м52б20 с портната глава
Модератор: bum_bum
6 мнения
- Chimerasv
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Свищов/София
привет колеги да споделя
Карам е39 с м52б20 маторец .. главата е от м50б20 и е портната до размерите на б25-ца
резултата е много кофти вървеж до 4000 рпм но след това .. рипа като девственица
карам я със стоковите си смукатели .. и се образува едно гадно ръбче което мисля с времето да заобля
за да не се получават вихри точно преди цилиндрите... няма да мога да достигна размера на порта на главата но няма да го има ръбчето .. споделете си мнението има ли смисъл или да търся колектор от м50б25 ?
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Re: м52б20 с портната глава
И това е изпробвано, даже със смукател от м50б25, ефекта беше че на ниските нямаше никой, понеже с портването и съответно големия колектор скороста на всмукване на горивната смес намалява значително и се получава по-лоша горивна смес, след тва на високи обороти скоростта на всмукване на горивната смес значително се увеличава двигателя започва да работи по-добре (по-добър респонс) и създава илюзията че колата иска да излети на фона на никаквия вървеж в ниските. И съответно когато се пуснахме на летището с един приятел с който се пускаме редовно (поне през ден) и особено ако някой е пипал нещо и иска да види долу-горе какъв е ефекта, разликата между двете коли си беше същата, само при летящия старт беше в негова полза зариди липсата на мощност в ниските. Мисля че и при теб ще е така но за да си сигурен преди да правиш промени си засичай време на 400м за да имаш база за сравнение, иначе трудно можеш да определиш какъв е ефекта само на усет. И все пак се надявам при теб да има ефект, явно си имаш стимул.
- Chimerasv
аз не мисля да слагам по голям колектор просто да се отърва от гадния ръб на сегашния
че с друг колектор хептен ще изгубя Нм в ниските
мисля че ще е ефектно а може да престържа малко и дросела ще го видя
като сваля всичко ...
Chimerasv написа:аз не мисля да слагам по голям колектор просто да се отърва от гадния ръб на сегашнияче с друг колектор хептен ще изгубя Нм в ниските
всъщност искаш да "разтържеш" колектора до размера на колектора а м50б25?
тук от снимката можеш да добиеш представа колко трябва да отнемеш
принципно би трябвало така да се премахне негативния ефект от завихрянето на горивната смес който се е получил от разтъргването на главата
Мога да те посъветвам и да махнеш отоплението на дрисела - температурите през зимата не са толкова ниски за да замръзне дросела
Усшех с начинанието и ако го направиш направи една снимка да видя как се получава
- Chimerasv
аз дълго време се чудех закакво е тази водна линия към дросела и стигнах точно до този извод да го топли зимата..
ии ми се върти да я игнорирам ... но да я преправя с клапички
да може да го топли и по желание да го спира
за колектора не мисля да го пиля до размера на 25-цовия а само да загладя тези ръбове който се получават
но немога да обсня точно какво имам впредвид.. като се захвана с това ще покажа снимки
и фитръра е сменен със спортен .. трябва да намеря изгорял дебитомер от 28ца и маншон останалото е въпрос на пръсти
6 мнения
