Малко помощ за БМВ Е60 2.2i.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Малко помощ за БМВ Е60 2.2i.
Nukem написа:Оказа се че аз в краката отпред нямам, бахти на е36-та имах, на е60-то нямамуж по-висок клас, от там са 2-те крушки, другите 2 са зад сенниците там посмъртно не се бях сетил, колегата по-горе където ми даде линка от там видях, чакам сега да ми намерят един плафон от жапка от е60 и приключвам с циганийте, иначе днеска я обслужихме каручката:
Колега, ще споделиш ли как стана осветлението в колата след слагането на лед крушките. По-добре ли е осветена спрямо стоковите крушки или светлината е намаляла? Ако можеш да постнеш някоя снимка ще е супер.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Сетлината е по-ярка от стоковите, иначе не съм обръщал голямо внимание дали е по-добре така, аз ги смених за да не хабят ток и да не греят, аз на всичките си бмв-та досега имам две задължителни неща който слагам, метални спирачни маркучи и лед осветление,съжалявам за тъпите снимки, но с телефона не мога да го изкарам точно както е на живо:
Мерси колега, придобива се представа от снимките. Мисля, че е прилично осветлено, имайки предвид, че не се търси ефект за максимална осветеност.
- icogiev
- Регистриран на: 10.01.2015
- Кара: e60 520i
- Мечтае да кара: C217
Здравейте колеги, вчера взех колата E60 520i след смяна на консумативи: демпфер+съединител и manifold adjuster (клапата която стои забита от шофьорската страна), но забелязах промяна към по-зле в работата на двигателя. Чува се много странно, както кола на газ с леки придърпвания и колебания в оборотите които между другото са много ниски около 600 оборота на празен ход. Върви си една идея по-добре от преди, но дизеловият характер на работата на двигателя много ме изнервя и искам да отстраня проблема.
Четох по чуждите форуми и пише, че понякога проблемът се получава от горивото, та въпросът ми е трябва ли да предприема нещо като да покарам с някаква добавка или да я карам обратно към сервиза? Наистина не успях да намеря решение особено след смяната на клапата.
Благодаря и поздрави.
- Nukem
Колега мотора наистина е чувствителен към горивото, когата се сипе некачествено гориво го усещам веднага няма мощност и се замисля колата, но мотора не си променя работата на празен ход си е като часовник и според мен трябва да търсиш проблема другаде, принципно аз сипвам и 95 и 98 както дойде и общо взето карам на някаква смес между двата. Иначе няма какво да му се чудиш толкова прост бензинов мотор, свещи, дюзи и вакуми, друго няма какво да му се скапе по-принцип.
Иначе ще има раздвижване скоро по темата имам вече нови идеи за ремонти и от другата седмица ги почвам.
- icogiev
- Кара: e60 520i
Да колега за простотата на бензина съм съгласен, въпросът е, че до преди седмица тези проблеми ги нямаше и си мисля, че е възможно проблема да идва от работата на мотора до преди да сменя онази клапа и друг проблем който открих преди малко като свалих корите на двигателя е, че изпуска масло през гарнитурата на капака, малко но все пак масло. Ще взема първо да тръгна от там и след това ще проверя всички маркучи и свещите. Ако няма промяна вече ще прегледам и дюзите. Четох че се почистват с някаква смес от "морски дарове" имате ли си на представа дали се предлага и по нашият край?
Поздрави.
Поздрави.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
icogiev написа:Здравейте колеги, вчера взех колата E60 520i след смяна на консумативи: демпфер+съединител и manifold adjuster (клапата която стои забита от шофьорската страна), но забелязах промяна към по-зле в работата на двигателя. Чува се много странно, както кола на газ с леки придърпвания и колебания в оборотите които между другото са много ниски около 600 оборота на празен ход. Върви си една идея по-добре от преди, но дизеловият характер на работата на двигателя много ме изнервя и искам да отстраня проблема.
Виж да не дърпа въздух от някъде
- icogiev
- Кара: e60 520i
Така и ще направя но има ли труднодосръпни мвста които ще пропусна в търсенето?
Мерси и поздрави
Мерси и поздрави
- Nukem
Първо да споделя за тъпя лед комплект за осветлението, не стават и крушките за плафончетата зад сенниците, общо взето за нищо не става този комплект, най-после ми пристигна плафончето за жапката и го сложих в багажника, проверих лед-те същите стават и за задния номер за светлините и ще поръчам още две:
Шума при полусъединител и на ниски обороти от компресора на климатика за който писах в предната страница и заради който купих един леко счупен компресор но на много малко километри се реши най-после. Занесох счупеният компресор при момчетата който ми рециклираха моя си компресор и се оказа че наистина е като нов вътре, но оста е много повредена и не може да се проспособи един нов от 2-та който имам, много се изнервих и се наложи пак да търся компресор без луфт, след няколко седмици търсене и гледане на 20-на компресора намерихме ударена е60-ка на много малко кр-и буквално като нова, щях да и взема и салона ако беше рекаро, беше като нов, и така си купих 3-ти компресор, за всеки случай му смених и ноговия лагер и след поставянето, проблема е решен, просто сега си карам с абсолщтен кеф, нямам думи да опиша сега как е!
Сега ми останаха 2-компресора:
След 2 дена радост, се подяви нов проблем, някакъв металичски шум, като резонанс от мотора, изнервих се и тъкмо се бях уговорил с моя майстор да го разпарчатосаме мотора за един основен ремонт и с него установихме че тракат ламарините който се явяват гарнитура на изпускателния колектор:
Не знам какъв зор е видяла, но я поръчах от Вари заедно с една капачка за радятора/която се каня от сума ти време да я сменям/ и ощя някакви дреболии:
Идващата седмица съм се разбрал да я сменяме и тъкмо реших че съм приключил за месеца и ми остана ръчната в ръцете, явно съм скъсал някое жило или накладките са се разпаднали, като сменяме гарнитурата ше сваля дисковете да видя и там какво е положението и да видя някой ремонтен комплект да поръчам.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Един приятелски съвет от мен колега - май е време да я махаш тая кола
- Nukem
Прав си, мисля другия месец да я закарам при мойте бояджии да оправим няколко външни забележки и да я пускам в мобилето в интерес на истината!
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
Nukem написа:Прав си, мисля другия месец да я закарам при мойте бояджии да оправим няколко външни забележки и да я пускам в мобилето в интерес на истината!
Не се занимавай с глупости. Някой ще каже, че си я пребоядисвал щото била удряна. Явно ти е на карък тази кола, или я пускай на части или на промо цена и някой друг да й се радва. Аз имах един такъв боклук, съсипа ми живота. Едно оправя друго се разваля. Накрая почти я подарих и се псувах, че не съм го направил по-рано. Загубих някъде около 8 хиляди лева от аферата, но поне си станах монтьорче
- Nukem
Мене майстора ми е близък приятел и когато се прави колата си вися като имам възможност в сервиза и помагам, мен си ми е кеф да се занимавам трябвало е да стана майстор май, и понаучих в детайли нещата покрай тази и предната ми Х3-ка, сега мисля да разхвърлим скоростната кутия да сменим лагерите, че има един лек шум като загрее добре, само трябва да си набавя лагерите, труда ми е символичен като цена, само че в realoem-a не мога да намеря частите вътре на самата кутия.
Спри да наливаш пари в нея, махни и се стреми за нещо с по-голям мотор, по-скъпо ще излезе, но ще е
запазено и само ще се радваш като я караш.
