530d fuel filter- грешка
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 08 Дек 2013, 17:29
Колеги миналата седмица ми се появи грешка за горивния филтър, изтрих го и гледам, че пак ми се появи. Грешката е само 48... Fuel filter. Да сменям ли горивния филтър или от другаде може да е проблема, защото преди 13000 е сменян и съм карал само с ОМВ нафта с добавка.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: 530d fuel filter- грешка
Мнение от iceblast » 08 Дек 2013, 17:33
Най-вероятно не филтъра а подгрева му е заминал, което в пари е 400+лв. в ДаруКар ;)
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 08 Дек 2013, 17:36
iceblast написа:Най-вероятно не филтъра а подгрева му е заминал, което в пари е 400+лв. в ДаруКар ;)
Ако е подгрева, няма ли да изпише грешка за него? Вторник така или иначе колата ще влиза в сервиз, ще ги накарам да ми сменят и филтъра, но според мен не е запишен. Иначе ако е подгрева и ако не го сменя, може ли да ми създаде гловоболия освен да не подгрява нафтата?
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 08 Дек 2013, 17:42
Т.е., забрави за смяната му. :D Така и направих :lol: Цената му е 430 лева, като в т.ч. влизат подгревният елемент, горивния филтър и скобата.
П.П. Грешка при горивен филтър, дава само на подгрева. Това е схемата му: http://www.etk.cc/IT/search/selectCar/E ... 3/13_0982/
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 08 Дек 2013, 17:55
atanasov_aa написа:Т.е., забрави за смяната му. :D Така и направих :lol: Цената му е 430 лева, като в т.ч. влизат подгревният елемент, горивния филтър и скобата.
Напразно не са казали хората, че като дойде зимата, каквото има по колата за правене си проличава. Иначе не те разбрах колега, да го сменям ли ми препоръчваш или да не го сменям?
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 08 Дек 2013, 17:58
Втора рака не е ли варянт ? Щом в 430 влиза и филтъра, сигурно от морга ще се вземе за 80-100 само подгрева.
Мнение от atanasov_aa » 08 Дек 2013, 18:05
Аз, още не съм го сменил тоя подгрез. За сега, не съм усетил дали оказва някакво влияние на работата. Нямам представа и до колко подгрява горивото от филтъра до двигателя и какво влияние оказва. Но за мен не си заслужаваше да дам тия пари за него. Ще чакам, някой който е повече в час, да се произнесе.
Виж, смених, само 6-те подгревни свещи на двигателя и релето за подгрев на свещите, щото даваше грешка на изгоряло реле и 4 свещи. Днес, за първи път видях да ми показва лампата за подгрев на свещите. Но при автомобила, температурата не пада под 10-12 градуса.
П.П. При втората ръка, каква е гаранцията, че ще сработи. Аз за релето на подгревните свещи на двигателя, дадох със 70 лева повече за Беру, за да съм спокоен, че няма да правя процедурата 2 пъти. А при горивния филтър, е по-лесно, само да не са сложени корите. :D
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 08 Дек 2013, 18:11
ми че то това реле за подгрев на беру аз го сложих като по-евтин вариант ти като по-скъп...колко лева го плати?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 08 Дек 2013, 18:20
Е как каква ти е гаранцията ? Ако не работи го връщаш много ясно. Ся вече пък ако го поръчваш от друг град и ти го пращат става сложно, но ако на лесно имаш някой морга със съответната кола не виждам какъв е проблема да им го върнеш.
Мнение от atanasov_aa » 08 Дек 2013, 18:27
miroleskov написа:ми че то това реле за подгрев на беру аз го сложих като по-евтин вариант ти като по-скъп...колко лева го плати?
За него, дадох 150 лева, а за втора употреба ми предлагаха 70-80 лева.
cocosas написа:Е как каква ти е гаранцията ? Ако не работи го връщаш много ясно. Ся вече пък ако го поръчваш от друг град и ти го пращат става сложно, но ако на лесно имаш някой морга със съответната кола не виждам какъв е проблема да им го върнеш.
За това си прав, но при мен в близко разстояние, нямам под ръка втора употреба до момента.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 08 Дек 2013, 21:12
Колега, като смени релето и свещите усети ли някаква разлика в работата или по-точно при паленето на колата? Като цяло доволен ли си смяната? Щот и при мен го има и този проблем.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 08 Дек 2013, 21:16
Аз като ги смених тези неща не усетих никаква разлика нито в паленето нито в работата на мотора...
П.П. Не обичам да имам никакви грешки по колата та затова ги смених :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от iceblast » 08 Дек 2013, 21:39
hol1gans написа:Колега, като смени релето и свещите усети ли някаква разлика в работата или по-точно при паленето на колата? Като цяло доволен ли си смяната? Щот и при мен го има и този проблем.
Ако релето не ти работи много вероятно свещите да не се включат изобщо, което ще означава, че ако стане по-студено ще палиш по-трудно и първата минута колата ще се тресе.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 08 Дек 2013, 21:50
Днеска ми беше първия старт с новото реле.Не тресе и не пуши.Грешка не качва.
Щом са сложили от БМВ значи трябва да има.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Назад към Е60/Е61
