Автоматикът потегля бавно – нормално ли е?
46 мнения
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Това ми е първия автоматик и дизел, при това.
Всички ми казваха, че с автоматик е по удобно и аз реших да опитам.
По принцип съм доволен от вървенето и ускорението на колата, но не мога да свикна с бавното потегляне от място. Живея близо до оживен булевард и сутрин за да направя ляв завой по него със старата кола бях с 3000 об. на полусъединител в очакване на малка пролука между колоните от автомобили да се изстрелям.
Сега уж съм с БМВ, а тази кола потегля все едно е на парад и улиците са празни в очакване на Дж. Буш да мине
За прочутото “пилене” на гуми и дума не може да става....
Трябва да кажа, че автоматикът не е типтроник – има D, S, 3 и 2.
Пробвах да потеглям на всички положения, но е все едно – ускорява рязко чак след втората-третата секунда, което някой път е доста късно. Опитах с левия крак на спирачката, а с десния да давам газ, но пак без особен успех.
Някой друг забелязал е подобен проблем и има ли решение освен да се върна някога пак към ръчните скорости?
Благодаря
Благодаря
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Не е ли да си ги ръчкаш сам не си е работа... Имаме едно ГрандЧероки дето е автоматик и то така... Иначе като караш и дадеш рязко газ се изстрелва щото 4,2 литра но и аз не знам как се тръгва с пилеж ?!? Аз карам само с ръчни скорости и ще продължавам да го правя и за напред... Сега съм си харесал Е60 530Д М57Б30 със 6 ръчки
- Kartoff
CheGevara написа:а забелязал ли си да буксува автомата при потегляне или просто му трябват 2-3 сек. за да потегли?
Да нямаш предвид виското на автоматика ? Знам, че автоматиците са с нещо такова и то може също да не работи как требе...
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
Kartoff написа:CheGevara написа:а забелязал ли си да буксува автомата при потегляне или просто му трябват 2-3 сек. за да потегли?
ами не само турбинката ами и ламелите на първа скорост може да са заминали и да буксува. Ама требва колегата да каже дали усеща вдигане на оборотите без движение на колелата - тогава е сигурно че буксува.
- noiseless
Не, не буксува. Просто бавно потегля с ниски обороти и след кратко замисляне когато види, че съм натиснал педала до дупка се изстрелва.
Един приятел с типтроник казва, че може да тръгва на 1-ва рязко с пилене, но аз явно нямам 1-ва.
Има ли други колеги с автомат без типтроник - как карате?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Тест
Аз също се оплаквах от същия проблем , ама като свикнах като че ли по-добре се справям.Може ли и аз да дойда на теста?
Препоръчайте ми диагностика извън дару и камор, просто защото там много се чака или това с извън тях е мисия невъзможна?
- noiseless
Привет Ice,
С теб ще се виждаме за "Шпулунг-а", но колата ми е в момента за смяна на гарнитура и глава (евентуално) и не знам дали ще е готова до тогава за тест
Вярно ли е, че автоматиците потеглят на 2-ра и само ръчно с типтроник можеш да ги накараш да тръгнат на 1-ва?
Ако сложа чип, който подобрява вървенето на по-ниски обороти дали ще "излекува" и проблема с бавното потегляне?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
не е верно. Потегляме си на 1 като пич и после 2,3 и т.н.
Ск. кутия има управляващо устройство, в което дрънчи един софтуер, който изчислява в какъв стил караш и в зависимост от твоя стил на каране реди скоростите. Това обаче се отнася за стептроника. При старите автоматици като твоя, незнам дали има такава адаптация, но със сигурност има упр. устройство.
При стептроника има решение като се занули устройството и после се "научи" наново. Опитай да караш малко по-спортно и да видиш дали ще се промени потеглянето. Най добре също е да ресетнеш устройството в БМВ.
- noiseless
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Стига си говорил глупости, хората ще ти се смеят!eno написа:Нали турбото се включва след 2000 обороди?
Не знаеш как да тръгваш!eno написа:И при моята е така, като давам на S и давам рязко газ, колата тръгва бавно, но след 2-3 сек., или по -точно след 2000 обороит, ме залепва за седалката.
Мисля че това е нормално при автоматик,дизел.
... ама срешу една биричка, ще те науча!
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
и на мен ми стана интересно, понеже съм карал доста автоматици и попаднах на един със същия "проблем" имаше една дупка от около 1-2 сек докато се съвземе от кикдаун-а (дизел) та дали проблема не е в мотора, вместо в автомата?
- noiseless
"Най добре също е да ресетнеш устройството в БМВ"
Che, този reset на всички устройства с откачане на акумулатора дали ще помогне и за автоматика?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 901#532901
Аз ще го пробвам като си взема колата от ремонт, пък ако не помогне се надявам поне да не навреди
46 мнения
