От лявата (шофьорската) страна духа студено
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.11.2013
Мнение от sync_master » 24 Ное 2013, 19:34
Колата е Е60/525д. Вдясно си духа топло, но вляво (отгоре,среда и крака) лъха хладно, даже студено. Климатроник е и двете врътки са на макс. В iDrive всичко е настроено на максимално топло и за двете места, както и за всички посоки. Като се затвори клапана на циркулацията, и вляво започва да си духа топло. Някой да е имал подобен проблем?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: От лявата (шофьорската) страна духа студено
Мнение от nikolae » 25 Ное 2013, 14:19
Нещо общо намираш ли ?
Макар, че при мене се закрепиха нещата май !
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 25 Ное 2013, 14:30
Колега и при мен е така както при теб, обаче съм забелязал на извънградско като го пусна на 21 градуса от 2те страни и вътре си потдържа точно 21 градуса, макар и да духа хладо средата и за мен не е проблем или ги спирам градско стоят отворено извънградско и това е
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 25 Ное 2013, 15:50
Най вероятно не е в ред клапана за парното или се е задръстило радиаторчето за парното
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Мнение от sync_master » 25 Ное 2013, 18:38
Има общо - да. Ще си запиша час в някой от сервизите в София. Изкарах сервизното меню за температурата на водата и след много зор (140-160, форсиране и работа половин час), достигам 88 градуса, като веднага след като успокоя топката, започва да пада. Предполагам и термостатите са за смяна. Иначе дясната страна си духа горещо, което се противопоставя на тезата за термостатите. Мисля, че при нормално функциониращ термостат след 10 мин работа, трябва да се движа в диапазона 88-92, без да пада.
Последна промяна sync_master на 26 Ное 2013, 1:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 25 Ное 2013, 20:29
Колегата @адовет, го е ял дървото.
Тестват се клапите с ИНПА, ако вс е ОК, сваляш таблото и сменяш радиатора - 100лв. струва той.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 25 Ное 2013, 20:52
iceblast написа:Колегата @адовет, го е ял дървото.
120лв. :mhihi: По скоро по вероятно да са клапаните. Ако е радиаторчето би трябвало да се запуши и от двете страни, но не го изключвай и него като вариант.
Мнение от iceblast » 25 Ное 2013, 20:58
Аз обичам закръгленията :mhihi:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 25 Ное 2013, 22:08
Може да е от aux water pump-a, при мен поне е от това, на импата ми излиза:
klima 9C78
излиза към 200лв с отстъпката:
Номенклатурен номер : 64116910755
Описание : водна помпа
Ед. цена (с ДДС) : 220.44 BGN
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 25 Ное 2013, 23:17
Nukem написа:Може да е от aux water pump-a, при мен поне е от това, на импата ми излиза:
klima 9C78
Не е от това със сигурност при колегата. Тази помпа играе роля само за REST функцията
Кара: Tesla Y
klima 9C78
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 25 Ное 2013, 23:52
И аз мисля, че е радиатора за парното, но като знам къде се намира
хич не ми се занимава да го гледам.
Колегата каза термостати - повече от един ли има ?
Аз смених един за 80лв. бер.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 26 Ное 2013, 0:17
Хубаво е първо да се проверят термостатите и ако трябва да се сменят макар че парното започва да духа топло още на 50 градуса.Радиатора не е изключено да е позапушен но това е малко вероятно.Най-често тези клапани дето пускат отоплението те правят номера според коментарите на колеги.При това доколкото знам не е достатъчно само да се проверят с инпа ами да се разглоби и провери как се движи и как ляга на леглото клапана.Ако не пропуска достатъчно топлината не достига за всички контури и затова предполагам по-отдалечения не се загрява.Ако и помпата вече има проблем това също може да оказва влияние.Има хора из форума се занимават с тези проблеми и са помагали на много колеги.Просто трябва да се позва търсачката по-чевръсто.
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 26 Ное 2013, 8:19
adovet написа:Най вероятно не е в ред клапана за парното или се е задръстило радиаторчето за парното
Миналата зима смених помпичката и парното вътре е чудесно вече. Мисля, че оказва влияние.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 26 Ное 2013, 10:22
А за колко време след стартирането на двигателя задухва топлото ?
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Назад към Е60/Е61
