Сензори които можем лесно да диагностицираме
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 06 Авг 2016, 21:49
Първо, моля първо модераторите да изтрият темата ако това което предлагам тук не е безопасно за колите на колегите. Също така ще е нужен и надзора на някой, който със сигурност разбира от течи коли - професионалист.
Идеята ми е тук да опишем сензорите които можем лесно да диагностицираме сами.
Като примерно сензора на дебитомера - измъкваме го и ако има положителна промяна в мощността е ясно. Доколкото знам е безопасно упражнението. Аз лично съм го правил.
Предлагам да се описва сензора ( функция), къде се намира и лесен начин за диагностика. То по тези коли има повече сензори отколкото части!!!?!?!? :banghead:
Как ви се струва?
Re: Сензори които можем лесно да диагностицираме
Мнение от blackyhn » 06 Авг 2016, 21:53
IBS сензора го откачих днес. Уж умно следене на акумулатора.Записва 4477 но не пищи на таблото. Една жичка при акумулатора е с букса по средата.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 06 Авг 2016, 21:58
Добра идея, важи и за другите модели. Но не винаги ако се извади дебитомерът и има пол. промяна е от него. За да диагностицираш сензор тр да знаеш как работи и как се използва от двигателя. И все пак, ако на диагностика изкарва електрическа грешка за даден сензор, е заминал( поне от моя опит)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 06 Авг 2016, 22:08
Сензори за спирачките. Ако не Ви се купува нов давате го стария на късо и всичко е ОК, само дето трябва да си проверявате накладките до къде са стигнали.
Мнение от blackyhn » 06 Авг 2016, 22:23
Аз направо мога да попитам за два :
MAP сензор на всмукателния колектор как се диагностицира? Има ли лесен начин? Какво ще стане ако го откача?
Сензора за налягане който е на изпускателния колектор. Намира се монтиран на една пластмасова планка ( М57 двигател ) над актуатора на турбината. Има ли как да се разбере дали е дефектен и какво ще стане ако го откача?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/7VMAAOSwzJ5XUYSd/$_1.JPG
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 07 Авг 2016, 12:17
blackyhn написа:Аз направо мога да попитам за два :
MAP сензора се гледа на живи данни, ако има изоставане или недостатъчно надуване се сваля и почиства или направо се сменя. С разкачен няма да имаш турбо :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Авг 2016, 14:23
Измъкваш го, двигателя минава във авариен режим, който замаскирва истинският проблем, купуваш дебитомер и след това си имаш два...Е не винаги е така, но може да си и от "спечелилите". За това се гледа за записани грешки и живи данни от работата му при различни режими.
Откачаш го, акумулатора спира да се зарежда правилно и вместо да издържи няколко години, след няколко месеца купуваш друг.
Този сенсор измерва налягането преди DPF, като го откачиш, резултата ще е записана грешка за прекъсната верига. Ако е запушен или извадена керамиката на DPF и съпротивлението на изгорелите газове е прекалено високо или прекалено ниско, е ясно, че с откачена на датчика, няма да се случи нищо хубаво. Това, което трябва да се направи е да се видят живите му данни.
Мнение от blackyhn » 07 Авг 2016, 18:05
zvetiko написа:
Eто затова си е нужно професионалист да наблюдава темата! :bchug:
Мнение от blackyhn » 07 Авг 2016, 18:06
А вместо да откачам IBS сензора, има ли лесен начин за диагностициране на проблема? Не ми се ще пак да си оставям колата за няколко дни. Предпочитам сам да си търся проблема ако може.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 08 Авг 2016, 9:32
Относно IBS сензора и при мене имаше грешки за него (в темите няколко пъти е ставало на въпрос)
Съвсем случайно забелязах, че буксата му (мисля,че средната) беше леко клеясала. Почистих, напръсках,
от тогава (вече два месеца може би и повече) съм забравил за проблема.
Мнение от blackyhn » 08 Авг 2016, 10:52
nikolae написа:Относно IBS сензора и при мене имаше грешки за него (в темите няколко пъти е ставало на въпрос)
Да бе ама при мен май нещо след смяната на лайт модула и ремонта на снопа над багажника ( Е61) почна да ми светва предупреждението за разреждане на акумулатора. Май някъде са си оставили ръцете ... Тоест сензора си е ОК. Проблем има. Чудя се сега как да го търся.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 08 Авг 2016, 11:05
Дебитомера поне при мен със свалянето му колата спираше да върви. По никакъв начин не успях да установя проблем с него чрез диагностика. Нямах никакви грешки записани и на живи данни изглеждаше долу-горе ОК. Пуснах теста през ИСТА, колата сама си държеше до 3900 оборота и си замерваше, и пак според теста беше ОК. Взех от морга да пробвам, същата работа! Накрая рискувах и купих нов БОШ и всичко заспа, колата направо литна :)
Мнение от blackyhn » 08 Авг 2016, 21:03
dextuar написа:Дебитомера поне при мен със свалянето му колата спираше да върви. По никакъв начин не успях да установя проблем с него чрез диагностика. Нямах никакви грешки записани и на живи данни изглеждаше долу-горе ОК. Пуснах теста през ИСТА, колата сама си държеше до 3900 оборота и си замерваше, и пак според теста беше ОК. Взех от морга да пробвам, същата работа! Накрая рискувах и купих нов БОШ и всичко заспа, колата направо литна :)
Добре, не може да няма някакъв начин за диагностика на дебитомера ?!?! Оказва се, че както и да го гледаш, да го тестваш ... накрая чак като си купиш нов разбираш дали е бил за смяна или не :banghead:
Мнение от Dextuar » 08 Авг 2016, 21:11
blackyhn написа:
Ааа, има, има. Намираш приятел със същата конфигурация кола, при когото работи. Просто аз нямам приятели, които да карат БМВ и затова подходих по драстично. Просто нямаше от какво друго да е...
Мнение от Taruno » 08 Авг 2016, 22:00
Мисля, че само като ти погледнах живите и веднага ти казах ,че не е наред ;) просто не гледайте винаги тестовете ами пускате живи данни и следите за аномалии
Назад към Е60/Е61
