2-та шибедаха на комбито
30 мнения
до сега никакви проблеми не ми бяха създавали но в момента не исат да се отварятт ...като натисна копчето никаква реакция от страна на моторчето а като го натисна за затваряне напъва да го затвори ама то няма на къде повече някой сблъсквал ли се е с подобен проблем на мен ми се струва че крайните изключватели нещо се ебават ама не развирам от жици и не смея да пипам
В упътването на е39-ките има обяснение, че с манивелката се завърта моторчето (тоест манивелката се поставя точно в центъра на моторчето).
Имаше и някакво обяснение за рестартиране на системата на шибедаха като се разкачи акумулатора за няколко минути. Сети се дали не си го разкачвал скоро и това да е причината (или пък така да успееш да я оправиш).
Последна промяна Hex на 24 Ное 2005, 0:31, променена общо 1 път
'02 BMW 525d
Сега търсих в упътването, но не го намерих. Сетих се, че го гледах в това на е39 M5 и го издърпах. Вътре е описана следната процедура:
Дадох го на английски, за да го има в оригинален вариант (макар че оригиналният ще да е немски
Превод:
Прекъсване на електрическото захранване:
След прекъсване на електрическото захранване (например, в случай, че акумулатора е разкачен), шибедаха може само да се вдига. За да рестартираме механизма:
1. Изтеглете (отворете) максимално шибедаха
2. Натиснете и задръжте бутона (при е39 на тавана) в продължение на 20 секунди.
Надявам се да съм помогнал, кажи дали се е получило!
Interruption in the electrical supply
After interruptions in the electrical supply (when the battery is disconnected, for instance), the sunroof may only lift. To reinitialize the mechanism:
1. Raise the sliding/tilt sunroof fully
2. Press and hold the switch for approx. 20 seconds.
Превод:
Последна промяна Hex на 25 Ное 2005, 3:09, променена общо 2 пъти
'02 BMW 525d
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
ЕЕЕ Сашо,как се зарадвах като прочетох,че се е оправила "пущинята"
П.С. Досега такава тема не е пускана - и въз основа на помоща от Hex,проблема беше решен.Нека модераторите решат дали не трябва да се премести някъде
Георги Пенчев
Георги Пенчев
Penchev написа:ЕЕЕ Сашо,как се зарадвах като прочетох,че се е оправила "пущинята"![]()
П.С. Досега такава тема не е пускана - и въз основа на помоща от Hex,проблема беше решен.Нека модераторите решат дали не трябва да се премести някъде![]()
Георги Пенчев
Има си опция за търсене, не може всичко да се се "качва" като важна тема. Важното е, че се оправи!
'02 BMW 525d
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
- lariii
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: X5
колеги отивам веднага да пробвам и ако има успех схе 4ерпа имам са6тия пр надявам се да успеяяяяяяяя
- lariii
- Кара: X5
колеги 4есно казано бях някакво предубеждение ама стана мерси много за полезния савед,и както обе6тах на збирката 6е 4ерпа
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
леле и моя не иска да работи каде ли не търсих повреда в кабели бушони и ся ако се окаже това
Днес ми е хубав ден
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Аз имам същия проблем със шибедаха иска само да затваря и при натискане на бутона за затваряне прескачат зъбите на машинката и се чува тропане. Сменях машинките никаква промяна явно трябва да се рестартира шибедаха ама като натисна бутона и това тракане направо ми е жал. На вас трака ли ви шибедаха като стигне крайно положение и няма на къде да затваря вече или просто блокира машинката и до там???
Щото като чета явно проблема ми е че трябва да го рестартирам шибедаха ама това тракане....
Иначе като отворих малко шибедаха с манивелата си се затвори без проблеми и тракания.
Хайде дайте съвети и мнения
30 мнения
