Звук от двигател
9 мнения
Звук от двигател
Забелязах, че има шум от двигателя, който е паразитен или така ми се струва на мен. Освен това, мисля че мотора е тресе. Сложа ли си ръката върху кората и ме разтрисам целия. Не знам, дали това е нормално. Виждал съм клип на е39, при който монета поставена права на кората, не пада. Моя мотор вибрира много. При вас как е? Прилагам видео и за паразитния шум.
https://www.youtube.com/watch?v=6zXdm0iR29g
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Звук от двигател
Звук на добре работещ двигател, аз не чух нищо паразитно
- eko2282
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: BMW 530D
Май това което чуваш от алтернатора. работи нормално.. +1 Ацалов ако е казал добре работещ двигател, въобще не го мисли карай спокойно
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Randy написа:Здравейте,
Аз се отказах да слушам какъв звук издава двигателя , стигнат до извода, че звука на дизеловия мотор е различен почти всеки път няма точен момент на запалване на нафтата. И аз често съм седял да го слушам и да се мъча да разбера добре ли е не е ли добре .. в крайна сметка отивам давам и едни жобки и ако си върви нормално си спирам и си заспивам нормално
Прегледай ремъци-ролки,макар ,че и аз нищо не чувам на клипа.
П.п.
Тоя клип със стотинките вероятно е на моята кола
П.п.
Аз чувам ролките и ремъците, които се въртят, но нищо ненормално. Аз съм със същия двигател и моя звучи долу горе по същия начин. Понякога може да е малко по-шумен, друг път по-тих. Може би както написа колегата, моментът на запалване е различен, каквото и точно да означава това. Иначе не мога да си обясня, че веднъж паля и е по-шумен, после гася, паля пак и е по-тих
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
dimodi написа:Аз чувам ролките и ремъците, които се въртят, но нищо ненормално. Аз съм със същия двигател и моя звучи долу горе по същия начин. Понякога може да е малко по-шумен, друг път по-тих. Може би както написа колегата, моментът на запалване е различен, каквото и точно да означава това. Иначе не мога да си обясня, че веднъж паля и е по-шумен, после гася, паля пак и е по-тих
Просто запалването става не с искра както е при бензиновите мотори , ами заради голямата компресия която се създава в цилиндъра и от там и възпламеняването не е много равномерно + това , че запалването става заради налягане като се отвори изпускателния вал се чува по шумно и от там идват и вибрациите и т.н. и звука е някаф странен ] , просто цикъла на запалването е съвсем различен от този който е на бензина там става винаги когато искрата се подаде. Общо взето се отказах да слушам какъв звук издава мотора това е решението на проблема е много много модерни дюзи и много по-добър тайминг така може би ще се чува по-тихично ама пак кой знае , някой ако има Ф10 може да направи клип как е при него.
При Ф10 съм се заслушвал и ми се струва, че е по-тих дизеловия двигател и сякаш работи по-гладко. Но там и ангренажа е отзад, а и все пак си е друг двигател - N57, нормално е да звучи по-различно.
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Колега извинявам се ако прозвуча пресилено, нито съм механик дори макар и сам да си подържам автомобила,но си провери лагера на динамото или водната помпа...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
9 мнения
