какво да се прави след ПТП
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 22 Апр 2015, 17:20
Здревейте, спешно се нуждая от помощ преди 20 дена блъснах колата само предната част въздъшните възглавници се отвориха на таблото и волана, двигателя угасна аварийно по двигателя няма нищо спука се само радиотарите до сега поправих всичко по предницата с нови но днес рекох да опитам да запаля не ще прави нещо цък цък и край :dunno:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: какво да се прави след ПТП
Мнение от Atsalov » 23 Апр 2015, 7:15
По принцип в белите държави след такова ПТП колата се кара на автоморга,но ти може да пробваш да заредиш акумулатора ;)
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мнение от TSMT » 23 Апр 2015, 8:07
Направи й диагностика колега и ще разбереш!
Регистриран на: 9.12.2011
Местоположение: Nessebar
Кара: BMW M6 Cabrio, E60 525d
Мнение от baraccuda » 23 Апр 2015, 9:18
Пиропатрона отзад на плюсовата клема е гръмнал и е прекъснал тока към стартера. Просто вкарай металната част на пиропатрона с клещи и ще запали !
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 23 Апр 2015, 9:50
Нямаше ли един ключ/суич, който изключва гориво-подаването при удар?
ПП Бяла държава.. В белите държави вече е90-тки рядко се виждат :lol:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 23 Апр 2015, 15:31
Bexim написа:Нямаше ли един ключ/суич, който изключва гориво-подаването при удар?
На повечето коли има и е :
А)Под седалката на шофьора
Б) В двигателния отсек
и представлява един голям, червен бутон...аз подозирам, че точно това е проблема.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 24 Апр 2015, 0:19
Ти хубаво подозираш,но това не е пежо нито алфа. Няма такъв БУТОН.
Мнение от Satanism » 24 Апр 2015, 10:07
Atsalov написа:Ти хубаво подозираш,но това не е пежо нито алфа. Няма такъв БУТОН.
OK, само не разбирам защо с тоя тон го казваш....не можеш ли, като нормален човек, да напишеш "При БМВ тази система е реализирана по друг начин"?
Написах го, защото съм имал подобен проблем, с непалеща след удар кола и се оказа точно това...
Или все едно тоя бутон е някаква проказа, типична за Лади и Москвичи....
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 24 Апр 2015, 10:32
Колега,ако се чувстваш обиден,омерзен или огорчен то не е от моето изказване, а от некомпетентноста ти. Защото след изказване на мнение като твоето някой ще тръгне да го търси и загуби така или иначе ценно време за нашите географски ширини.
Не мога да угодя на всеки характер или прищявки. Повече не "цапай "темата а ми пиши на лично ако имаш някакъв проблем.
Регистриран на: 16.09.2009
Мнение от wmalevski » 24 Апр 2015, 13:37
Колегите са го казали. Има пиропатрон, който спира тоците на цялата кола. Намира се в багажника при акумолатора. Според мене е хубаво да се замени с нов, но не знам дали има такава опция.
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 24 Апр 2015, 15:09
Проблема е решен точно пиропатрона се оказа, свързах го и след 20 дена пауза двигателя запали на 10та секунда. Да някои казват за автоморга но от там не дават пари като за бели хора предложиха ми скромните 3500лв за кола струваща 13 000 а на мен след поправката калкулирах точно 3600 лв съм изразходил за въстоновяване значи щяха да я купят за 3500лв ще намерят друга такава ще комбинират частите за общо разходи около 5000лв А после ще я продават за над 10 000 лв ето, че на моя гръб щяха да печелят 5000лв :bang:
wmalevski написа:
Ако се сменя как става това гледам, че не е на букса а този пиропатрон е къпсулован за кабела
Не целия ток прекъсва, защото всичкото останало в купето осветлението си го има даже и фаровете и стоповете светят. Пиропатроника прекъсва само на този на която ампеража е голям отиваща до клеймата за подаване на ток при двигателя и от там към сартера аз точно по тази логика открих проблема като включих зарядното да заредя акумулатора просто не зареждаще от там и си казах има някаква защита на този кабел
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 29 Апр 2015, 7:57
Понеже ще вземам друг пиропатрон от части втора ръка как да разбера дали новия пиропатрон не е изгърмял по какво ще се личи, щото на моя стария като го намушнах на мястото не мога да разпозная дали е здрава или не
Назад към E90/E91/E92/E93
