Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
sacrament написа:Добър ден колеги, един бърз въпрос.
Купий 90mAh акумулатор за е90 320d. Та въпроса ми е мога ли да го сложа сега и да го регистрирам и ако е нужно и кодирам след седмица горе долу или трябва на момента да се направи. И ако може да предложите някой в пловдив да направи процедурата.
не е нужно за този модел слагаш натоварваш колата за 10 мин +- /пускащ да има голяма консумация / и караш
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Колеги често срещан проблем ли е да дефектира датчика който отчита нивото на маслото? Става въпрос за N54 и ако някой има представа колко пари е горе долу......
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
C8699HX написа:Колеги често срещан проблем ли е да дефектира датчика който отчита нивото на маслото? Става въпрос за N54 и ако някой има представа колко пари е горе долу......
realoem.com - вкарваш си рамата и гледаш цените...
С годините си "дефектира"...а за съжаление щека няма - защо мислиш,че е дефектен?
- C8699HX
- Кара: от малък
Gqbriel написа:C8699HX написа:Колеги често срещан проблем ли е да дефектира датчика който отчита нивото на маслото? Става въпрос за N54 и ако някой има представа колко пари е горе долу......
Защото след 2500км ми показваше,че е изгорила половин литър което доста ме притесни......задържа това ниво около месец след което не я бях палил 1 седмица и отчете 4 чертички демек че е изгорила около 200мл,след което за още 150км пробег ми светна че е на минимума и трябва да долея 1литър.Карам я с Кастрол едж 5/30 но няма признаци да гори такова количество масло.....нито пуши нито мирише
C8699HX написа:Защото след 2500км ми показваше,че е изгорила половин литър което доста ме притесни......задържа това ниво около месец след което не я бях палил 1 седмица и отчете 4 чертички демек че е изгорила около 200мл,след което за още 150км пробег ми светна че е на минимума и трябва да долея 1литър.Карам я с Кастрол едж 5/30 но няма признаци да гори такова количество масло.....нито пуши нито мирише
Колега, ти първо знаеш ли, дали колата ти гори масло и ако да колко точно? Това, че не пуши и не мирише не е никакъв критерии. Пушат и миришат онези двигатели които са директно за спешен ремонт. Голяма част от бензиновите N52, особено с по-голям пробег си горят масло, предполагам, че горене в определена степен има и при някои N54. В подфорума на E60 в темата за маслото стана въпрос дни за датчка. Обикновено той се поврежда ако колата се кара на кратки разстояния през зимата и в маслото се натрупа много влага. Тогава той започва да отчита, че маслото е на минимума и дори след доливане на 1л, отново ти казва, че няма масло и трябва да доливаш.
Според мен преди да тръгнеш да го сменяш - пробвай да изкараш влагата, като покараш поне половин час на магистралата на по-високи обороти и си долей половин литър да видиш какво ще стане - дали ще отчита разликата или не. Ако не отчете, че обема е нарастнал - вероятно става въпрос за повредата описана по-горе. Ако я отчете, значи работи. ДОбре ще е при това да прочетеш и грешките, да видиш няма ли някоя свързана с него.
- C8699HX
- Кара: от малък
Колата я карам от ноември месец,общо взето от началото на зимата...карал съм я предимно на къси разтояния до работа и обратно тамън докато загрее и се гаси.През свободното си време съм я карал по 100км на пълната газ само в градски условия,извънградско още не съм я карал.В момента съм при масларя и долях една половинка която ми беше останала и отново показва че е на минимум и да долея литър.......Единственото което ми идва на акъла е да изчакам да изтине и да го източа в 10литрова туба и да видя колко точно масло има в колата.....
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
x7z написа:sacrament написа:Добър ден колеги, един бърз въпрос.
Значи не трябва да се регистрира, бях останал с друго впечатление, защото има IBS, значи да сме наясно., Слагам включвам музика климатик и тн да харчи ток и карам
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
sacrament написа:x7z написа:sacrament написа:Добър ден колеги, един бърз въпрос.
Разбира се, че е задължително да се регистрира и кодира, ако има промяна на типа акумулатор!
- sacrament
А някой в пловдив да го направи това и колко ще струва, сам ще мога ли да се оправя имам кабела само инпа трябва да изтегля
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Здравейте, колеги. При N52 на колко км. пробег е препоръчителна смяна на вериги и колко ориентировъчно излиза смяната? Нещо друго за първоначално обслужване около мотора има ли освен масла и т.н.
и аз като сменях от четене останах с друго но .. ходих в БМВ ....50 лв ... ходих и в два сервиза ... и накрая отидох до едни голям сервиз само който се занимават с електроника натоварваш разпознава го и караш така и направих карам от полвин година от 72 слойих 74 .... натоварвай и карай идеята не е да спестиш 50 лева а просто не е необходимо
dan-dam написа:Здравейте, колеги. При N52 на колко км. пробег е препоръчителна смяна на вериги и колко ориентировъчно излиза смяната? Нещо друго за първоначално обслужване около мотора има ли освен масла и т.н.
BMW не са задали сервизен интервал за смяна на ангренажна верига за този двигател. Т.е. сменя се само ако има нужда.
- Dextuar
x7z написа:sacrament написа:x7z написа:sacrament написа:Добър ден колеги, един бърз въпрос.
Колега, в ИСТА има процедура за подмяна на акумулатор, дали ако не беше необходимо, щеше да я има тази процедура? В твоя случай е трябвало само ресет на IBS-a, тоест само да се регистрира акумулатора, ако приемем, че типът е бил същия. Тази процедура не би трябвало да струва повече от 20-30 лева макс при някой, който се занимава с кодиране, а ефект за живота на акумулатора има.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Колеги, каква е вероятната причина като пусна парното да мирише на лошо, нещо като на масло?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Вероятно ти капе масло на изпускателните колектори, вероятно от гарнитурата на капака на клапаните.
