Ремап на E90 330д 2007г автоматична скоростна кутия?
46 мнения
- seеrveеr
- Регистриран на: 17.03.2013
- Кара: 530D F10 2016
- Мечтае да кара: Всички бмв-та
- Детайли за колата: Чисто новичка F10 530D
Здравейте колеги. На път съм да премахна ДПФ-а и да направя ремап сега колата е 231 кончета , някой има ли си на идея колко допълнителни кончета могат да се вкарат и какви са плюсовете и минусите . Значи това го предприемам понеже губя масло и след диагностика се оказа че ДПФ-а е мнооооого запушен и избива маслото от турбото . Благодаря ви.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Ремап на E90 330д 2007г автоматична скоростна кутия?
Колега ако е запушен го махай, но остави катализаторното тяло, за да не си промени звука мотора.
Обаче не очаквай да спре да харчи масло през турбото като махнеш DPF-a просто турбото е за ремонт затова харчи масло през него.
Ако е здраво всичко по-мотора можеш да я мапнеш до към 280-290кс.
- seеrveеr
Турбото за сега няма да го ремонтирам ремапа ще го довърши ако наистина е заминало и след това ще му мисля
но си мисля че като махнем ДПФ-а ще освободи малко налягането и няма да губя масло . А за катализатора не съм мислил за сега да го махам . От към горене как ще е имате ли идея ?
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Махни DPF-а или ходи да го изчистят. Ремата ще ти качи към 40-50 к.с, но ще съкрати живота на турбото. Този теч може да е и от "О" пръстените.
Здравей, карам 330 xd 2007г. с ремап на 286 конски сили.Все още съм с ДПФ и то работещ(сменен е след ремапа).Ремапа е правен на около 200 000 км в момента съм на 281 000 .Аке си обслужваш редовно колата не мисля че ще имаш проблеми.Много зависи и в какво състояние ти е мотора и агрегатите по него.Съвета ми е да провериш много добре всичко по колата и тогава да ремапваш,защото ремапа може да прикрие проблем ,който след време да е сериозен!!!Колата ми гори 9,0-9,5л градско като не я жаля.Извън градско 7,0 с около 140-150 но започнеш ли да я мачкаш извън града Варна-София 9,7л.Успех ти желая и ако имаш нужда от още инфо пиши!
- vld
- Старши ентусиаст
seеrveеr написа:Турбото за сега няма да го ремонтирам ремапа ще го довърши ако наистина е заминало и след това ще му мисляно си мисля че като махнем ДПФ-а ще освободи малко налягането и няма да губя масло . А за катализатора не съм мислил за сега да го махам . От към горене как ще е имате ли идея ?
По добре първо оправи турбото после мапвай, аз лично така ще направя.
Запушения ДПФ може да доведе до покачване на нивото на маслото заради неуспешни регенерации, а не до харчи заради него.
Цената на ремонт на турбото преди да се разпадне е доста по-ниска отколкото ако го занесеш на парчета за рециклиране.
Щом имаш мерак да си тунинговаш колата трябва да я вкараш във форма преди това, защото иначе ще се вкараш в беля.
Освен здраво турбо трябва да обърнеш внимание на турбо пътищата, на кулера, на всмукателния колектор, всичко там трябва да е изрядно.
Охладителната система също трябва да е профилактирана, нови термостати и измит радятор.
Аз лично ще си прегледам и ангренажа преди да я мапна моята.
Прегледай си и дюзите дали са ОК.
Като направиш всичко това мапваш и се кефиш на динамична добре вървяща и малко харчеща кола, на която можеш да разчиташ.
Тунинга не означава че колата веднага става с 30% по-натоварена постоянно, но като и смачкаш газта през дюзите минава повече нафта турбото се завърта по рано защото има повече изгорели газове на по ниски обороти, съответно натоварването е по голямо, колата ще загрява по бързо при динамично каране и тн.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Да използвам темата на колегата, за да не отварям нова, а другите са вече старички. Колко смятате е разумно ремап на Е90 320д 163кс ръчка като коне и нютони, понеже чета объркващи мнения? Може и на ЛС, за да не разводнявам темата на колегата.
А по темата: ако счупиш турбината може да се получи runaway diesel, така че определено преди ремап я поправи.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
dextuar написа:Да използвам темата на колегата, за да не отварям нова, а другите са вече старички. Колко смятате е разумно ремап на Е90 320д 163кс ръчка като коне и нютони, понеже чета объркващи мнения? Може и на ЛС, за да не разводнявам темата на колегата.
