535d палене
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ssivov
- Регистриран на: 1.01.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: всичко
Re: 535d палене
movistar написа:Да ъпдейтна малко темата. След като ми писна да пали като локомотив и на няколко пъти даже не искаше и да завърти както трябва все едно е слаб акумулатора, се оказа че е проблема е в стартера (масата вътре се била разместила до колкото разбрах и не дава искра където трябва) вече всичко е 6 точки и колата пали като новичка![]()
Благодаря на отзовалите се колеги!
Сега мога да ви занимая с малко друг проблем. Пру въртене на волана има едно почукване където в бмв ми казаха че е от тампоните на стабилизиращата щанга, вчера ги смених обаче почукването пак си го има, някакви идеи?
Когато на стартера му падне мощността, много малко колеги могат да го диагностират правилно(то се прави с мегер-има и други начини), та и за това не винаги смяна на втулки и четки е достатъчно.В доста случаи при загуба на мощност на стартера се получава и шум в масата на автомобила,което е виновно за смущаването на електронните блокове и от там по бавното палене.
"Само каква ирония! Най-скъпото нещо на света - мечтите - са безплатни."
Re: 535d палене
Няма комън рейл двигател, който да пали на половин оборот, както старите дизелови двигатели с механични помпи.
Просто колегата трябва да направи един клип, най-добре с отчетлив звук от въртенето на двигателя (стартера), за да се каже дали е нормално или не.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: 535d палене
ремонта (профилактика) на стартера Е60 при читав майстор е за около час и е не повече от 100лв И е абсолютно наложителен за по-дълъг живот на акумулатора Просто стартерчето е за 1.6 толкова е малко дали заради олекотяване , дали заради икономия...
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
Re: 535d палене
Здравейте колеги,малко да повдигна темата
От скоро съм собственик на Е60 530д и проблемите започнаха
за бавното въртене на стартера ясно,че стартера трябва да се ревизира,но тази сутрин(около 0 градуса) ми направи впечатление,че стартирането продължи може би 3-4 сек докато запали и когато запали изпуши за около 1-2сек на неизгоряла нафта,та въпроса ми е дали е вероятно някоя или няколко от свещите да не работят?
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: 535d палене
ivo752 написа:Здравейте колеги,малко да повдигна темата![]()
От скоро съм собственик на Е60 530д и проблемите започнахаза бавното въртене на стартера ясно,че стартера трябва да се ревизира,но тази сутрин(около 0 градуса) ми направи впечатление,че стартирането продължи може би 3-4 сек докато запали и когато запали изпуши за около 1-2сек на неизгоряла нафта,та въпроса ми е дали е вероятно някоя или няколко от свещите да не работят?
Най-вероятно не ти работи релето, а от там и свещите...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Re: 535d палене
При мен го няма това пали от рас ама като запали почва да мени оборотите 2 3 сек максимум и се нормализира ?. Също така и на мен смърди на не изгоряла нафта и се оправя след това аз мисля ще нещо свещите са ми по заминали прикачвам видео в което показвам как ми прави сутрин
https://www.youtube.com/watch?v=8gJOnn_99nw
- ivo752
- Кара: Е60,530Д
Re: 535d палене
netmurder написа:ivo752 написа:Здравейте колеги,малко да повдигна темата![]()
Хм гледам януари месец сменяни(по фактура от Русекар) 2 свещи и реле...
- netmurder
Re: 535d палене
ivo752 написа:netmurder написа:ivo752 написа:Здравейте колеги,малко да повдигна темата![]()
Колега и аз направих точно тази грешка, купих ново реле и смених само две от изгорелите свещи, а тези релета така са направени че като изгори някоя свещ гори и релето, затова трябва като се смени релето да се сменят и всички свещи...
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Re: 535d палене
Кажи какви кодове е качила колата
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- ivo752
- Кара: Е60,530Д
Re: 535d палене
След подмяна на релето и свещите(всички бяха изпращели) и ревизиране на стартера всичко е ОК
докато беше свален и колектора поне се изчисти и отстраниха пеперудките и за мой голям късмет едната беше ахъ-ахъ паднала незнам как се е държала
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
535d палене
axel.folu написа:При мен го няма това пали от рас ама като запали почва да мени оборотите 2 3 сек максимум и се нормализира ?. Също така и на мен смърди на не изгоряла нафта и се оправя след това аз мисля ще нещо свещите са ми по заминали прикачвам видео в което показвам как ми прави сутрин
По добре виж за какво ти свети,аирбега,някоя лампа изгоряла и май трябва да си видиш антифриза.Моята ако мръмка на всяко палене и гасене така ще се побъркам как го издържаш това не знам?[FACE SCREAMING IN FEAR] между другото виж си и разхода,че имаш доста гориво пък ти дава само 69км да минеш с него.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Re: 535d палене
miroleskov написа:axel.folu написа:При мен го няма това пали от рас ама като запали почва да мени оборотите 2 3 сек максимум и се нормализира ?. Също така и на мен смърди на не изгоряла нафта и се оправя след това аз мисля ще нещо свещите са ми по заминали прикачвам видео в което показвам как ми прави сутрин
Аз отдавна съм го оправил това батерията ми беше слаба и отчиташе нисък волтаж в еърбега да и антифриз ми губи сега ще видя днес какво става видях от доло тече
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: 535d палене
axel.folu написа:miroleskov написа:axel.folu написа:При мен го няма това пали от рас ама като запали почва да мени оборотите 2 3 сек максимум и се нормализира ?. Също така и на мен смърди на не изгоряла нафта и се оправя след това аз мисля ще нещо свещите са ми по заминали прикачвам видео в което показвам как ми прави сутрин
Можеше да кажеш че аз съм ти го оправил това и че ти се беше насочил в съвсем друга насока ама айде, нали всички сме много разбиращи
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Re: 535d палене
При мен от няколко дни има известно замисляне при палене, може би 1/4 от секундата отгоре, но се усеща:
https://www.youtube.com/watch?v=5rC0XpAj-x0
(километрите не ги гледайте - има интервенция от предишен собственик по данни в Камор)
На INPA-та единственото, което дава е 4212 - Glow plug cylinder 1, activation . Акумулатора също ми е издъхващ и от време на време имам High Battery Drain съобщение.
По принцип този стартер трудно ли се достига при xd, за да се провери и ремонтира?
45 мнения
