Rheingold грешки
27 мнения
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Rheingold грешки
Здравейте, ето някои идеи
1) Грешка в адаптивните фарове
2) И грешката е , че няма сигнал до модула, като сте го сменили кодиран ли е към вашата кола
3) Периферията към CID дава проблем, вижте модулите в багажника за влага или корозирала връзка, акумулатора добре ли е? Успех!
Здравейте колеги.
Може ли малко помощ какво означават грешките на снимката.
За първата знам че е изгорял подгрева на горвния филтър ако не бъркам.
Благодаря предварително.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
kiril007 написа:Здравейте колеги.
Втора и трета грешка са за едно и също. Като го напече много слънцето рейн сензора и така се получава. За другите не разбирам немски.
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
vlado6669 написа:Здравейте, ето някои идеи![]()
2) И грешката е , че няма сигнал до модула, като сте го сменили кодиран ли е към вашата кола.
Това и аз казах, уж всичко е наред и всичко работи, а има грешки, а и тези гонгове са много дразнещи. Модула след смяната не е кодиран, но зеления диод спря да мига и фаровете започнаха да завиват. В багажника няма влага, проверено, акумулатора е нов.
Темата, която пуснах ми се стори доста актуална и полезна, но модераторите не я одобриха. Е то снимка и от мен на английски с почти същите симптоми.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
julyan10 написа:vlado6669 написа:Здравейте, ето някои идеи![]()
как не е кодиран, трябва да се кодира ?!!?
- julyan10
Taruno написа:julyan10 написа:vlado6669 написа:Здравейте, ето някои идеи![]()
Добре колега, това е лесно довечера ще го кодирам. За другата грешка CID: A46D, къде да търся проблема?
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Някой има ли идея с AHL А58C как да се справя? Всичко си работи но грешката си я записва ...
- blackyhn
blackyhn написа:Някой има ли идея с AHL А58C как да се справя? Всичко си работи но грешката си я записва ...
Доколкото разбрах е сензора за нивото. Заден сензор. Това обяснява и необичайно късите къси светлини нали?
Имал ли е някой подобен проблем? Дали не е само буксата? Сензори има и от двете страни или само от едната?
- Taruno
blackyhn написа:blackyhn написа:Някой има ли идея с AHL А58C как да се справя? Всичко си работи но грешката си я записва ...
Има два сензора - един отпред и един отзад
- blackyhn
Taruno написа:blackyhn написа:blackyhn написа:Някой има ли идея с AHL А58C как да се справя? Всичко си работи но грешката си я записва ...
Не се изказах правилно. Има ли и от ляво и от дясно или са само откъм шофера и предния и задния?
Не видях отзад в дясно сензор. А този в ляво си беше със здраво рамо ?!!? Може ли проблема да е от буксата? И ако не ... по колко вървят тия сензори?
И още нещо ми е чудно. Защо не се отразява и на помпата а само на фаровете?
- badsharki
- Кара: F11 530xd
julyan10 написа:Добре колега, това е лесно довечера ще го кодирам. За другата грешка CID: A46D, къде да търся проблема?
Блутут модула работи ли нормално?
- julyan10
badsharki написа:julyan10 написа:Добре колега, това е лесно довечера ще го кодирам. За другата грешка CID: A46D, къде да търся проблема?
Блутут модула не работи, сложил съм тапа на оптиката.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Най-вероятно от това ти е грешката за CID: Malfunction due to peripheral. Реално грешката ти казва, че има проблем в периферно устройство, каквото е блутута. На мен ми я беше записало веднъж точно, когато ми беше забил блутута.
- julyan10
badsharki написа:Най-вероятно от това ти е грешката за CID: Malfunction due to peripheral. Реално грешката ти казва, че има проблем в периферно устройство, каквото е блутута. На мен ми я беше записало веднъж точно, когато ми беше забил блутута.
Благодаря за насоката колега и това ще го пробвам. Има още нещо странно за мен в CD-Changer-a. Holder-a за дисковете е празен и както си стои колата на място изключена, започва да дърпа едина по едина стойките на дисковете. Нямам идея това дали е нормално, ако някой има опит да сподели.
27 мнения
