Е90 смяна на маховик и съединител
12 мнения
Здравейте, харесал съм една е90-ка, дават ми я на по-евтина цена, тъй като има тресене при полусъединител, въпроса ми е колко г/д излиза смяната на маховика+съединителя (без работата), тъй като в интернет гледам много различни цени, а искам да си направя сметка дали си струва да я взема и стегна, поне да знам че е с нови части, или да везма някоя която не притриса, като дам около 1200лв отгоре.
Става дума за 2005 модел 320 дизел, ръчка, 163 коня.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Re: Е90 смяна на маховик и съединител
Около 1100-1200 лева излизат частите + труда. Това беше преди време, но не вярвам цените на частите да са се променили сега. Все пак може да ги засилиш, че ремонта е 1500-2000 и да бутат цената по-сериозно.
Иначе съединител, маховик и лагер - около 900 лева са частите.
Ако не държиш на ръчката и имаш избор - взимай автомат.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Пък смятай, че ще излезнат и тампони на скоростна кутия, висящ лагер, гумено каре и т.н. и тия 1200 лв стават 2000, ама то пак не е много за 16 годишна бегачка. Аз пък не ти препоръчвам автоматик, защото е голям мъртвец на този двигател. Ако колата е и за кеф, ръчка трябва да е.
- drago9205
Лагер, тампони - добре, но ако се прави всичко на куп, още 200-300 лева отгоре за части, 2 бона няма да хванат ремонтите по силовото предаване. Така и така се сваля кутия - надали някой ще вземе допълнителни пари да смени 2 тампона и 1 лагер при така и така свален кардан.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
drago9205 написа:Лагер, тампони - добре, но ако се прави всичко на куп, още 200-300 лева отгоре за части, 2 бона няма да хванат ремонтите по силовото предаване. Така и така се сваля кутия - надали някой ще вземе допълнителни пари да смени 2 тампона и 1 лагер при така и така свален кардан.
Не е казано че при смяна на съединител при е90 трябва да се свали кардана може и без да се сваля
Ясно, благодаря за информацията, мен основно ми беше въпроса дали си струва да го сменя аз в сервиз да знам каквое слагано, или да взема друга с читав маховик и съединител за г/д същите пари с ремонта на тази.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Определено по-добре е да свалиш от цената и после да я направиш както трябва.
- awful
zvetiko написа:Определено по-добре е да свалиш от цената и после да я направиш както трябва.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Колега, имай предвид, че се продават и доста боклуци на пазара. Аз примерно на Е46-цата сменях маховик и сложих Люк. След 40000км нещо взеха да не ми влизат скоростите и имаше друг проблем по съединителя, но като предгледахме маховика вече лагерчето беше с много луфт. Смених маховика пак със Sachs, който пак е Люк, но с надпис и Sachs и като че ли и качеството и всичко останало е далеч по-добре. Колата още се кара и е минала далеч повече от 40К.
Затова и да е сменен маховика и съединителя нямаш никаква гаранция.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Ако стария маховик е ОК не го сменяйте за нищо на света.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
awful написа:drago9205 написа:Лагер, тампони - добре, но ако се прави всичко на куп, още 200-300 лева отгоре за части, 2 бона няма да хванат ремонтите по силовото предаване. Така и така се сваля кутия - надали някой ще вземе допълнителни пари да смени 2 тампона и 1 лагер при така и така свален кардан.
Колега би ли обяснил - стъка по стъпка - как скоростите се движат назад без свален кардан. Предварително Благодаря!
Надявам се да не мацам по темата на колегата, но ако някой ги е сменял тези вкулки на скоростния лост, би ли ми пратил линк. От Realoem ги виждам, но част от тях не са налични в daru или M карс.
Бих искал да ги сменя, понеже освен лека вибрация в лоста, първа трудно влиза на моменти. Иначе и аз съм с LUK маховик и съединител вече 80k и няма никакъв проблем...
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
12 мнения
