Местонахождение на Electric Valve за тампоните на мотора
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 08 Фев 2013, 9:37
Колеги, някой може ли да ме ориентира точно къде се намира номер 9 от картинката долу. Искам да проверя дали работи и евентуално дали съединенията са здрави, защото от време на време мотора не се гаси "меко".
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Местонахождение на Electric Valve за тампоните на мотора
Мнение от miroleskov » 08 Фев 2013, 10:32
колега виж си дроселовата клапа(ако имаш дали работи),моята притрисаше при гасене заради дросела,който затваря притока на въздух към смукателния колектор.Инъче за това,което питаш не мога да помогна
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от iceblast » 08 Фев 2013, 11:56
Къде точно се намира да я погледна?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 08 Фев 2013, 15:26
И ЕГРа също колега.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 08 Фев 2013, 17:08
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40
номер 3 от схемата е,но всички го имат.Махни си маркуча от кулера запали и като изгасиш трябва да се затваря....ЕГР не съм сигурен,че играе някаква роля при гасенето инъче е номер 1 на схемата
Мнение от iceblast » 08 Фев 2013, 17:33
Ще погледна, макар че по спомен маркуча от кулера влизаше директно в EGR-а при мен, но може и да не съм обърнал внимание.
ЕГР-а иначе ми е като нов.
Ще е хубаво ако някой подскаже къде е това Electric Valve, че го търсих и по WDS-а, но нищо интересно не можах да открия.
EDIT:
Разгледах за това, за което говорите и на снимката е чудото с черната букса, но аз като свалях колектора не помня да съм откопчавал такава букса или да съм дърпал вакуум друго, освен този на ЕГР-а.
Погледнах една снимка от ремонта, и наистина нямам такова чудо при мен, директно в ЕГР-а влиза маркуча, т.е. това не ми върши работа :(
Мнение от iceblast » 08 Фев 2013, 21:07
Намерих го :banghead:
Закачено е на блока на мотора точно до релето на свещите. Вакуум моторчето е същото като това, което управлява пеперудите и реално са едно до друго. Гадно е да се бръкне, но не е невъзможно.
Утре ще пробвам да ги разменя (с това на пеперудите, които и без това съм махнал), дано почне да гасне всеки път като хората.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 09 Фев 2013, 3:28
Само да те светна,че дросела не работи с вакуум-електрически е
Мнение от iceblast » 09 Фев 2013, 11:33
Сетих се пи буксата, че е ел., но аз нямам такова нещо.
Замислих се, дали не е от махнатите пеперуди :dunno:
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 09 Фев 2013, 13:53
Не вярвам..то тука никой почти няма такива....щеше да се чуе.Щом нямаш дросел не знам от какво може да е :banghead:
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 12 Фев 2013, 17:03
още нещо,което забелязах по стечение на обстоятелствата вчера.Когато ти е откачен датчика(или имаш пропуск на въздух от там) ,който е на смукателния колектор от горе пак гасне гадно,но и върви по-тромаво № 7 е датчика 8 е уплътнението,което здава багажа днес го смених и гасне и върви като котенце :driving: .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Фев 2013, 20:36
miroleskov написа:още нещо,което забелязах по стечение на обстоятелствата вчера.Когато ти е откачен датчика(или имаш пропуск на въздух от там) ,който е на смукателния колектор от горе пак гасне гадно,но и върви по-тромаво № 7 е датчика 8 е уплътнението,което здава багажа днес го смених и гасне и върви като котенце :driving: .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Номер 7 от схемата колега, е MAP сензор и повярвай ми няма касателство с това как пали и гасне колата .
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 12 Фев 2013, 23:29
:nono: колега не го знам аз какво е но 1 ден карах с изваден такъв и стоя твърдо зад думите си мога да го демонстрирам за 5 минути на всеки,моята кола е с дросел(може и това да има значение) и той ми се е развалял и повярвай ми знам какво е да ти гасне колата гадно като трактор.
не бих го написал ако не ми се беше случило вчера така,че.....
а за палене никой не говори тука
Мнение от iceblast » 12 Фев 2013, 23:42
Илко, а онзи вакуум клапън, в който влиза маркучето от тампоните? Гледайки в реалОЕМ на графиката маркучето влиза в единият вход, а при мен на колата са обърнати и сечудя дали някой майстор не ги е обърнал, пък са намн гадно място и са запекли, за да ги раздърпвам и разменям. Реално при коли без допълнителен дросел, мекото гасене само от тампоните и този вакуум клапън ли зависи?
Назад към Е60/Е61
