Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 09 Окт 2017, 8:50
Ronian написа:А да попитам вчера с инпата като се загледах в живи данни и имам разлика в desired и actual air mass. На desired е по малко отколкото на actual който е с около 150 единици повече. ЕГР и ДПФ са изолирани
Заради ЕГР е това. Колегата, който ти го изолира, не ти ли е обяснил?
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 09 Окт 2017, 9:21
dextuar написа:
Така взех колата колега. Мерси за отговора
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Окт 2017, 21:52
На доста от въпросите, които пускате тук, вече има отговори (а и цели теми във форума). Търсете преди да питате ;)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 10 Окт 2017, 21:08
Някои колега може ли да ми направи услуга да ми заснеме видео какви са стойностите му на дебитометара на студено че днес изчистих перфектно колектора понеже ми играят оборотите до как не загрее мотора над 45 градуса и ми се струва че дебитометара ми е за смяна но не съм сигурен. След като изключа демобометара работи без да прекъсване няма грешки а колата върви супер :)
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 10 Окт 2017, 22:53
Някой пребоядисвал ли е арктис металик, мисля а34 беше? Става въпрос за 2те брони и тъй като цвета е много особен ме е страх че на различни светлини може да има разлика. Някой ако има кола с такъв цвят и е правил нещо по боята да каже има ли повече от 1 разновидност тоя цвят и дали е имал проблем. :)
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 11 Окт 2017, 8:03
Plamenv написа:Някой пребоядисвал ли е арктис металик, мисля а34 беше? Става въпрос за 2те брони и тъй като цвета е много особен ме е страх че на различни светлини може да има разлика. Някой ако има кола с такъв цвят и е правил нещо по боята да каже има ли повече от 1 разновидност тоя цвят и дали е имал проблем. :)
моята е титан силвър, наскоро ми боядисваха бронята, наистина си е трудно, но момчетата са се постарали. Ако си в Пловдив питай при късия /гарант 03/ работят добре, но трябва да ги подсещаш, защото имат доста работа и се бавят понякога.
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 11 Окт 2017, 18:37
djakere4a написа:
Аз имам майстор, но цвета е много особен.. ако някой го има знае за какво говоря, и само комбинацията ме притеснява дали го изкарват.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 11 Окт 2017, 21:46
Моята е арктис металик,на една светлина изглежда тъмно сива,на друга синя,на трета зелена,като я регистрирах се чудеха какъв цвят да я пишат...и на мен ми е много интересно дали при пребоядисване ще докарат същия цвят.
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 11 Окт 2017, 22:37
FE LIPE написа:Моята е арктис металик,на една светлина изглежда тъмно сива,на друга синя,на трета зелена,като я регистрирах се чудеха какъв цвят да я пишат...и на мен ми е много интересно дали при пребоядисване ще докарат същия цвят.
Същото се чудя и аз.. Мойстора е направил малко боя и на пръв поглед е добре, но няма как да се прецени така за тоя цвят за това питам дали сте го правили тоя цват и как е излязъл.
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 12 Окт 2017, 11:17
Здравейте, колеги.
Можете ли да ми препоръчате добър сервиз за БМВ в София. По конкретно - за атвоматичната скоростна кутия и рейка. Може и на лично. Благодаря! :bchug:
Регистриран на: 9.03.2017
Мнение от tcani » 12 Окт 2017, 15:32
Моля за съдействие имам bmw e91 320d което сутрин при температура от 5 -10 градуса, пали доста трудно върти5,6 пъти. Това е само сутрин при първото палене.
Въпроса ми е при колко градуса външна температура се включва подгрева.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 12 Окт 2017, 18:38
На първо четене най-честите виновници са подгревни свещи, релето на свещите или акумулатор. По спомен под 7 градуса се включват свещите (да ме поправят колегите ако е друго, просто тая цифра ми се върти в главата). Закачи я на една диагностика и веднага ще излезне ако има проблем със свещи/реле.
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: E91
Мнение от dpetrov7 » 13 Окт 2017, 8:32
автомобила е бмв е91/2007г
Преди известно време закупих букса 61138383300 , кабел с пин 61130005199 , които влизат в датчика за за регулиране нивото на десния фар от оторизиран представител на БМВ /нарочно не пиша името му да не ог хейтвам, не ми дадоха информацията в кои номера на буксата трябва да влезнат двете кабелчета/ понеже старата букса механика не съобрази и е изхвърлил и не е запомнил разположението на кабелите в кои номера на буксата влизат... та въпроса ми е някой от Вас дали има информация или схема в кои номера трябва да влезне кабела , дали и левия фар има такава букса и дали разположението на пиновете е 1:1 като на десния ? Благодаря предварително !
п.с. за пореден път се убеждавам, че живеем в индианска страна закупуваш продукт и ти отказват информация как се монтира правилно що за идиотщина е не знам... :paranoid:
благодаря предварително !
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 14 Окт 2017, 10:31
преди няколко дена осъмнах без странично стъкло на дясното огледало, :bang: като буксата на огледалото беше оставена и кабела бе скъсан от към платката, което прави използването на автоматичното затъмняване невъзможно.( Това ме кара да мисля, че е бил някой наркоман който просто го е скъсал) Като гледам колко лесно се свалят тези стъкла и колко струват:), може ли да се залепват със силикон или някакво друго лепило за да не могат да се свалят толкова лесно или няма смисъл защото могат да изкъртят цялото огледало? Виждам, че Х5 и другите джипове имат сериозни проблеми с огледалата но нищо не помага но не видях подобна дискусия за 3 серия.
По принцип както трябва да се направи за да се сложи нормално отопляемо огледало без автоматично затъмнение, защото виждам, че буксите са различни ? Може ли просто да се смени кабела който идва от към вратата?
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 14 Окт 2017, 21:58
Ръчната спирачка има ли си собствени накладки или ползва тези на спирачките? Уж ми натегнаха ръчната, но в движение не коват гумите.
Назад към E90/E91/E92/E93
