Проблем е60 консумация
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- PLUX
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Проблем е60 консумация
Аз получих грешката "high rate of battery discharge" след като я оставих 3 дни с оставени вкючени фарове (акумулатора не беше паднал, запали без проблеми) и от тогава всяка сутрин ми го изписва.
Мога ли да сваля акумулатора да го заредя или да покарам по дълго за да го зареди сама колата?
Ако не се оправи така ще търся решение по сервизи, защото се притеснявам, че някоя сутрин сега както е студено просто няма да запали.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
По-добре го дай някъде с професионало оборудване да ти го заредят (примерно в BOSCH сервиз, ако е такава марка) - има положителен ефект особено при по-сериозно разреждане. Ама не с ония самоделни зарядни без грам електронен мозък дето само наливат без да знаят какво му е на горкия акумолатор... Иначе с каране ... ако ти се кара 5-6 часа
И без това сега зимата му е много гадно на тоя студ, особено ако караш предимно градско.
Only dead fish follow the stream...
Ако акумулатора ти е с доливане отиди да ти премерят гъстотата на флуида и евентуално да ти го долеят, защото сигурно е останала само дестилираната вода вътре
Tool - Fear Inoculum
- Vasseca
- Регистриран на: 5.09.2005
- Кара: E60 525d
Здравейте колеги! Искам да попитам и аз за този проблем "High Rate Of Battery Discharge".
От няколко дена ми изписва такава грешка и то когато си поиска. Пали без проблем,не ми е паднал акумулатора.
Акумулатора е на около 1г,обаче не знаех,че трябва да го запознавам с колата.Днес ходих до сервиза и там
излезнаха следните грешки:
1. Захранващо напрежение максимална стойност превишена
2. Управление на акумулаторите пренапрежение по време на работа
3. Ток при покой на управлението на акумулаторите Ток много висок
Четох доста теми и се чудя дали не IBSа,обаче в сервиза ми казаха,че са имали кола с проблем в този сензор
и си е изписал направо такава грешка. Дали може да е нещо по алтернатора.Не ми се ще да сменям едно,а то
да се окаже съвсем друго. Ако не в крайна сметка,ще трябва да отида до Камор или Дару,макар че не съм
сигурен дали и те няма да почната да ми казват - "може да е от това,може и да е от това"?
Благодаря!
Благодаря!
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Бих искал да кажа, че имах същия проблем и.... проблем се оказа алтернатора. Диагностиката ми беше направена в BMW Бургас. Смених го с нов и всичко се оправи
Специалист-Икономист
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
аз имах същият проблем и смених акумолатора... известно време ми излизаше това съобщение и си изчезна само
21 мнения
