Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от borke_ » 14 Яну 2025, 14:45
Здравейте, след като включа фаровете, ксенона на единия фар понякога пресветка,гасне след 2-3 секунди се включи. Обаче вътре на таблото не ми изписва грешка, че има проблем. На диагностика също не излиза проблем. В крушката или баласта да търся проблема?
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 14 Яну 2025, 21:59
При мен същото се оправи със смяна на крушка.
Мнение от borke_ » 22 Яну 2025, 15:23
D.Hill написа:При мен същото се оправи със смяна на крушка.
Благодаря, колега. Смених крушките, напръсках всичко с контактен спрей. Вече една седмица карам, няма пресветкане. :yes:
Регистриран на: 25.01.2025
Мнение от benvistaxd » 27 Яну 2025, 11:33
Здравейте на всички, група. Въпросът ми, както виждате от заглавието е, че съм се насочил към е60, но се чудя дали да е бензин или дизел? За двигател съм се насочил към 3.0, но кое си заслужава повече от двете? Ясно ми е, че ще е нужна здрава поддръжка и ремонти, това няма смисъл да се коментира. Въпросът е, кое е по-здраво, надеждно, какви части трябва да се сменяват като цяло при ремонтите. Споделете мнения. Благодаря предварително
Регистриран на: 6.03.2022
Мнение от Atanasoww019 » 06 Фев 2025, 14:03
Здравейте, с м57 съм 2008г., та изписва ми грешки след диагностициране за дебитомер и грешка за Oxygen Sensor, някой по запознат?
Регистриран на: 9.09.2014
Мнение от Mirco » 05 Мар 2025, 0:11
benvistaxd написа:Здравейте на всички, група. Въпросът ми, както виждате от заглавието е, че съм се насочил към е60, но се чудя дали да е бензин или дизел? За двигател съм се насочил към 3.0, но кое си заслужава повече от двете? Ясно ми е, че ще е нужна здрава поддръжка и ремонти, това няма смисъл да се коментира. Въпросът е, кое е по-здраво, надеждно, какви части трябва да се сменяват като цяло при ремонтите. Споделете мнения. Благодаря предварително
3.0 дизел 218 коня, това е най здравото, обаче да намериш такава с приличен пробег е тегаво или скъпо :yes:
Сменяват се водна помпа, демпферна шайба ,термостати, тапи на мястото за вихровите клапи, търби или о-пръстени на охладителната система и консумнативите (антифриз, масла , филтри , ремъци , накладки, тампони и др)
Задължително такава кола се гледа с обстойно с диагностика ISTA, да се види кво не и работи и колко ще ти бутнат цената надолу. Ако колата не е прекалено изморена и се обслужи като хората, няма да имаш проблеми с нея :bchug:
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: Е60
Мечтае да кара: Pershing 115
Е60 - Броня , дистроник ... и още не знам какво
Мнение от Jenkov » 12 Апр 2025, 21:49
Здравейте ,
преди 2 дни се сдобих с Е60 , имам нужда от помощ за първия дразнещ проблем с който се сблъсках.
Колата е 2004-та година с дистроник. Бронята е сменяна от предния собственик с М-кова , но очевидно има нещо недоизкусурено и сега се налага да се заема , за да наглася нещата така , както трябва да бъдат.
До момента знам следното , но не съм 100% сигурен и тук моля някой от по-вещите с Е60 колеги да помогне:
- Трябва да сменя очиларката с такава от кола с М броня , не съм 100% сигурен.
- Трябва (вероятно) да сменя стойката на която седи самия радар на дистроника , също не съм 100% сигурен.
- Трябва да си намеря капачка за м броня с дистроник с парт номер 51117897183 , в това съм сигурен :D
- Най-накрая , ако всичко е нагласено и работи , вероятно ще трябва калибриране на дистроника .... но нека стигна дотам първо ...
Ето така изглежда колата в момента: https://freeimage.host/i/3cDSZjS
П.С Дистроника и Круиз контрола не работят в момента , още не съм закачал на диагностика , за да видя дали няма и други проблеми , но предпочитам първо да наредя физически правилно нещата и след това да гледам за други неизправности , защото дори естетически така не е красиво.
Благодаря предварително !
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 15 Апр 2025, 18:18
Намираш си държача на дистроника за М-броня, капачето отпред пак за М-броня и дистроник и след това калибрация. Калибрацията е малко по особена, така, че може да се насочиш към М-кар Бургас.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: Е60
Мнение от Jenkov » 18 Апр 2025, 11:14
h0r4ex написа:Намираш си държача на дистроника за М-броня, капачето отпред пак за М-броня и дистроник и след това калибрация. Калибрацията е малко по особена, така, че може да се насочиш към М-кар Бургас.
Т.е ми трябват капачката + държача на радара , а не да сменям греди и маски под бронята ? Дистроника си е там , съмнявам се и самия радар да е различен при М пакета .... За калибрацията също ми беше ясно. Исках за физическите чаркалаци да си изясня картината. Благодаря ! :bchug: :bchug: :bchug:
P.S Интересното е , че по realoem излиза само 1 вид на този държач с парт номер 66316761825 , не открих такъв за M Dynamics или изобщо друг тип :dunno:
Мнение от h0r4ex » 18 Апр 2025, 15:03
Просто гледаш в грешния раздел в realoem :mhihi: . 66316774507 - това е номера на държача който е за обикновенна броня, 66316777310 - това е номера за M Aerodynamics package. Така ми го дава в realoem с ВИН-а на моята кола.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 25 Май 2025, 11:01
Колеги, къде да рециклирам турбините на 535-цата?
Бях пращал турбина от друга кола в Турбос Хют, но нещо не съм доволен. За Адлер има смесени мнения..
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 10 Юни 2025, 21:03
Не мога да намеря ретрофита за смяна на стопове към LCI. Ще съм благодарен ако някой покаже темата .
Регистриран на: 16.06.2019
Мнение от Иван Динев » 30 Авг 2025, 14:01
Здравейте. Имам проблем с едно от бомбетата на моето е60. Появили са се леки пукнатини. Превзех една неравност на пътя. Не беше дупка а изпъкналост. Та въпроса. Подлежи ли на ремонт или смяна.
Регистриран на: 11.09.2025
Мнение от Todor Sarpionov » 11 Сеп 2025, 19:18
Здравейте!
Имам следният проблем. Колата е BMW e60 525d, 177 конски, ръчка, 2004 г.
Всеки път когато дам на контакт, iDrive се рестартира на немски, както и настройките на бас, требъл и тн. Също така спря да ми работи централното и клаксона. Акумулаторът е сменен и забелязах, че буксата IBS сензорът е разкачена (това е било така още преди да взема автомобила, защото го видях наскоро). Да допълня, едно от релетата отзад в багажника грее постоянно (черно реле с код 6136-6 901 469), дори когато е изключена (съответно колата дърпа ток от някъде).
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, ако да - как го е решил?
Благодаря, предварително!
Регистриран на: 15.03.2023
Детайли за колата: E61 525xd 197
Мнение от d3adly » 28 Ное 2025, 12:57
Здравейте, E61 xDrive мисля да му сложа Style 167 18" ET34 8J. Дали биха били проблемни за раздатките ? Благодаря !
Назад към Е60/Е61
