Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от swetlioo » 12 Ное 2020, 18:10
FaceOff написа:Приложението е супер, и си струва парите, даже е без пари, та закупуване на адаптер или преходник за кабел не мисля, че е тежест
Колега дай някъв модел или линк към такова bluetooth OBD устройство, защото с моето не става. Ако е евтино, тествано и работи,най-добре.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 12 Ное 2020, 18:48
Ами, не е скъпо и го ползвам почти година -
https://sklad66.com/cms/ELM-327-Bluetoo ... I-CAN.html
Мнение от swetlioo » 17 Ное 2020, 13:13
Колеги, при мен проблемът продължава. Сипах добавка Бардал БДЦ, покарах няколко дни градско, за съжаление не много километри. Днес при първо палене, 20 секунди, след като е запалила, на 20 градуса температура на охладителната течност, със затапен ЕГР даде тези стойности.
Показанията на 4-ти цилиндър са новото 20.
До преди няколко дни не мърдаше от -0.1 и винаги е варирала така.
Какво стана, че изведнъж отиде в + 1.5
Не за пръв път ползвам добавки в колата, но пък за пръв път, колата дава подобни стойности.
От къде да я почвам, като самите дюзи, мисля да са последното което да направя, защото такива резки колебания, в рамките на 300 км са ми много странни. Гледам на другата кола, дюзите, обслужват се по един начин, зареждат се от една бензиностанция, там са в рамките на -0.4 до +0.4
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Ное 2020, 19:08
Какъв е проблема всъщност ?
Мнение от swetlioo » 17 Ное 2020, 20:01
Тези показания не са ли индикация за проблем?
По-принцип, започна да пали твърдо при първо палене сутрин, когато е студена, преди около 300 км, като работи така, според зависи от външната температура, от 20 до 40 секунди, след което подобрява.
И наблюденията ми през ИНПА, са описаните в предния пост.
Други оплаквания за сега, нямам, не усещам разлика в работата на колата, пали от четвърт, не пуши и не мирише странно.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 18 Ное 2020, 12:00
На загрял мотор гледай корекциите - ако и тогава има +1.5 и нагоре, сваляй и на стенд...
Мнение от swetlioo » 18 Ное 2020, 13:30
Не, като загрее е тези стойности.
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 19 Ное 2020, 10:55
Ако при 1.5 трябва да сваляш, защо ИНПА-та го дава зелено до 3, а червено чак над 3?
Мнение от Z3Ro* » 19 Ное 2020, 21:48
kamendc написа:Ако при 1.5 трябва да сваляш, защо ИНПА-та го дава зелено до 3, а червено чак над 3?
Защото +1.5 означава, че тоя цилиндър е на бедна смес и дюзата по всяка вероятност има проблем. Трябва да я следиш, защото за седмица отива примерно на +3, а за още две седмици може някое бутало да се покаже...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 19 Ное 2020, 23:08
Z3Ro* написа:
Не че ти поставям знанието под съмнение колега, дори напротив, много неща съм научил от теб, но по твоята логика на моята кола трябва да са се показали всички бутала до сега.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 19 Ное 2020, 23:44
The_Bear написа:Аз вече съм вдигнал ръце с тия корекции и си карам. Колата пали, върви, не тресе, не пуши. Докога, не знам. Не бях ги гледал от доста време и, що да видя:
Може да си имам някакъв проблем по буталата или цилиндрите. Случайно ми попадна един майстор преди няколко месеца, викам я я заслушай, че все ми се струва че потраква нещо, докато е студена, като е топла изчезва. Той слуша и казва, че може да е "дръпнала" полата на някое бутало, че са имали такъв случай и са сменили де що се сетиш и шума си оставал. Накрая сменили буталата и изчезнал. Но можело да си карам така още 100-150к... да не се занимавам.
Update, 16.11.2020 - Взе да дава грешка 4B10(1278)Laufruheregler, май е заради високата стойност на корекцията. Да взема да проверя най-после компресията...
Здравей колега.
Премери ли компресията ?
Аз съм в голяма дилема с моя дизел.
М57, ама първия 184 коня.
Стендаджията казва, че дюзите са супер, а пък имам е*ати бесните стойности на цилиндрите.
Двигателя си почуква на студено от както съм купил колата, вече 60к километра и се чудя какво да я правя.
Ето едно много интересно видео по темата - https://www.youtube.com/watch?v=iSp6I3OiaeQ
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 20 Ное 2020, 0:16
Имахме случай с фейсово 530 ,което чукаше на студено а на загрляо почти не се чуваше,даже изчезваше и то не беше дюзи -стендове,глави ,клапани ,вериги,нагар по буталата ,лагери и какво ли не .Една чанта пари по сервизи и нищо.След ремап вървеше като лудо и след 70к.-80к.и се радва друг.
Мнение от Z3Ro* » 20 Ное 2020, 1:17
Kurtov написа:
Z3Ro* написа:
М57 в е60 е по-кекав от твоя мотор - аз също си карам с корекции около 2 понякога, но винаги на стенда тези дюзи са за най-малкото реглаж. При е60 по-често се наблюдават проблеми с бутала, биели и биелни лагери, породени от проблем с дюза/и и необърнато навреме внимание... Всеки сам си решава инак, аз не съм нито стендаджия, нито сервиз...
Ако имаш големи корекции, ориентирай се към плюсовите, също така виж оборотите на цилиндрите - не само по-ниските са проблем. По-високите означават детонации. Също така гледай дюзите на загрял мотор само, защото тази кола е на 20 години - може да има какви ли не странични проблеми по цилиндър, по колектор, виждал съм изкривен от времето капак на клапаните и съответно се нарушава храненето с въздух, оттам и сместа бяга като съотношение. Софта на е46 не е толкова прецизен и малки отклонения лесно не ги хваща, виждал съм дюза да тече от капачката и корекцията да не надвишава +2... Така че нещата не са съпоставими с е60... ;)
Мнение от swetlioo » 20 Ное 2020, 10:01
По моя въпрос? С мненията, които чета, се обърквам повече. Да я мисля ли колата или да карам?
Мнение от Z3Ro* » 20 Ное 2020, 10:18
Ако корекцията пада, докато моторът загрява, проблем с дюза/и нямаш - говорим за корекцията от горната снимка...
Назад към Е60/Е61
