Electronic system fault
6 мнения
- yoyo_mist
- Регистриран на: 16.04.2012
- Кара: 525 d
за пръв път пиша във форума ... Карам 525D 2004 автом. ... вчера както си карах при натискане на спирачката ми изписа че има проблем с електронната система на колата ? и да се обърна към сервиз на BMW ... сега по празниците никой не работи ... прибрах колата до нас (още веднъж ми изписа същото съобщение) и днес сутринта се придвижих с нея до работата ... Няколко пъти пак ми изписва съобщението при натискане на спирачката максимално ... оборотите на двигателя падат за момент и се появява това съобщение като светва и лампичката за ABS ... От какво може да е, имам колата само от 3-4 месеца преди това карах старата 525TDS a там нямаше толкова електроника. Опасно ли е да карам колата в това състояние ... и към какъв сервиз трябва да се насоча ... до нас на околовръстното (около километър) е сервиза на BOSCH ... дали да я закарам там ? Благодаря предварително и се извинявам ако Ви се сторят глупави въпросите ми.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Electronic system fault
Защо не пишеш от стария си ник : memberlist.php?mode=viewprofile&u=35986 а регистрираш нов ?
Мултиакаунтинга е забранен !
- yoyo_mist
- Кара: 525 d
... Смених лаптопа и съм го забравил ... ще ползвам само този ... Виновен
- venciev
- Регистриран на: 12.03.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е61
Един път ми изписа такава грешка,когато ми се наводни багажника/от люка/....Ако си с комби или имаш люк,виж,дали не си се наводнил под резервната гума....
Свищов-градът на 100-те първи неща в България!!!
- yoyo_mist
- Кара: 525 d
Хм ... май е това ... четох и в чужди форуми ... електрониката е точно там, под резервната гума ... моята е с шибидах и май точно това е проблема ... засега ще я оставя(няма да я карам) така а след няколко слънчеви дни на сервиз ...
- venciev
- Кара: Е61
ВНИМАВАЙ,моята щеше да се запали,когато дори не беше на контакт,бях на кафе,след като се върнах вътре миришеше ужасно на изгоряло и се усилваше....бегом в сервиза.....още 10 минути и щеше да се запали!!!Ако не я караш-МАХНИ КЛЕМАТА НА АКУМУЛАТОРА,докато я закараш в сервиз!!!След изписването на тази грешка и отстраняването на повредата/с едно управление само се разминах/,после целият комп беше се ошашкал с всякакви грешки и трябваше да се изчистят.....Успех!!!
И си оправи после задължително дренажите от люка-има доста писано по темата от Дашип!!!
6 мнения
