пуши бяло при запалване
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.05.2015
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 11 Юни 2015, 9:37
Здравейте колеги. Имам следното питане. От скоро съм собственик на Е90 320D. Миналата седмица съвсем случайно, докато бях при колега от форума за диагностика и кодиране на DLR светлини, забелязахме, че при запалване колата пропуши бяло. Белият дим беше доста слаб и изчезна в рамките на минута. Уточнявам, ако има някакво значение, че колата беше паркирана под голям наклон (изкарах я на рампата на гаража за да видя на светло работи ли DLR-a). При шофиране и подаване на газ не се забелязва пушек, при палене не винаги пропушва бяло, даже в повечето случаи не пуши. Откакто имам колата не съм забелязал да гори масло или антифриз. Единствената грешка, която даде диагностиката беше 4 изгорели подгревни свещи - предполагам, че релето е заминало. Възможно ли е в летния сезон пушенето да има общо със свещите и изобщо проблем ли е то и каква мислите, че може да е причината.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: пуши бяло при запалване
Мнение от kriso85 » 12 Юни 2015, 20:22
Всъщност май е възможно. На предишната ми кола бяха изгорели 5 свещи от общо 6 и след като запалеше докато нормализира оборотите пушеше отзад. При смяна на свещите се оправи.
Проверявал ли си дюзите?
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 12 Юни 2015, 21:00
При мен в гаража е адски влажно когато вали и се получава як конденз. Като запаля винаги след като е валяло, започва да излиза малко пара. Сигурен ли си , че не е нещо подобно при теб? Иначе в никой друг случай не пуши на никакви обороти и при никакви условия (Ако си с ДПФ).
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 12 Юни 2015, 21:53
Белия пушек е признак за вода в цилиндрите - може да е спукан блок, глава или издухана гарнитура.
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 12 Юни 2015, 23:31
vixx написа:При мен в гаража е адски влажно когато вали и се получава як конденз. Като запаля винаги след като е валяло, започва да излиза малко пара. Сигурен ли си , че не е нещо подобно при теб? Иначе в никой друг случай не пуши на никакви обороти и при никакви условия (Ако си с ДПФ).
Честно казано, като се замисля, всички пъти, когато е пропушвала бяло, на предния ден е валяло дъжд или колата е била в гараж, където също е влажно. При други случаи не е пушила или поне аз не съм забелязал.
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 12 Юни 2015, 23:44
kriso85 написа:Всъщност май е възможно. На предишната ми кола бяха изгорели 5 свещи от общо 6 и след като запалеше докато нормализира оборотите пушеше отзад. При смяна на свещите се оправи.
Дюзите не сум ги стендовал. Според диагностиката са ОК.
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 12 Юни 2015, 23:47
Meidana написа:Белия пушек е признак за вода в цилиндрите - може да е спукан блок, глава или издухана гарнитура.
Ако е спукана глава или гарнитура не трябва ли да пуши нон стоп и да се увеличава при по-високи обороти ?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 13 Юни 2015, 9:23
Колега, не ти е спукано нищо, спокойно....може да е дюза, но по-скоро е свързано със свещите или с влагата....
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 13 Юни 2015, 10:08
Satanism написа:Колега, не ти е спукано нищо, спокойно....може да е дюза, но по-скоро е свързано със свещите или с влагата....
Благодаря,колега. Ако проблемът е с дюза, дали ще има ефект с някоя почистваща добавка или трябва да се рециклира.
Мнение от Satanism » 13 Юни 2015, 10:51
rumen_dinov написа:
Не знам, не разбирам от дюзи
Аз имах подобно бяло пушене, за 30тина секунди след продължителен престой, независимо от сезона....при мен се оказа една дюза.
Доколкото знам, това бяло пушене се получава от недобре изгоряла нафта...тоест може и от свещи да се получи, но сега е прекалено топло за това...
ПС. Нищо не пречи, да пробваш с една добавка...едва ли ще се получи негативен ефект ;) Пробвай с един ПРО-ТЕК....може да си късметлия ;)
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 13 Юни 2015, 12:00
Satanism написа:
rumen_dinov написа:
Благодаря. Ще опитам с добавка, ако не се получи, тогава ще стендовам дюзите.
Мнение от Satanism » 13 Юни 2015, 13:29
По-добре си смени свещите възможно най-бързо, а не чакай зимата, защото, изгорелите свещи спичат и после се късат лесно...
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 14 Юни 2015, 12:59
Другото подозрение, което имах, беше запушен DPF, но на диагностиката даде следното. Въпросът ми е, нормално ли е това налягане 0, или е възможно DPF-a да е отстранен. [img].[/im.g]
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 14 Юни 2015, 14:57
rumen_dinov написа:Другото подозрение, което имах, беше запушен DPF, но на диагностиката даде следното. Въпросът ми е, нормално ли е това налягане 0, или е възможно DPF-a да е отстранен. [img].[/im.g]
Това се мери на запалена кола
Кара: BMW E90 320D
Мнение от rumen_dinov » 14 Юни 2015, 16:38
Taruno написа:
Това е на запалена кола :)
Назад към E90/E91/E92/E93
