Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
нямаш проблеми.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Последните 3-4 седмици ми прави впечатление, че волана се върти по лесно наляво отколкото надясно. Почти неосезаемо е, но няма начин да не го забележа. Най-видно е, когато съм в движение и кривя волана 20-30 градуса. Друго, което забелязвам е, че при лек завой и неравност, някак си нещо се едно се отмества долу по окачването в момента, в който мина през неравността.
Волана ми също така и тресе, когато правя пълни обороти на въртене на едно място, но не на всички повърхности, та не знам дали е релевантно в случая.
е90 330д хидравлика. Дали е рейката?
vvasilev1 написа:ranji написа:Здравейте , колеги!! Искам да попитам някой слагал ли е турбо от е60 525д 177коня на бмв е90 320д 163коня. Интересуваме дали компютъра ще управлява добре турбото с новия актуатор и дали въобще ще тръгне?
Естествено, че няма да тръгне. Турбо от шест цилиндров на четири цилиндров, как да тръгне plug and play?
Говоря за актуатора!
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Какви трябва да бъдат стойностите на свободен ход и при 2000 об/мин, когато ДПФ-а е в "добро" състояние? Как мога да проверя ash стойността през ISTA?
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Колеги след като отключа колата близо до турбото почва нещо да щрака и издава някакв звук. Това го прави около 4 5 мин и спира. Въпроса ми е нормално ли е или имам проблем. Освен тракането се чува и някакъв друг звук, който мисля е от навито.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
sacrament написа:Колеги след като отключа колата близо до турбото почва нещо да щрака и издава някакв звук. Това го прави около 4 5 мин и спира. Въпроса ми е нормално ли е или имам проблем. Освен тракането се чува и някакъв друг звук, който мисля е от навито.
И аз постоянно чувам такива звуци. Като отключа/заключа, като натисна старт бутона без да запаля колата, или когато лампата в интериора свети и я изгаса нещо щраква
. Мисля, че е нормално- sacrament
Съмнява ме това да не ми точи от акумулатора, а и мисля че е актуатора на турбото, какъв е смисъла да се включва при не запалена кола
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги имам проблем с хидравликата като навивам волана и се втърдява и отпуска като продължа сякаш на пресекулки. Също като го пусна връща се за малко и спира малко му помогна и се върне. Другото което е че като навия пълен се чува странен шум. Проверих отдолу течове няма.
https://youtu.be/d7eyrN99zw4
Клип със шума. Някакви идеи от какво може да е.
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
Ronian написа:Колеги имам проблем с хидравликата като навивам волана и се втърдява и отпуска като продължа сякаш на пресекулки. Също като го пусна връща се за малко и спира малко му помогна и се върне. Другото което е че като навия пълен се чува странен шум. Проверих отдолу течове няма.
Това накрая на клипа е шумът, нали ? И при мен го има, когато навия пълен ляв (за десен не съм 100% сигурен), но не всеки път
- Shark_fan
- Регистриран на: 28.02.2016
- Кара: 735i '98
- Мечтае да кара: Москвич
hpnotic2 написа:Ronian написа:Колеги имам проблем с хидравликата като навивам волана и се втърдява и отпуска като продължа сякаш на пресекулки. Също като го пусна връща се за малко и спира малко му помогна и се върне. Другото което е че като навия пълен се чува странен шум. Проверих отдолу течове няма.
Това накрая на клипа е шумът, нали ? И при мен го има, когато навия пълен ляв (за десен не съм 100% сигурен), но не всеки път. Но другите описани от теб проблеми липсват при мен.
Този шум за мен е нормален, при мен го има само при докрай навит ляв/ десен... Въобще и няма смисъл да се навива дотам волана, излишен тормоз на рейката.
- Ronian
Да
Да но докато въртя примерно 1/4 оборот е нормален волана следващата 1/4 е твърд и така прескача твърд нормален.
Shark_fan написа:hpnotic2 написа:Ronian написа:Колеги имам проблем с хидравликата като навивам волана и се втърдява и отпуска като продължа сякаш на пресекулки. Също като го пусна връща се за малко и спира малко му помогна и се върне. Другото което е че като навия пълен се чува странен шум. Проверих отдолу течове няма.
Ronian написа:ДаShark_fan написа:hpnotic2 написа:Ronian написа:Колеги имам проблем с хидравликата като навивам волана и се втърдява и отпуска като продължа сякаш на пресекулки. Също като го пусна връща се за малко и спира малко му помогна и се върне. Другото което е че като навия пълен се чува странен шум. Проверих отдолу течове няма.
Стегни всички болтове на рейката към фрейма (виж видеото)
https://www.youtube.com/watch?v=nJP-D9fNeV8
- Bokoftw
- Регистриран на: 11.03.2017
- Мечтае да кара: M3 CSL
- Детайли за колата: 325/625
Здравейте колеги!Така и така се подхванали темата за волани,рейки и пр. та нека и аз да задам един бърз въпрос.Има ли смисъл да взимам нова рейка за колата(е91 330хд) или е вариант рециклирането на тази в момента?Моя " майстор" нареди всичко от горе до долу включително амортесьори и пружини на предното окачване,но чукането продължи и единствения изход е проблем с рейката.Теч няма,но видимо казанчето с хидравличната течност е омаслено та смятам и него да сменя.Мнения?
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
На моята я рециклирах, ОК беше след това, а пък цената за процедурата е 1/4 - 1/5 от цената на нова рейка... но не мога да ти кажа колко ще държи, колата ми я краднаха ок. година и половина след процедурата
- адриан
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: е91
- Мечтае да кара: M5 X3M
Колеги, привет, така ... вчера смених свещи, подгревното реле и филетр картерни газове изчиистих с обезмаслител колектора и ЕГР-а сглобих всичко и сега колата не иска да върви ... отзад се чува пърпорещ звук и няма никаква мощност?? кво може да съм объркал или прецакал??
колата е 320 163кс.е91
