Бързи въпроси и отговори
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Re: Бързи въпроси и отговори
малкия термостат...много хора са оставали на пътя заради него
сменяй го и си ок. старее и се пука пластмасата...
"Чемодан, вокзал, Москва"
bai_ILIA написа:малкия термостат...много хора са оставали на пътя заради негосменяй го и си ок. старее и се пука пластмасата...
Брутална работа, дори не съм разбрал кога е станало... благодаря, колега! Жив и здрав да си!
- valentin4o5
- Регистриран на: 1.06.2014
Някой имал ли е такъв пробмем бмв е91 330д 231 коня звук който ту се появява ту изчезва от към бъбреците така в вече 14 хиляди нито се усилва нито намалява [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YgPBISe3uvc[/youtube]
- bai_ILIA
шумът прилича не нещо по периферията на мотора от рода на вакуумна помпа или нещо подобно. тя се намира точно отпред на мотора. не мисля, че има повод за притеснение ако всичко функционира правилно
- valentin4o5
не се притесмявам просто ме дразни звука водна помпа демферна шайба и ролки са оригинални на бмв сменени компресора на климатика с е ново лагер и при включен или изк климатик няма разлика и алтернатора е нов на валео и звука пак си го има ту се появява ту изчезва катп е студена колата първите 5 10 мин го няма този звук и се чува от към бъбреците
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Перката?
- valentin4o5
тя си включва и изключва като загрее но и на изключена перка ди го има и докато се върти звука пак се появява и изчезва и тея сутрини когато е студено не се включва с звука почва да се чува след 10тина мин работа на место
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги имам два проблема:
1. Сега от дъжда фаровете ми се запотиха отвътре доста някакви идеи как да постъпя стъклото ли да махна или има друг начин?
2. Другия проблем е че левия ксенон си гасне и се пуска когато си поиска смисъл карам работи си изгасне за няколко секунди 10-20 пак се включи това без да дава грешка. Ако даде грешка просто завъртя копчето изключа ги и пак ги включа и светва докато не го направи пак тоя номер. Възможно ли е от конденза или утре да купя друга крушка.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Ronian написа:Колеги имам два проблема:
От крушката е, и при мен така го прави даже сменя и цветът 1 2 пъти и спря.
Знаете ли на каква цена може да се намери CIC навигацията че моята ми направи 1 два проблема но за сега бачка ок, и съм се замислил да е сменям.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
awful написа:Ronian написа:Колеги имам два проблема:
Ако говорим за контролер+монитор+CIC+емулатор+кодиране минимум 1200лв
- awful
dextuar написа:awful написа:Ronian написа:Колеги имам два проблема:
Да всичко, за да се мине от ccc на cic си трябва всичко, ако се намери на 1200 не е зле че на много места е над 700 Евро, а не са никак малко пари.
- Dextuar
awful написа:dextuar написа:awful написа:Ronian написа:Колеги имам два проблема:
Тази инвестиция си заслужава само ако смяташ да задържиш колата за още няколко години според мен. Бях се нахъсал да сменям CCC-то за CIC, но с оглед, че вероятно ще пусна колата за продажба догодина и знам, че никой няма да го оцени, не видях смисъл да го правя. Да, много по-готино е от CCC-то, но високата цена, генерирането на код за навигацията /когато не го правиш сам/ и т.н биха спрели повечето хора.
- v88z
- Регистриран на: 16.08.2015
- Кара: 325i e90
- Мечтае да кара: Служебно BMW
Привет колеги. Появиха се при мен два проблема които мисля че са един. Та първия проблем се появи преди 2 месеца, вентилацията на парното и климатика започна да не работи като хората, пускам примерно да духа на макс и реално работи ,но духа много слабо и на моменти се засилва. Та днес и другия проблем, изфорсирах малко повече колата (незнам дали има нещо общо изфорсирането) , и след малко време почна да излиза лек дим през въздоховодите на таблото, спрях веднага отварям капака на колата и там няма и следи че нещо е пушило. Температурата на колата беше нормална и на навигацията не излезна грешка.
- Ronian
v88z написа:Привет колеги. Появиха се при мен два проблема които мисля че са един. Та първия проблем се появи преди 2 месеца, вентилацията на парното и климатика започна да не работи като хората, пускам примерно да духа на макс и реално работи ,но духа много слабо и на моменти се засилва. Та днес и другия проблем, изфорсирах малко повече колата (незнам дали има нещо общо изфорсирането) , и след малко време почна да излиза лек дим през въздоховодите на таблото, спрях веднага отварям капака на колата и там няма и следи че нещо е пушило. Температурата на колата беше нормална и на навигацията не излезна грешка.
Колега при мен беше дало на късо вентилатора и беше изгорило жиците и управлението му. След ремонт при колега от форума се оправи. Иначе и аз нямах нито парно нито климатик духаше просто защото влиза въздух отвън и то мн слабо.
- Ronian
А да попитам вчера с инпата като се загледах в живи данни и имам разлика в desired и actual air mass. На desired е по малко отколкото на actual който е с около 150 единици повече. ЕГР и ДПФ са изолирани
