DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Мнение от ReDFiRe » 12 Юли 2017, 23:55
Здравейте колеги.
Както си карах тази вечер с около 15-20км. в града изведнъж колата угасна.Отбих в страни и край немога да запаля.Добре че живеех наблизо че я дръпнахме на 600-700 метра до нас и веднага я закачих с INPA.Испаднах в ужас направо като видях грешките .... де що има датчик на двигателя го показва като грешка.Викам си няма как всичките да заминат едновременно(уточнявам че преди това съм нямал никакви грешки освен дросела на входящия въздух колата се гледа постоянно) Проверих всички бушони в жабката и отзад в багажника (ако има някъде другате кажете и тях да видя) всичко е здраво ! Викам си край DDE е заминал ! Възможно ли такова нещо и някакъв съвет да ми дадете. Утре няма да стане но в други ден ще отворя кутията на компютъра да видя дали там няма да има някой бушон.
ето ги и въпросните грешки извадени от чичко гоогле че понеже инпата е на немски и нищо не разбирам :)
4321 Quantity Regulation Valve – Short Circuit to B-
4351 Rail Pressure Regulation Valve – Short Circuit to B-
43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
41A2 Boost Pressure Actuator – Open Circuit
3EC0 Camshaft Sensor – No Signal
3EC1 Camshaft Sensor – Wrong Signal
3F30 Rail Pressure Sensor – Short Circuit to B+
4302 Quantity Regulation Valve – Activation interrupted
4332 Rail Pressure Regulation Valve – Activation Interrup
3F97 Boost Pressure Modulator 1
3F57 Мanifold pressure actuator
Блгодаря на отзовалите се !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
Мнение от oci » 13 Юли 2017, 0:51
ReDFiRe написа:Здравейте колеги.
Имаш ли инсталиран допълнителен имобилайзер?
Мнение от ReDFiRe » 13 Юли 2017, 0:52
Не нищо ! Колата си е 100% стокова.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Юли 2017, 7:16
Като изтриеш грешките, веднага ли се появяват отново?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 13 Юли 2017, 7:51
Като късо съединение ще да е това,огледай всм колектор да не тече и да е направил проблема.. :confused:
Нямаш много възможности ,но провери все пак буксата на DDE-то да е пълна с вода. Имах такава само ,че 30i и беше подобния случай.
Ако всичко е наред с DDE ,тръгваш по грешките и гледаш инсталацията на всеки датчик,все някъде ще изкочи насока.
Мнение от ReDFiRe » 13 Юли 2017, 8:33
Да веднага се появяват някой даже и немогат да се изтрият.
Довечера като се прибера от работа започвам да разглобя кутията на еку-то знам че и там има предпазители и се надявам да е това (по малкото зло) ако не е ще търся вече както каза колегата meha по кабелите и за късо някъде.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юли 2017, 9:41
Виж над ДПФ-а има една две букси закачени , да не са се разкачили и да се паднали на гърнето и да се стопили, от там късо и шаш на цялата електроника!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Юли 2017, 10:28
От грешките имаш съобщения за три къси съединения - на регулатора на помпата, на сензора за налягане на рейла и на регулатора на рейла. Започни с проверка на тях, кабелите и буксите им също. Измивал ли си двигателя на автомивка скоро?
Мнение от ReDFiRe » 14 Юли 2017, 1:39
Здравейте колеги ! Отворих кутията на DDE-то тази вечер.Нямаше наводнения нямаше измъкнати букси. Има 5-6 бушона които бяха доста добре скрити от BMW инженерите.
Че един от тях 20 ампера бушон беше проблема. Смених го и колата запали веднага! Закачих я на диагностика и всички грешки се изтриха :) Прилагам и снимка къде се намира въпросния бушон.
Мнение от meha » 14 Юли 2017, 8:31
За да има изгорял бушон ,нещо е тръгнало да си заминавам и натоварва повече веригата. Има малък вариант и самия бушон да му е дошло времето ,но....... Прегледай за какво отговаря по схемите да си подготвен все пак.
Мнение от ReDFiRe » 14 Юли 2017, 11:33
Почти на 99% съм сигурен че е дросела преди егр-а. Засега съм му дръпнал буксата и ще покарам да видим дали ще изгори пак
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Юли 2017, 12:00
ReDFiRe написа:Почти на 99% съм сигурен че е дросела преди егр-а. Засега съм му дръпнал буксата и ще покарам да видим дали ще изгори пак
Как я караш с развален дросел, като колата записва грешка и влиза в авариен режим?
Буквално става 60-80кс. дет се казва едвам се мести :shock:
Да не говорим, че гасне като трактор и забравяш за регенерация на ДПФ-а, ако изобщо седи все още на колата....
Мнение от ReDFiRe » 14 Юли 2017, 12:12
Има са грешката,колата не влиза в авариен режим. Така взех колата с развален дросел.Разглобих дросела и целия беше пълен в масло,изчистих го и забелязах че на платката една писта е прекъсната (нещо като защита защото имаше оставени крачета за свързването и. Свързах ги и дросела тръгна обаче ми записа вече друга грешка в оправлението на дросела.И от там ми идва мисълта че този бушон на DDE може да е изгорял и затова му дръпнах буксата.
Наистина не съм усетил дпф да регенерира, но никакъв друг проблем нямам.
Трябва да го сваля и да пробвам да го закарам на някой може би телевизионен техник да го погледне за някой изгорял елемент :)
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 14 Юли 2017, 13:11
Снимката е лоша, обаче такова нещо като крачета за свързване на нещо като защита звучи по скоро като паднал елемент от мястото си. Като си ги свързал на късо двете точки ... абе не е гот това твое действие. По-добре намери друг дросел и виж какво има там.
Only dead fish follow the stream...
Мнение от meha » 14 Юли 2017, 13:52
MadChicken написа:По-добре намери друг дросел и виж какво има там.
Направо да го сменя,няма какво да му гледа.
Назад към Е60/Е61
