Мнение за предна ходова част ?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.07.2008
Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Мнение от bijuto » 23 Окт 2013, 5:56
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Е60 525 Д фейслифт. Когато купих колата, се чуваше трополене от пред вляво-оказа се селенови втулки на кривите носачи разбити(едната беше направо скъсана в основата), тампоните на стабилизиращата щанга бяха поомекнали, сменихне и тях както и едната биалетка. Според майсторите колата стана като нова, обаче на мен ми се струва че се чува едно глухо трополене като минава през дупки. Момчето което прави колата се качи да я пробва и каза че това е така заради алуминиевите носачи и че няма място за никакви притиснения. Въпроса ми е- при вас как е, чуват ли се подобни глухи шумове при здрава предница когато колата мине през неравности? Благодаря.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Мнение за предна ходова част ?
Мнение от toni » 23 Окт 2013, 10:57
Може да погледнеш амортисьорите как са. Ако са оригинални, здрави, но поостарели вече, често се получава мъртъв ход и почват да тропат. Другото което можеш да видиш е рейката, особено като казваш, че го чуваш вляво.
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Мнение от rosendaal » 23 Окт 2013, 11:18
Провери и стабилизиращата щанга.Има два тампона гумени в двата й края.като се износят се появява луфт и започва да притраква при неравности,завои....65 лева са и двата.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 23 Окт 2013, 11:37
Колега няма какво да гледаш, рейката е :mhihi: :mhihi: :mhihi: не се притеснявай :D
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от bijuto » 23 Окт 2013, 11:46
[quote="netmurder"]Колега няма какво да гледаш, рейката е :mhihi: :mhihi: :mhihi: не се притеснявай :D[/quote
Там е работата че рейката е в перфектно състояние без никакви луфтове (освен допустимите ), гледана е от двама независими майстора. Амортисьори и тампони са в много добро състояние.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 24 Окт 2013, 9:33
bijuto написа:
netmurder написа:Колега няма какво да гледаш, рейката е :mhihi: :mhihi: :mhihi: не се притеснявай :D[/quote
Остават тампоните на кривите и правите носачи, там където се хващат за шасито. Те се сменят задължително.
Другото е накрайниците на рейката - те не са особено скъпи, а и също се рециклират.
Все пак е възможно да останат някои леки луфтове - почти всяко Е60 вече ги има.
А това че майстори са "гледали" рейката и са казали че е ок, можеш да го забравиш. Те гледат за течове и за явно разбита рейка. Може да ги няма тези неща и пак да имаш износване което води до хлопане при неравности. Това е постепенен процес, почва отнякъде и се увеличава с времето. Няма майстор с рентгенов поглед, който да диагностицира толкова точно.
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 24 Окт 2013, 18:09
bijuto написа:
Колега и моята рейка я гледаха майстори и няма никакви течове и луфтове ама пак си потропва (сменил съм цялата предница иначе) :D
Ако откриеш нещо друго от което да идва това потропване - сподели все пак :D
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 25 Окт 2013, 8:09
bijuto написа:рейката е в перфектно състояние без никакви луфтове (освен допустимите )
За какви допустими луфтове говорят тези "майстори" ?!? :nono: При най-малката хлабина, дори под милиметър, рейката започва да се обажда точно както го описваш ти - глухо през дупките. По целия възел наречен "предно окачване" при движрние на колата всеки детайл е подложен на напрежение... ако има и най-малкия луфт + това напрежение се получава скоростно разбиване на детайла - не може да има луфтове. Моя съвет е да отидеш да ти оберът луфта докато е още време, ако не следващата стъпка е да се презацепи червяка на рейката(описал съм подробно как се прави в друга тема за ремонт на рейка) и чак тогава глухото тропане ще спре, след като си сигурен във всичко друго по предницата.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 25 Окт 2013, 8:51
toni написа:Може да погледнеш амортисьорите как са. Ако са оригинални, здрави, но поостарели вече, често се получава мъртъв ход и почват да тропат. Другото което можеш да видиш е рейката, особено като казваш, че го чуваш вляво.
Колегата е прав погледни си рейката ХУБАВО ,амортисьорите и техните тампони(тампони макферсон). Получава се много лек празен ход от тях.
Мнение от bijuto » 25 Окт 2013, 16:01
Днес ходих на една много разбита отсечка за проба, колата влизаше в дупките много стегнато направо като нов автомобил (разбира се карах много бавно).Не се усеща никакво пукане и блъскане във волана, единствено някакъв глух шум -по скоро се чува от колкото се усеща.Преди това карах голф 5 със разбита рейка и там осезаемо се усещаше трополене във волана. Забравих да спомена че колата я взех от приятел, който преди няколко месеца сложи рециклирана рейка в перфектно състояние.Познавам и човека който я монтира и той ми каза че монтираната рейката е била хубава. Иначе пък колата е в супер състояние, като цяло много запазен екземпляр. Когато я вдигнахме на подемника да сменяме тампоните и втулките на носачите, от долу изглеждаше като нова, едиствено дето беше мръсна.
