Increased emissions
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.03.2012
Местоположение: софия
Кара: 530d
Мечтае да кара: колата на Батман
Increased emissions
Мнение от Pastrana199 » 15 Мар 2012, 19:22
Колеги, помагайте! Пускам темата, защото не намерих подобна в раздела e60. Извинявам се ако се повтарям. :dunno: От скоро съм собственик на 530d '04. Та проблема ми е, че ми светна жълта лампа с двигател и ми изписа Increased emissions... Смених масло и филтри, както и филтъра на картерните газове, изчистихме грешката но проблема се появи няколко километра след излизането от сервиза. Някой имал ли е сходен проблем и ако има такива, ще съм благодарен да споделят мнение от какво може да е проблема и как да го реша. Благодаря предварително
:bchug: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Increased emissions
Мнение от memorex » 15 Мар 2012, 20:19
Kолега ако дадеш повече насочваща информация като пробег например ще е по–лесно някои да предположи причината но в случая пак не е сигурно че ще помогне защото причината може да е комплексна.Нека вземем като пример термостат ,защото е едно от "слабите места" но пак не е сигурно.Най добре диагностицирай в добър сервиз с подходяща апаратура за да намерят точната причина ,те знаят как.Ако продължаваш да сменяш на сляпо има възможност да олекнеш с няколко К лв.За съжаление на всички нас и за радост на "майсторите софта не дава точното място на болежката " .Успех :bchug:
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 15 Мар 2012, 20:53
Аз като карах с откачен вакуум на ЕРГ-ра ми даваше такава грешка. Като го закачих си изчезна. Виж при теб дали е закачен. Може да е управлението на вакуума. На мен това което ми казаха в Бова-та е, че при на колите преди фейса си е на късмет кога ще се появи, но не е фатално.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 15 Мар 2012, 22:11
toni написа:Аз като карах с откачен вакуум на ЕРГ-ра ми даваше такава грешка. Като го закачих си изчезна. Виж при теб дали е закачен. Може да е управлението на вакуума. На мен това което ми казаха в Бова-та е, че при на колите преди фейса си е на късмет кога ще се появи, но не е фатално.
Тони,какъв е този късмет и тези откачени вакууми? ДИАГНОСТИКАТА трябва да покаже кода на сензора /датчика/които дава неизправността.
Ако искате да нямате проблеми спрете с побългаряването и приемете немския опит.Туй само като съвет не го приемай лично.
И още от скромен опит установих ,че автомобил от този клас управляван от софтуер не може да се манипулира като допотопна р...а машина.
"ЕРГ"то може и да не е за изхвърляне ,що не пробваш с търсачката
УСПЕХ
Кара: 530d
Мнение от Pastrana199 » 15 Мар 2012, 22:37
Благодаря за бързите отговори!
memorex, съмнява ме да са реални 96 000, но колата съм я купувал от частно лице в Италия. Като състояние на интериор и екстериор е много запазена за автомобил от Италия.
toni, къде се намира този ЕГР и мога ли сам да го проверя дали е откачен и да го закача ако се окаже това проблема. :bchug:
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 16 Мар 2012, 0:11
memorex написа:
Това, за късмета го казах, че тази грешка се появява доста често при този модел, тъй като всичко се следи от датчици и най-малкото отклонение дава грешката. В Бова се знаем доста добре и щом ми го казаха, няма от какво да се притеснявам ако излезе на таблото. На диагностика веднага излезе вакуума на ЕРГ-ра като грешка. Нищо не съм побългарявал с разни откачени вакууми. Това с ЕРГ-ра, че не е за изхвърляне, не знам на кой го каза, на мен или на Pastrana199. При мен ЕРГ-ра е изчистен и си работи перфектно. Откачен беше за проба как работи двигателя без него. След като го закачих няма грешката изчена. Тук няма побългаряване, а само проба. Но единственото правилно нещо нещо, което написа е, че трябва да се закачи и да се прочете грешката.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX71&mospid=50108&btnr=11_3869&hg=11&fg=40
Иначе това на схемата номер 1 е ЕРГ-ра. Огледай го дали влиза вакуум маркучето в него. Не е зле да се свали самия ЕРГ и да се провери дали не е заял. Това е само насока, а не твърд отговор на проблема.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 16 Мар 2012, 12:33
toni написа:
memorex написа:
Да за ЕГР клапата си прав когато вакуума е разкачен тя остава в отворено положение и пропуска неконтролирано изходящи газове към смукателния колектор .Дори и да е закачен вакуума обаче пак може да заседне ако е мръсна и решението е чистене.
Извинявай за израза побългаряване.Исках да споделя че ЕГР и по–точно когато работи оказва влияние на други важни неща като турбина и влияе и на други процеси.
Не ми стана ясно защо трябва някой да откача вакуума ,по–логично е някой да иска ЕГР да е постоянно затворен.Аз мисля че двигателя ще работи по–добре със затворен ЕГР разбира се ако не е вързан с другите му там работи и ако пренебрегнем ЕКО изискванията .Последното според мен е по–важно
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 16 Мар 2012, 14:34
Не се изразих правилно под това откачен вакуум. А именно маркуча се откача и се затапва, то не стой отворено, така ЕРГ-ра не отваря. memorex, чакай малко тука си в грешка
Клапана по-принцип е затворен, т.е, това му е нормалното положение. Наличието на вакуум го отваря до някаква степен или напълно След като се запали двигателя, управлението на двигателя контролира колко да отваря ЕРГ-ра с вакуум.
Днес ей така и на мен ми светна лампата и пищи увеличени емисии. Ама аз му викам гледай си работата и си карам.
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 16 Мар 2012, 22:21
И при мен светна тази глупост днес следобед.Маркуча за вакума го смених миналата седмица като чистих колектор и ЕГР :bang: освен да не се откачил ако е бил малко по широк утре ще проверя
Кара: 530d
Мнение от Pastrana199 » 17 Мар 2012, 8:41
Май ще се окаже, че при мен проблема не е ЕГР, защото вчера тази лампа огасна, проверих check-a и ми изписа, че няма грешки в компа. Но реших да направя едно бързо ускорение от 0 до 100 на SD с kick down и пак ми светна лампата. Възможно ли е да е от смотано гориво (зареждам наи-много от Лукойл, а когато ми светна лампата бях заредил от Шел) Днес мисля пак да раздвижа малко, за да видя след какъв пробег това изчезва. :driving:
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 18 Мар 2012, 20:44
При мен маркуча се оказа закачиш ли го грешката изчезва. :yes:
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Мнение от karisto » 18 Мар 2012, 23:44
При мен светваше когато бяха спукани изпускателните колектори.
Регистриран на: 31.03.2012
Кара: 530d е60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от bmwpower530de60 » 31 Мар 2012, 19:23
При мен светна и когато ходих на диагностика излезе че дюзата на трети цилиндър работи с различна стойност-по-голяма от на останалите дюзи,така че проверете и този вариант за да не се стига до бутала и такива работи...
Регистриран на: 2.08.2010
Мнение от tkalchev » 11 Апр 2012, 16:19
Здравейте , собственик съм на 530 XD 2005г. преди няколко дни смених масло, маслен и горивен филтър след като излязох от сервиза минах 20 км и светна тази лампа и ми дава грешка като при вас Increased emissions... проверих това с вакума ама май всичко е наред>????
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: E63 650i '06
Мнение от noiseless » 12 Апр 2012, 10:04
И при мен наскоро ми светна (след 1 ден угасна малкото двигателче на таблото) и на диагностика се оказа дебитомер, който май ще трябва да сменя....
Назад към Е60/Е61
