С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.11.2008
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от dimodi » 28 Яну 2016, 19:01
То точно за зимата е по-добре да е по-рядко :D
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Яну 2016, 19:12
На студен старт почти няма разлика м/у 5w40 и 5w30,
Пък ако карате по агресивно 5w30 изобщо не е вариант
Или трябва да го сменяте на 4-5к.
Не, че 5w40 е много добро за агресивно каране ама се пак
Става за някоя друга ръчка хаха :D
Специално лятото на тия жеги 5w30 става като вода,
Честно казано не бих си го сипал :) (лично мнение)
До колегата където е сипал 5w40 не съжалявай,
Има малка разлика между двете и може много да
Спорим кое е по добро за мен щом задния индекс е
По висок е по добре особено за лютеницата 5w50 е супер :D
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 28 Яну 2016, 19:14
Nedko Anev написа:На студен старт почти няма разлика м/у 5w40 и 5w30,
Тук говорим за дизелов двигател. Сипи ти 5в50 на дизел с турбина :mhihi:
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Яну 2016, 19:24
Е да де.. :mhihi:
ама се пак 5w40 не е лош вариант особено за лятото даже е по добре според мен,
а на студен старт горе долу са еднакви маслата.
Мнение от dimodi » 28 Яну 2016, 19:27
0w40 най-добре... За всички сезони :D
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 28 Яну 2016, 20:57
Не разбирам защо изобщо спорите (търсите под вола теле) , след като производителя ясно е споменал с какво масло трябва да се кара всяка кола. ;)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 28 Яну 2016, 21:51
adovet написа:
SDLS написа:Не съм инжЕнер от заводите на BMW, но от прочетеното из нет-а и чутото от специалисти аз също почнах да слагам 5W40 след като махнах DPF. По принцип по книга си е 5W30, но за автомобили на над 200000км 5W40 май по-добре, особено зимата.. К'вот такова :mrgreen:
Мойта е на 375000 и я карам с 5в30. Не разбрах защо зимата е по добре с по гъсто масло :shock:
Малко се е объркал колегата , и двете масла са 5 при студена температура , ще рече , че са еднакво гъсти при студено време , разликата идва в 30 и 40 , където всъщност е гъстотата при оперативна темепратура или колкото е по-високо числото толкова по-гъсто е маслото при загрял мотор , затова и аз го предпочитам на моята тъй като е на 324 000 км. и не виждам смисъла да слагам толкова тънко масло , като 5в30 , също така се препоръчва при по-дълги разстояния каране да се слага 5в40 , по-малко би го горяла колата , защото реално ще караш 2-3 часа на напълно загрял мотор и като цяло май се води и по-рейсинг масло все пак е по-гъсто при високи температури ( пази мотора при жобки).
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 28 Яну 2016, 22:19
Истината е, че ако искаш да си пазиш турбините по-тънкото е по-добре та 5в30 power :smoke:
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 29 Яну 2016, 1:31
Taruno написа:Истината е, че ако искаш да си пазиш турбините по-тънкото е по-добре та 5в30 power :smoke:
Да ама то и по тая логика ако искаш , да си пазиш карантията в мотора като я намачкаш в кик даун до 5200 оборота не е ли по-добре 5в40 :). Разчетох малко за вискозитетите и ясно като бял ден, 30 например е по-тънко при оптималната температура , като респективно при повишаване на температурата се намаля още вискозитета , поне като гледма е60ките си стигат прилично до 98 градуса , което си е 8 градуса надолу от тестовете при 90 градуса , a реално според тестове разликата между 20 и 30 е около 20 Фаренхейт или 10 градуса , такаче ако се гледа един вискозитет на 5в30 , което е правено при 90 градуса , кажи речи при една добре загряла е60ка си става чисто 5в20, респективно по - малко съпротивление , води до по-добър разход , повече мощност и т.н. , но лагерите на коляновия вал могат да издържат на много по-малко натоварване, респективно пък 5в40 ще държи повече на натоварване но ще вдигне разхода и ще намалее мощността :) , това е информация из нета , не претендирам , че е самата истина просто така е обяснено. За турбини които се охлаждат от масло също виждам , че препоръчват по-плътно масло. Не знам какво е твоето основание да се използва по-рядко масло за турбо?