Мнение от da6ip » 25 Окт 2013, 16:49
E30_DK написа:Моя съвет е да отидеш да ти оберът луфта докато е още време, ако не следващата стъпка е да се презацепи червяка на рейката(описал съм подробно как се прави в друга тема за ремонт на рейка)
Може ли да обясниш точно какво имаш предвид, и кой сервиз може да го направи?
В другата тема има само теоритични постановки.
Изобщо правено ли е това презацепване на Е60 вече?
ПС. Обирането на луфта е само временно маскиране на проблема и води до повишено натоварване и износване на системата при завои с малък радиус.
Мнение от E30_DK » 25 Окт 2013, 18:58
da6ip написа:
Под "да ти оберът луфта" има предвид да се натегне централната гайка на рейката, която е предназначена именно за притискане на червяка към гребена. Като казвам "докато е още време" имам предвид, че щом в момента тропа(ако се установи, че наистина е от рейката) това значи, че червяка и гребена се блъскат един в друг, което ги разбива много по-бързо отколкото ако са пристегнати един към друг. За сервиз не мога да препоръчам - с подобни операции за моята кола се справям сам.
Относно презацепването съм описал реално извършени действия, а дали е правено на Е60... всяка рейка, която е ходила на ремонт защото е тропала й е направено това презацепване без значение дали е на Е60, Е36, Голф 6, Фиат и т.н. Принципа е един и същ, различават се по големина, дали имат клапан за сервотроник, ел.усилване и т.н.
...и да - презацепването маскира проблема, но има и положителни страни: с презацепването се елиминира износената част на червяка, при прав волан - именно там където са износени и червяка и гребена и при дрижение пропа т.е. елимираме 50% от проблема, а останалите 50% ги намаляваме с допълнително натягане на централната гайка, за която писах. Колкото повече натягаме, толкова повече луфта намалява и тропането изчезва, но с натягането волана се втвърдява и действително хидравличната система се натоварва. Затова се натяга докато волана може да се движи свободно от край до край - така няма проблем при завиване с малък радиус и системата не е натоварена с толкова повече, че да е проблем ;) Малко е трудно човек да разбере за какво става дума без да е видял разглобена рейка и да е разбрал къде, защо и как се е появил проблема. Общо взето всичките тези "цигании" ги правиме само в БГ за да колите да изкарат още някой друг км - най-правилният вариянт е в Камор, но...
Мнение от da6ip » 25 Окт 2013, 20:34
Всичко това много хубаво, ясно е че си го правил на други коли, но за Е60 просто не върши работа.
1) Обирането на луфта: Естествено че всеки с канал и отвертка/гаечен ключ може да го направи. Но колкото и малък да е луфта, ако идва от износване, винаги той е разлика във височината на гребена в средата и в краищата. Обирането му в средата, логично води до втвърдяване в края.
На моята кола няколко пъти сме обирали луфта, и винаги е водело до втвърдяване, освен ако е имало разхлабване след сглабяне на рейката (след рециклиране, или след монтаж на другия гребен който сложихме).
2) Презацепването: Ако имаш предвид да се обърне червяка на 180 градуса, аз специално питах в моя сервиз, и ми казаха че на Е60 кормилната колона е предвидена да се сглабя по един точно определен начин, и е невъзможно червяка да се завърти и да се сглоби пак. Все пак може и да бъркат - затова те питах дали е правено на Е60?
И още нещо: Това са елементарни механични операции, също както и наваряването на гребена и шлайфане. Тези неща са близко до ума и съм ги обсъждал още през 2010 г. с хората в сервиза за рейки в МЕИ, когато моята рейка сдаде багажа. В сервиза в МЕИ бяха категорични - нищо не може да се направи с гребена и червяка на Е60.
Смяташ ли че всички те са толкова заблудени и години наред не се сещат за този елементарен начин да оправят рейките на хиляди Е60-ки в България, и да се убият от бизнес?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 25 Окт 2013, 21:42
така и не рабрах аз правят ли се тези рейки някъде в БГ или не?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 25 Окт 2013, 22:15
Макар и аз да съм на същата гара в момента за мен лично няма сполучлив ремонт на рейка! За мен това е краткотрайно замазване на положението ...но пък и друг вариант няма или аз не съм чувал за него?!
Назад към Е60/Е61
