Съвет (загуба на мощност)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 21 Мар 2018, 13:22
Здравейте колеги , колата е Е61 2,5 177кс. 2004 г. автомат .. след доста ходене по мъките и какви ли не диагнози проблема ми остана и реших да пиша тук ако някой го е преживял . Не видях подобна тема и се извинявам ако има такава.
Проблема е следния : колата губи мощност (имам чувството ,че турбото направо спира ...) ,, проблема се появява когато натисна педала до край и изцеждам скоростите и ако е на нагорнище се появява при по ниска скорост около 100-130 и то само след като превключи на следващата скорост (след превключване колата направо спира нито падат обороти нито се качват ) , същото го има и на равен път но на по висока скорост да кажем около 150-160 и пак след превключване на скорост . Обяснявам си тази разлика с различното натоварване на мотора , предполагам ,че го прави само при максимално натоварване след превключване на скорост .. имам чувството ,че се променя и звука на мотора някакси по басово се чува .
Когато спра и изгася мотора за 5-10 мин няма и помен от проблема , колата си върви перфектно .
До момента съм сменил дебитомер , чистен е ДПФ , няма грешки на компа ... Рециклирано турбо на 100% , няма никакво пушене на колата .
Помагайте ,че се виждам в чудо вече ....
Регистриран на: 19.12.2013
Re: Съвет (загуба на мощност)
Мнение от Jorko007 » 21 Мар 2018, 13:29
Проверявал ли си температурата на охладителната течност - на не е сдал багажа някой термостат?
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 21 Мар 2018, 14:28
Термостат е сменен при обслужване на колата , температурата е в границите.
Мога ли да знам какво общо има с проблема ми?
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 21 Мар 2018, 14:30
Ако моторът има вихрови клапи" пеперудки" ,които са запекли,може да имаш подобни симптоми?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 21 Мар 2018, 14:33
Вихровите клапи са премахнати.
Регистриран на: 29.09.2017
Мнение от princereaper » 21 Мар 2018, 16:31
Аз имах сходен проблем на твоя губех много мощност и само се включваха системите за безопасност, а не набираше и при мен се оказа от скоростната кутия (автомат) като смених маслото всичко се оправи
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 21 Мар 2018, 17:02
Маслото с картера са сменени , при мен няма грешки и нищо не се включва.
Регистриран на: 28.09.2017
Местоположение: Каварна
Кара: Е46 330д
Мечтае да кара: Подводнца
Мнение от tago77 » 21 Мар 2018, 20:23
ЕГРа ти как е проверявал ли си го.
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 21 Мар 2018, 23:10
Уж го запушихме за проба но нямаше ефект , Ако е той няма ли да е постоянна загубата .
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Мар 2018, 11:37
Колега една диагностика с гледане на живи данни в движение би ти подсказала по лесно къде е проблема.
Така през монитора само с кристална топка няма да стане.
За мен проблема е в недостиг на гориво или свръх налягане от турбината.
Тези неща се виждат с подходящ софтуер и човек който знае къде да гледа докато ти даваш газ :yes:
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 22 Мар 2018, 12:13
Колега от там идвам , няма никакви грешки освен една изгоряла свещ ... "НО" въздуха е извън нормите !!! само при голямо натоварване на мотора !!!
Какво може да е причината ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Мар 2018, 16:40
Mofal написа:Колега от там идвам , няма никакви грешки освен една изгоряла свещ ... "НО" въздуха е извън нормите !!! само при голямо натоварване на мотора !!!
Не къде е извън нормата?
Малко е налягането или е много?
Ако е малко огледай турбо пътищата за пробив, най лесно се познава по това, че където има пробив има омасляване.
Ако е много вероятно актуатора нещо не работи както трябва или пък геометрията забива.
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 22 Мар 2018, 17:24
Турбото е рециклирано , мисля , че е малко ще попитам.
А като загуби мощност последния път си беше така докато не я загасих и постоя 5-10 Мин. ... след това катоя запалих се оправи (ако е пробив това възможно ли е ? Няма черен пушек)
А този Мап сензор? има ли вероятност да го прави това?
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 23 Мар 2018, 19:37
Точно и аз щях да напиша мап сензора.Макар,че записва грешка,но знае ли човек ;) :yes:
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 24 Мар 2018, 0:54
Когато имах проблемен МАП (чисто нов, но явно дефектен) колата ускоряваше чудесно, но подмине ли 3000 оборота, все едно някой и удря прекъсвач или й спира горивото, и колата умираше, но и оборотите падаха до 1000. Пак натискам газта и пак същото.. и така безкрай, очевидно му идваше повече налягането.. Казваш, че като превключи скорост не се променят оборотите.. това е доста странно, според мен нещо се шашка кутията. МАП сензор е най лесно да смениш от някоя кола, която върви читаво, и да разбереш дали е от него. Ако се окаже от него, съвета ми е да си купиш оригинален.
Назад към Е60/Е61
