При работа на място пуши.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.06.2013
Мнение от syscom » 19 Ное 2017, 21:49
Здравейте колеги.
При работа място около 10 минути колата почва да пуши сиво.
След като я изфорсирам се образува сиб облак и след това спира да пуши.
Това го прави само като работи на място около 10 минути.През другото време не съм забелязал да пуши.
Колата е60 3.0 дизел фейс.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: При работа на място пуши.
Мнение от vvasilev1 » 19 Ное 2017, 22:05
Сменен ли е масления сепаратор?
Подгряващите свещи и реле?
Мнение от syscom » 19 Ное 2017, 22:11
vvasilev1 написа:Сменен ли е масления сепаратор?
Не съм сменял нищо, но на диагностика ми вади че имам 5 изгорели свещи...
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 19 Ное 2017, 22:17
syscom написа:
Колега,
Първо смени подгревните свещи! Ако имаш възможност смени и релето което ги управлява. Като марка BERU.
Второ смени масления сепаратор. Препоръчвам ти да сложиш оригинален.
Ето как изглежда :
https://www.autopower.bg/%D1%84%D0%B8%D ... 39886.html
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Ное 2017, 22:21
И след като смениш всичко това(не че няма нужда) ще разбереш, че няма разлика ;) сваляй дюзите и ги пращай на Виктор в Карлово или в Турция, третия вариянт е да си я караш така :yes:
Реле и свещи, само комплект, за да не разбереш, какво е да отвориш кутията на Пандора :D
...и престанете с този сепаратор(нали е сепаратор, не е филтър)
Мнение от syscom » 19 Ное 2017, 22:26
vvasilev1 написа:
syscom написа:
Колега,
Ето как изглежда :
Тази седмица ще сменям релето и ще видя дали трябва да сменям и свещи и ще ги сменя и тях и ако продължи да пуши сменям масления сепаратор.
Колега благодаря за бързия и ясния отговор - аз за първи път чувам за масления сепаратор и го виждам.
п.п. Това ще оправи ли проблема колега? Щото чета некви теми за издухани двигатели и т.н. при мен нямам загуба на мощност или нешо друго като по ситемите и датците или грешки на инпа....
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 19 Ное 2017, 22:28
Както се е изказал компетентния колега е възможно да няма подобрение в поведението на автомобила, но все пак така или иначе тези елементи са задължителни за подмяна, а и в сравнение с цената за ремонт на дюзите са евтини.
Така че, нека започнем от по безобидното.
Успех
Мнение от syscom » 19 Ное 2017, 22:29
Atsalov написа:И след като смениш всичко това(не че няма нужда) ще разбереш, че няма разлика ;) сваляй дюзите и ги пращай на Виктор в Карлово или в Турция, третия вариянт е да си я караш така :yes:
А проблем ли е да се кара така и ако е колко излиза рециклирането на дюзи при Виктор или Турция?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Ное 2017, 22:35
За мен не е проблем :D . Това само ти може да предцениш, спрямо твоите нужди и приоритети.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 19 Ное 2017, 22:42
syscom написа:
Рециклажа е 200-300 лева на дюза.
Колкото майстора питаш, всеки ще те прати на различен рецикладжия...смятай:)))))
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Ное 2017, 0:18
...и за пиезото ли, защото знам, че не ги правят много :D ?!
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 20 Ное 2017, 0:22
Atsalov написа:...и за пиезото ли, защото знам, че не ги правят много :D ?!
И тях ги зачесаха ... не са нано технология.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Ное 2017, 0:38
Знам, защото съм правил, но не ги правят на много места ;)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 20 Ное 2017, 7:39
Имал съм случай , 3,0 Д само че на Е65 не работещ термостат(постоянно отворен)колата върви студена следствие на което събира много конденз (във вид на масло и вода наподобяващо нещо между боза и грес )във клапана-филтъра картерни газове .Последният се запушва буквално и колата започва да пуши и да гори много масло .След смяна на термостат и клапана всичко си идва на мястото .Клапана се намира в капака на клапаните и смяната му е лесна .
Мнение от syscom » 20 Ное 2017, 9:23
RORO написа:Имал съм случай , 3,0 Д само че на Е65 не работещ термостат(постоянно отворен)колата върви студена следствие на което събира много конденз (във вид на масло и вода наподобяващо нещо между боза и грес )във клапана-филтъра картерни газове .Последният се запушва буквално и колата започва да пуши и да гори много масло .След смяна на термостат и клапана всичко си идва на мястото .Клапана се намира в капака на клапаните и смяната му е лесна .
При мен след последна смяна съм минал 4 -5 к километра, не забелазвам спад в маслото даже в началото преди 2к километра ми излизаше че маслото е в повече но след източване се оправи.
Назад към Е60/Е61
