климатроник - по-студен въздух в едната зона
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 31 Дек 2014, 11:22
Вчера един приятел се вози и забеляза, че не духа топло от неговата страна. Ето както установих:
- въздуха е по-студен в трите нива на дясната зона (крака, среда, стъкло)
- увеличаването на зададените градуси не изглежда да прави разлика
- въздуха не е напълно студен - ако завъртя врътката за температурата на централните духалки към студено (иначе е завъртяна до край към топло) се усеща, че въздуха става още по-хладен.
Проверих какво показва INPA - няма грешки и данните от разните сензори изглеждат правдоподобни и се променят, когато променям зададената температура.
Не съм много наясно, как работи цялата работа с двете зони. Два радиатора ли има или един, но топлия въздух се смесва различно за ляво/дясно?
Ще съм много благодарен, ако някой има идея какъв може да е проблема или някакви идеи, как да го идентифицирам.
Благодаря предварително и весело посрещане на новата година!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: климатроник - по-студен въздух в едната зона
Мнение от oci » 31 Дек 2014, 17:03
nero_ написа:Здравейте,
а и двете зони ли са настроени на еднакви градуси, провери какво показват сензорите за лява и дясна зона с ИНПАТА става щом я имаш, не гледай за грешки а за данни в реално време когато работи парното.
Не всеки път за даден проблем трябва да има записана грешка ако например десния датчик за температурата на купето на дясната зона показва с два, три градуса от горе може от там да ти е проблема.
Регистриран на: 20.11.2014
Мнение от gcon94 » 07 Яну 2015, 17:18
при мен има абсолютно същия проблем, в дясно духа абсолютно студено , а в ляво съвсем слабо топло. МАйСТОРИТЕ!!!!!!! ме накараха да сменч - термостата на колата , след това ми казаха -имало още един термостат смених и него иииии накрая студ в автомобила. При запалване на колата светва ИНФОРМАЦИА - една снежинка !!!!!!!!! НЯКОЙ ДА подскаже решение моля! Пак майсторите предлагат смяна отоплителите ??????? то аз да си купя нов автомобил .
Мнение от gcon94 » 07 Яну 2015, 17:32
Къде са разположени тези датчици и как да ги проверя?
Регистриран на: 23.01.2015
Мнение от cokalceto111 » 08 Фев 2015, 14:00
Здравейте колеги от скоро съм собственик на е91 320д автомат и имам същия проблем с парното лявата старана духа доста по студено от дясната(десния отвор за парното въобще не духа) някой може ли да ми каже какво да направя в допълнение ще кажа,че един от термостатите е за смяна и все още не е сменен
Мнение от nero_ » 20 Мар 2015, 17:56
За съжаление продадох колата преди да обърна внимание на проблема (предимно карам сам и не ми създаваше проблеми).
Само като насока, към другите колеги с подобен проблем - от четене по чуждите форуми основните причини са:
1. Запушен радиатор за парното - срещан проблем при е90. В повечето случаи единствено подмяна решава проблема. Чистенето по някаква причина не дава резултати, поне по мнение на колеги от САЩ.
2. Повредена клапа за топъл въздух, която регулира зона1/зона2 - механичен или електрически проблем. Симптомите са липса на звуци от движението на клапата при промяна на температурата или нетипични звуци от същата клапа (цъкане, щракане и подобни)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 21 Мар 2015, 13:14
Допълни си фреона ;)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Мар 2015, 14:21
Leon написа:Допълни си фреона ;)
Колегата пише, че има проблем с парното, там фреона няма влияние :!:
Назад към E90/E91/E92/E93
