BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
- Stani_63
- Регистриран на: 3.05.2010
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 525 TDS E39 E60 525d
- Детайли за колата: 17.11.1998g.
26.08.2004g.
Re: BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
Благодаря ти емо за отзивчивоста! Бях сигурен че, ти или дашип ще ми отговорите първи.
Точно грешката която си написал не ми е излизала. Всякакви други но не и тази. При положение че ми е гаснала вече 3 пъти ме е страх да я карам така. Гледам скритото меню само на място в гаража. И аз мисля че ще е най добре да започна с алтернатора. Утре мисля да направя и процедурата с премахването на бушоните един по един и да видя тия 0.04 А дали няма да изчезнат , и при кой бушон точно ще стане.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Кара: Е 61 530d
Ако нямаш съобщение за висока консумация търси проблема както е казал емо или в алтернатор или демферна шайба.Макар,че 0.04 А е в горната граница и най - вероятно имаш съобщение.IBS сензора има 3 букси мисля изкарай ги всичките само от едната се изключи,но е трудно да обясня коя за това вади ги всичките.Успех
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
Колеги стоп стоп стоп чакайте малко на мен ми изписва редовно high rate of battery discharge, това означава ли че шибаният IBS серзор ме е предал може ли да се замери с мултицед или на диагностика да се провери или се сменя на сляпо и се надяваш да се оправи
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Колега прочети няколко поста на горе....по-подробно от това не мога да го обясня.
- Stani_63
26.08.2004g.
Сагата продължава!...Оказа се че на алтернатора ми няма демферна шайба. Значи и този вариант отпада.
Днес ходих при ел. майстор. Тръгвайки от дома си ми показваше че зарежда 10.5-11.0 волта на скритото меню. Не изминах и километър и елхата светна. После не пожела да запали докато не смених акумулатора с друг. С другия акумулатор запали нормално и показваше нормален заряд 14.5-14.8 волта. Така отидох с двете коли при еладжията.Мерихме....разменяхме батериите и на двете коли и положението еднакво.....всичко ОК. Майстора ми каза да я издебна и когато покаже пак слаб заряд на менюто, да премеря на плюсовия кабел на динамото какъв е волтажа.....и ако и там е нисък, означава че алтернатора е виновника.
За сега е това.....започвам с голямото дебнене.
Това е за сега колеги...опитвам се да ви държа в курс с нещата, и по този начи ако мога и да помогна на някого, както и някой на мен да помогне с опит.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Stani_63 написа:Сагата продължава!...Оказа се че на алтернатора ми няма демферна шайба. Значи и този вариант отпада.
За сега е това.....започвам с голямото дебнене.![]()
Преди да започнеш да дебнеш, вземи да затегнеш гайката на плюсовия кабел, който е свързан за динамото. Ако не е стегната добре ще береш ядове.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Stani_63
26.08.2004g.
stony1 написа:Stani_63 написа:Сагата продължава!...Оказа се че на алтернатора ми няма демферна шайба. Значи и този вариант отпада.
Стегната е до последно...проверих...така че и този вариант отпадна.
- Stani_63
26.08.2004g.
Здравейте колеги!
Свалих алтернатора и го занесох на "ел.майстора".
Смени ми четките за няколко минути и ми каза да го слагам обратно.Според него 99 процента причината е в четките. Грабнах го обнадежден и го върнах обратно на колата. Паля и....шаржинг фаулт...11.2 волта на млтицета и на скритото меню. Побеснях...вдигнах телефона и поръчах релето от Дарукар. Днес релето пристигна и повторих гимнастиката със свалянето на алтернатора. Реших сам да го заменя. Махнах капачката....развих релето и.....ужас...капачето което е на четките, и което трябва да се щракне след като затегнеш релето за да могат четките да правят контакт....не беше щракнато. Т.е. четките не правеха никакъв контакт. Ето защо,по горе съм написал ел. майстор в кавички. Сложих новоти и след като го сглобих....паля и...14.8 15.1 волта заряд. След известно време каране падна на 14.6 14.8 волта и заспа там.
Надявам се и утре показателите да са същите.
Естествено, след като понаблюдавам известно време, ще пиша какъв е крайния резултат. Дано да е краен де.
За сега това е от мен. Дано и аз съм от полза за някого , така както вашите мнения бяха полезни за мен.
Поздрави!
