Въпрос за таблото???
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: Въпрос за таблото???
netmurder написа:nov77 написа:Смених болтовете на разпънката с нови. Стегна добре и тракането намаля но още се чува. От таблото над жабката.
Някакви други идеи?
Смени цялата планка за която се захващат самите болтове...
На мене единия болт ми превъртя и просто рашерих резбата, от 10 на 12мм и сложий по-голям болт. Като добавка му сложих и шайба и федер шайба и работата заспа.
Иначе на мене звука ми наподобяваше - все едно имам нещо счупено по окачването. И отделно и на другите два болта които са откъм купето им сложих и на тях федер шаиби, че да държат по-здраво, също и смених самите блтове, понеже главите им бяха Т35 и сложий с нормална глава 14 или 13.
Колеги, преди да навивате нови резби пробвайте с по-дълъг болт, защото болтовете, които са оригинални са сравнително късички и развалят резбата в горната ѝ част, пък надолу е ок. Аз така направих, навих дълъг болт и всичко заспа
- cocosas
Моя болт беше 10см. Пробвах и с по-дълъг, ама явно някой вече се беше сетил за това
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Кара: BMW Е60 525dА
Тракането намаля,но само за вчера
. Днес е същата работа,или вчера съм си внушил,че е намаляла или от движението нещо пак се е разхлабило. Точно както казахте смених болтовете на разпънката с по-дълги и с нормални глави 13 ,та се стегна много -много здраво ,според мен не е от там проблема. Елиминирам това ,което съм проверил - разпънка,табло,жабка ,бушони, духалки. Има ли вариант да хлопа от механизма на чистачките? На е39 съм разглобявал и ако е подобен механизъм и при е60 не ми се вярва да е от там,но ще пробвам за всеки случай.
Да не отварям нова тема. Къде могат да ми премахнат софтуерно ДПФ-а в Бургас или поне да проверят дали е пипан,че от време на време ми регенерира,а съм уж с премахнат ДПФ
- nov77
Как мога да провря въздухоотвода който духа на предното стъкло за нещо паднало вътре. Всичко от по-горе изброените вероятни пречини е ОК. Последно като разглобих таблото чувам че звука идва точно от този въздухоотвод и реших че може през горните овори да е попаднало нещо вътре. Трябва ли да вадя абсолютно всичко или може по лесния начин да се провери?
- nov77
И накрая след 6 месеца разглобяване и нерви, с това хлопане приключих,случайно разбрах,че идва от пластмасите на огледалото за обратно виждане
.Поразместих ги малко и сега тишина.Ако някой има такъв проблем може да провери там.
Айде със здраве.
Айде със здраве.
23 мнения
