CCC модул E60
Re: CCC модул E60
Благодаря за отговорите. Опитах с диск с mp3 песни и си върви нормално без да презкача. Най-вероятно проблема е с антената. Можете ли да ме насочите какво трябва да търся и къде по-точно се намира/сменя. Благодаря!
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: CCC модул E60
ck0pnu0 написа:Благодаря за отговорите. Опитах с диск с mp3 песни и си върви нормално без да презкача. Най-вероятно проблема е с антената. Можете ли да ме насочите какво трябва да търся и къде по-точно се намира/сменя. Благодаря!
Провери и HIP модула. Него май го хваща диагностика.
Номер 5 от схемата - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1453
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Къде се намира GPS антената ли, на тавана
Re: CCC модул E60
хм Ок, благодаря за отговорите, ще пиша отново когато разбера къде точно е бил проблема
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Здравейте.До колкото знам проблема в ссс модула е прегряеане на чипа,при 80% от модулите.Нужно е презапояване на чипа с инфра ред.Разполагам с такава машина и ако някой реши да тестваме да пише.Не давам гаранция че ще се получи но може да опитаме.Ще се радвам ако помогна.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Колегата говори за проблеми с навигацията. Не показване на реална позиция, обикаляне в кръг и т.н. Имал съм такива проблеми и бяха от антената. Не хващаше GPS сигнал и навигацията се въртеше около последна запомнена позиция.
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Да ясно просто предложих помощ за друг проблем с ссс-то.Имах някаде gps-антена.Колега ако нямаш за проба ще я потърся и пратя да тестваш.
Re: CCC модул E60
Здравейте колеги.
Искам да ви попитам дали е възможно ССС да си заминава, ситуацията е следната.
Излизам си с колата всичко си работи музика всичко е ОК, и след около час стоене (беше на слънце) влизам в колата и нямам нито радио нито тръгва да чете CD от време на време просвирва за секунда две и спира, опитах да дам ресет на ССС модула но без ефект. След като се прибрах закачих колата с ISTA-та и ми излизат грешките от снимката. При опит за изчистване на грешките няма връзка с телефона стои в сиво. Възможно ли е Блутута да е заминал и заради това да го прави, ако е той как да го изключа или да търся друг?
Ако някой има идея от какво може да е, нека сподели.
Мерси предварително.
- alkapone777
- Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Мен лично ме съмнява да е блутута но пробвай.В багажника е модула.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: CCC модул E60
Според мен е точно от блутута- изключи го и смятам ше се оправи.
По темата - тези дни на морето като седи звераки напечена колата, на ЦЦЦто му отнема малко повече време да загрее
може и да е затръгвал
Re: CCC модул E60
Мерси колеги.
Как да го изключа че той има май две букси и оптиката мисля че влиза в него кое точно да изключа?
Благодаря предварително.
Re: CCC модул E60
Мерси много на колегата B.Stoimenov оказа се блутуута
имам да черпавам.
Само разкачих бялата букса на MULF (блутуут) и всичко отново е ОК.
Ще покарам някой ден така да видя дали няма да се появят много грешки.
Обмислям като го сменявам направо да сложа MULF 2 HIGH за да не се занимавам с дискове а направо през USB да си слушам.
Мерси отново.
имам да черпавам.Само разкачих бялата букса на MULF (блутуут) и всичко отново е ОК.
Мерси отново.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: CCC модул E60
А аз може ли да попитам този "MULF 2 HIGH" за който говори колегата, има ли нещо специфично или е Plug & Play за E60 LCI ? Махам блутута и слагам това устройство... и как следва пускането през USB?
Re: CCC модул E60
До колкото знам буксите са еднакви само има допълнителен вход за USB и AUX и трябва да се кодира и да се прекарат кабелите за USB. Това е ако вече имаш Блутуут,ако го нямаш е по сложно.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
snooperchi написа:А аз може ли да попитам този "MULF 2 HIGH" за който говори колегата, има ли нещо специфично или е Plug & Play за E60 LCI ? Махам блутута и слагам това устройство... и как следва пускането през USB?
Трябва да се кодира