Смени ми четките за няколко минути и ми каза да го слагам обратно.Според него 99 процента причината е в четките. Грабнах го обнадежден и го върнах обратно на колата. Паля и....шаржинг фаулт...11.2 волта на млтицета и на скритото меню. Побеснях...вдигнах телефона и поръчах релето от Дарукар. Днес релето пристигна и повторих гимнастиката със свалянето на алтернатора. Реших сам да го заменя. Махнах капачката....развих релето и.....ужас...капачето което е на четките, и което трябва да се щракне след като затегнеш релето за да могат четките да правят контакт....не беше щракнато. Т.е. четките не правеха никакъв контакт. Ето защо,по горе съм написал ел. майстор в кавички. Сложих новоти и след като го сглобих....паля и...14.8 15.1 волта заряд. След известно време каране падна на 14.6 14.8 волта и заспа там.Надявам се и утре показателите да са същите.
Поздрави!
Stani_63, рано или късно и аз ще трябва да ремонтирам алтернатора, затова моля кажи как се свалят четките с модула. Трябва ли първо да се свали алтернатора? Какво се разглабя за да може да се извърши процедурата.
Tool - Fear Inoculum
- Stani_63
26.08.2004g.
Emooo написа:Stani_63, рано или късно и аз ще трябва да ремонтирам алтернатора, затова моля кажи как се свалят четките с модула. Трябва ли първо да се свали алтернатора? Какво се разглабя за да може да се извърши процедурата.
Емо...аз лично свалях целия алтернатор. Сваля се доста бързо ако му знаеш реда. Не съм убеден, че ще може да се свали регулатора с четките без да се извади алтернатора. Номера е в паразитната ролка отпред.На нея има място за шестограм...развиваш я...махаш я и се виждат двата болта на алтернатора.Преди това трябва да свалиш и перката на радиатора. Не е трудно Емо ще се справиш убеден съм. Готов съм и по телефона да ти го споделя ако тук не съм бил ясен
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Я колега ти си бил от Ямбол...радвам се,че си решил проблема.Можеш и на лични да ми кажеш при кой "майстор" да не ходя....не че съм тръгнал де тука само самоЗванци...между другото не бяха ли 3 болта на алтернатора с такива впечатления съм останал..
Stani_63 написа:Emooo написа:Stani_63, рано или късно и аз ще трябва да ремонтирам алтернатора, затова моля кажи как се свалят четките с модула. Трябва ли първо да се свали алтернатора? Какво се разглабя за да може да се извърши процедурата.
Сваля ли се предната броня?
- Stani_63
26.08.2004g.
miroleskov написа:Я колега ти си бил от Ямбол...радвам се,че си решил проблема.Можеш и на лични да ми кажеш при кой "майстор" да не ходя....не че съм тръгнал де тука само самоЗванци...между другото не бяха ли 3 болта на алтернатора с такива впечатления съм останал..
Миро...някак си, не е приятно да злословя по нечий адрес, но ако се замислиш ще се сетиш...той е един в нащия град когото хвалят много
А колкото до проблема, незнам дали все още е решен...за сега са добре нещата, но искам да минат няколко дни за да съм сигурен.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Stani_63 написа:А колкото до проблема, незнам дали все още е решен...за сега са добре нещата, но искам да минат няколко дни за да съм сигурен.
Колега симптомите бяха за алтернатора и демпферна шайба, затова нямаше смисъл да повтарям след Емо.
Имай предвид че демпферната шайба не е на алтернатора, а на коляновия вал на двигателя - тя върти ремъка за алтернатора, и вътрешната и част, която е от гума, се износва и къса с времето. Като се закъса, и особено когато имаш много консуматори лятото (алтернатор, климатик, серво при паркиране), ремъка приплъзва и оттам не зарежда.
Също така историята с алтернатора всеки път се повтаря: всеки отваря менюто и като види там 14 волта и си казва наред е. Да ама особеното на тоя алтернатор е че като се повреди по типичния начин и само понякога не зарежда - именно когато получаваш коледната елха. Да хванеш този момент в скритото меню е шестица от тотото. Затова нормалните показатели в скритото меню за алтернатора не са особено меродавни.
Дано е решен проблема при тебе
- Stani_63
26.08.2004g.
Emooo написа:Stani_63 написа:Emooo написа:Stani_63, рано или късно и аз ще трябва да ремонтирам алтернатора, затова моля кажи как се свалят четките с модула. Трябва ли първо да се свали алтернатора? Какво се разглабя за да може да се извърши процедурата.
Не Емо....бронята не се сваля а само перката на радиатора.