на брат ми 120d със същия мотор я бяхме мапнали на 197 коня ама не помня НМ, трябва да потърся дино графиката. Мина си така 70 000км преди да я продаде на 130 000км...Никакви грижи с нищо, но предвид малкия пробег е нормално. 190-195 коня някъде е нормлано. Беше си с ДПФ. Искай стандартен ремап и нямаш грижи ако ти е читава колата...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
Аз имам малко глупав въпрос.Колата е 320d 163 к.с. и много често се кара на магистрала и дълъг път. Това оказва ли някакво влияние, доколкото, според мен, като караш постоянно 140 км/ч е същото като "смачкване на педала" в градски условия, та дори и по-лошо. Не съм особено запознат с работата на турбината и в този смисъл не знам каква е схемата, когато се поддържа една скорост, но относително висока, през дълъг период от време.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
hpnotic2 написа:Аз имам малко глупав въпрос.Колата е 320d 163 к.с. и много често се кара на магистрала и дълъг път. Това оказва ли някакво влияние, доколкото, според мен, като караш постоянно 140 км/ч е същото като "смачкване на педала" в градски условия, та дори и по-лошо. Не съм особено запознат с работата на турбината и в този смисъл не знам каква е схемата, когато се поддържа една скорост, но относително висока, през дълъг период от време.
Няма общо карането със 140 и мачкането на газта - по-скоро може да го сравниш с постоянно каране със 170-180
- Dextuar
А какво да кажем ще стане, ако с 320-ка 163к караш да кажем София-Пловдив със сравнително постоянна скорост 200 на 6-та при предполагам някъде към 3700 rpm, чисто теоретично питам? Ще има ли някакъв проблем с турбината и мотора, ест не като стигнеш да я изгасиш и заключиш като пич и да седнеш да пиеш кафе. Ще съкрати ли драстично живота на двигателя и турбината. На аутобана със сигурност има и подобни сценарии и предполагам е взето под предвид от БМВ
- vld
- Старши ентусиаст
Никакъв проблем неможе да има ако ще да я караш на 4к оборота три часа, докато не започне да загрява.
Една кола чупи мотора когато остане без вода или без масло.
Затова охладителната система и ангренажа трябва да са перфектни.
Реално при промяна на горивната карта се променя количеството гориво, то обаче се контролира от това колко газ даваш.
Дефакто като я забичиш с 160 на темпомат няма никаква рсалика в натоварването на мотора независимо дали е с променена карта или не.
Натоварване има повече само в момента в който и даваш газ за да набере до въпросните 160 и съответно колата с подобрена карта ще набере по бързо, в момента в който набере количеството гориво на двете ще стане еднакво (поддържащо).
По честата смяна на масло и спазване на някои прости правила които важат за всички турбинирани автомобили предпазват мотора за по дълго време.
- Taruno
dextuar написа:А какво да кажем ще стане, ако с 320-ка 163к караш да кажем София-Пловдив със сравнително постоянна скорост 200 на 6-та при предполагам някъде към 3700 rpm, чисто теоретично питам? Ще има ли някакъв проблем с турбината и мотора, ест не като стигнеш да я изгасиш и заключиш като пич и да седнеш да пиеш кафе. Ще съкрати ли драстично живота на двигателя и турбината. На аутобана със сигурност има и подобни сценарии и предполагам е взето под предвид от БМВ
Това, което си описал ще скъси живота на турбината не за други ами защото турбо кола при продължително магистрално каране има нужда от 1-2 мин да охлади турбото, иначе маслото завира в турбо пътищата и прави нагар след време почва все повече нагар и накрая не получава достатъчно масло.
Малък трик - ако дълго време сте карали постоянно с висока скорост и не ви се чака да охлажда, пуснете колата по инерция да си намали 200-300 метра преди там, където ще спирате, така турбото ще се охлади по-бързо.
- Dextuar
Taruno написа:dextuar написа:А какво да кажем ще стане, ако с 320-ка 163к караш да кажем София-Пловдив със сравнително постоянна скорост 200 на 6-та при предполагам някъде към 3700 rpm, чисто теоретично питам? Ще има ли някакъв проблем с турбината и мотора, ест не като стигнеш да я изгасиш и заключиш като пич и да седнеш да пиеш кафе. Ще съкрати ли драстично живота на двигателя и турбината. На аутобана със сигурност има и подобни сценарии и предполагам е взето под предвид от БМВ
Колега, точно това съм написал, че трябва да се изчака
- vld
- Старши ентусиаст
И не я гасиш веднага като спреш да почиваш на магистралата, оставяш я да поработи 5 минути и тогава гасиш.
При работа на място турбото не се върти, но масло продължава да циркулира, което го охлажда.
При продължителна работа в по екстремен режим просто маслото се скапва по бързо, пълна синтетика масло и по честа смяна решават проблема.
Не се получават запичания от бързо каране на високи обороти, а от гасене на колата веднага след продължително даване на газ по горе обясних защо.
46 мнения
