E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова клапа
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова кл
Хм изглеждат си нормално, би трябвало да си прави регенерации, пък и с това съвсем нормално налягане дето държи в тръбите. Мой съвет карай я 2-3 000км. и периодично следи налягането. Ако е до към 200 макс. при натоварване и идеално. Друго за което се сещам продавача да е сложил нов ДПФ преди да я продаде
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Накрайниците са идеални, тоест проблема е другаде, пробит ДПФ щеше да ги очерня бая
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Довечера ще сменя термостатите и ще промия системата че беше пълна с розов антифриз, взех вчера всичко необходимо, ама много късно се прибрах и бях скапан, та не ми се занимаваше.
Става ли без сваляне на ел. перката ?
Четох една тема в е60, там има и снимков материял и свалят перката, но на мен ми се струва че ще успея и без да я махам.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
като гледам ауспусите( ако не са ги мили джамбазите ,нищо няма да ме изненада) ДПФ-а си е на мястото и е изправен .. тия странни пробези там вероятно са от нечитава намеса по км каквато няма как да е нямало .. газ и това е ,то ще си покаже
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Бих искал и аз да се включа в темата за да не отварям нова.
Рових в Е60 под форума, но не намерих какви трябва да са стойностите на DPF-a и какви трябва да са условията за да се пусне автоматична регенерация.
Това което знам, е че трябва да е загряла колата ( около 90 градуса).
Да има гориво ( да не свети резервата)
Проблема при мен е че набива грешка за DPF-a Bank 1.
Какви са последствията ако се пусне принудителна регенерация?
- Taruno
Няма последствия да пуснеш регенерация - има последствия да караш така обаче
Условията са описани от ДИС в темата за ДПФ в Е60, но трябва да има минимум 10 литра гориво в резервоара, температурата на двигателя да е над 75 градуса(да противно на всички слухове дето ги разнасяме тук) и скороста да е постоянна над 60 км/ч и под 160 км/ч, градската регенерация работи по друг начин.
- Airdust
- Кара: G30 530D
Реших да направя няколко Screenshot-а за да споделя параметри с разбиращите на тази тематика
Това което пресметнах е, че от около 4000км не е регенерирала.
Имаше проблем с Pressure Sensor-а, смених го с нов от BMW.
За налягането нищо не мога да кажа, защото не знам какво да гледам и какви норми трябва да има...
Ето и снимките.
П.С - На едната снимка пробега след регенерация е двойно по-малък, незнайно защо...
Ето и снимките.
- Taruno
Налягането ти е високо, доста, диференциалното също, soot mass също, ash е добре, една две принудителни и може и да влезеш в норми, ако не влезеш го свали за механично почистване, че заради сензора може да се е позаталачил доста.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Много високо налягане преди филтъра, а в него самия нормално
При мене ash не мърда от както я имам,soot се мени като при мене са около 25 soot и 45 аsh.
Утре ще закача моята и ще прегледам същите данни и ще ги кача да сравняваме.
Честито за колата !
Честито за колата !
- Airdust
- Кара: G30 530D
Има ли някой колега навит, било тази вечер или утре през деня, да пуснем една принудителна регенерация, че моя андроид тотално се бъгна.
В момента в който му цъкна да пусне регенерация ми казва, че не е отключена опцията, като преди това съм я "платил" с Freedom?
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
При положение, че сте се разговорили за DPF-фи може ли да изкажете мнение и за моя.
10 000км. по-късно :
Интересно ми е дали е сменян или чистен. Малко се съмнявам ако е бил запушен с едно почистване да му паднат толкова стойностите.
Ауспуха ми е чист и поради тази причина се съмнявам да е дупчен.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Tsapo написа:При положение, че сте се разговорили за DPF-фи може ли да изкажете мнение и за моя.
Да беше пуснал снимка със стойности на налягането
- Taruno
2707E91 написа:При мене ash не мърда от както я имам,soot се мени като при мене са около 25 soot и 45 аsh.
Честито за колата !
Ash е много високо 45, препоръчвя механично почистване
След 8000км soot са се покачили и те до 40 ash си седе на 43 от както я имам.
Май направо ще го махам ,една права тръба и леко чипче.
С колко принципно спадат 2та показателя след сваляне и почистване?
Ето и шотове от мене,колегите да ставняват.
Следващите 3 са на еднакви стойности но с различни обороти на двигателя.
Да го засилвам ли към вторични дпф-а?