Абе в заключение просто по-плътното масло , пази повече , защото реално маслото се движи по-бавно и има по - малка вероятност да се удари метал в метал, сега не че карам самолет , но колата ми е барната и е около 350 коня , на спорт + кик даун стига до над 5000 оборота и затова лично аз съм решил за мен , че е по-добре да сложа 5в40 , както казах и разликата не е особено голяма, за мен и двете масла са добри , просто зависи от стила на каране и сетъпа на колата.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 29 Яну 2016, 6:19
Аз знам, че при 5в40 има шанс заради по-голямата плътност да не може да достигне достатъчно масло по маслодайните пътища до турбината и оттам да идват проблемите. Поне така съм чел.
Мнение от Taruno » 29 Яну 2016, 12:22
dextuar написа:Аз знам, че при 5в40 има шанс заради по-голямата плътност да не може да достигне достатъчно масло по маслодайните пътища до турбината и оттам да идват проблемите. Поне така съм чел.
Точно това е цялата работата турбината иска тънко масло, веригата също :)
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 29 Яну 2016, 15:52
Taruno написа:
е 5в40 е малко по-плътно ама , като колата ти загрее на 96+ градуса си става чисто 5в30 като вискозитет , просто се кара по-бавно докато загрее добре колата , не знам дали има някой от нас тука дето като запали сутрин и след 10 секунди да е на 5000 оборота , аз реално докато не ми паднат чертите под 4500 оборота само и галя газта и тя си сменя на 1600 оборота не мисля , че това е проблем. Проблем би било ако не съм чакал не се е качило добре маслото и изпера едни кик дауни :) тогава да по-рядкото ще е по-добре , ама като колата си я пазя и си я настъпвам само като е загряла по-плътното е по-добро :)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 29 Яну 2016, 15:59
Трябва да е за турбо дизел.По каталог и за други марки с ТД излиза тази синтетика като препоръчително освен 5w30 което си е от преди по заводските изисквания.То като се замисля преди десетина години май нямаше 5/40 пълна синтетика за ТД но сега го има.И двете масла за зима и ниски температури под нулата са еднакво удачни а за лятото при температури над 25-30 С двете масла са с минимално пренебрежима разлика в свйствата и около 10лв на литър в цената по мои наблюдения.Така че , кой каквото и да избере.И с двете ще протече след време от познатите места които боледува този мотор.
Последна промяна memorex на 29 Яну 2016, 16:26, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 29 Яну 2016, 16:02
Аз черти нямам, пък да влизам в скритото меню всеки път ме мързи, ориентирам се зимата горе-долу по парното, кога колата е сравнително загряла. Температурата да не кажа почти никога не съм я виждал над 92 градуса, а в градски условия рядко карам над 2500 rpm, скоро ми предстои смяна на маслото и сега съм в дилема след горния пост 5в30 или 5в40 да взема? Досега съм бил само с 5в30 и на около 10к ми гори към литър, по кората няма масло, така че не изтича. Съвети?
M47 е моторът.
Последна промяна Dextuar на 29 Яну 2016, 16:04, променена общо 1 път
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 29 Яну 2016, 16:03
memorex написа:
такива масла къде пише за бензин за дизел за каруца ви съветвам да избягвате да ги купувате щото масово са ментета. :mhihi:
маслото си има дадени стандарти за наще коли са LL-01 и в повечето случай LL-04, никъв турбо дизел :mhihi:
Върти се по малките магазини един Total където пише Turbo Disel, ми то няма оригинално Total дето го дават да е само за турбо дизел как да стане :mhihi:
Назад към Е60/Е61
