Питане за интеркулер
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: e30+е34
Мечтае да кара: е30+е34+е38
Мнение от кичоне » 08 Май 2014, 11:17
Здравейте,колеги!
Имам проблем с климатика...когато се опитам да го пусна светва зелената лампичка за секунда и изгасва....не зависимо дали му задавам AC и т.н.....Установих,че същия проблем имам и при копчето за реотани на задния джам....Предполагам,че е от модула ама си нямам идея кой е...а и дали е от него де.....Прилагам сника на модулите...Ако може някой да ми каже кой е за това климата и реотаните...И дали са на един модул.....И ако не е от тях къде да търся проблема.....
Последна промяна кичоне на 21 Май 2014, 22:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Проблем с климатика и още нещо...
Мнение от dan-dam » 08 Май 2014, 11:50
Акъла на климата е отпред при филтъра под таблото. Тия са за централно и джамове.
По-добре свали първо копчето, виж буксата дали е добре.
Регистриран на: 18.07.2007
Мнение от intention » 08 Май 2014, 17:00
Сваляне на целия модул, който е отпред на централната конзола със все врътки бутони и т.н.
Почистване хубаво от прах и пак монтаж.
Или без да го наместващ пробвай само да свържеш буксите и да видиш как ще се държи.
Реотаните на задния прозорец ги бяхме разисквали в една друга тема дали трябва да остане натиснато копчето навътре или само подава сигнал и се връща в изходно положение ...
При мен (климатроник с три хоризонтални врътки) бутона за подгряването на задното стъкло не седи натиснат навътре, връща се.
Лампичката му свети определено време докато се оправи стъклото отзад после изгасва. (предполагам има някакво "реле време")
Eто тук можеш да видиш насоки как да се свали въпросния панел:
(темата е за смяна на съвсем друго нещо но има доста снимки и може да ти е от полза)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... KA-content)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 08 Май 2014, 17:54
Погледни бушон 29 как е.
Предполага се че нито компресор, нито перка тръгват. Самите диоди светват, защото са към друг бушон, но поради липса на изпълнение на командата гаснат веднага. Релето за задния джам май също беше на тоя бушон.
Кара: e30+е34
Мнение от кичоне » 08 Май 2014, 22:10
Благодаря,колеги....утре ще почна с бушона...и да се окаже той...пак ще разглобя отпред за профилактика....а и филтъра ще сменя,че не е сменян от миналото лято....Ще пиша какво е станало... :bchug:
Мнение от intention » 09 Май 2014, 8:23
Колега щракни една две снимки при смяната на филтъра, че и на мен ми предстои такова нещо.
Благодаря предварително!
Всъщност намерих и това може да е от полза:
http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
Мнение от dan-dam » 09 Май 2014, 10:22
intention написа:Колега щракни една две снимки при смяната на филтъра, че и на мен ми предстои такова нещо.
Има си тема със снимки и обяснения ;)
viewtopic.php?p=656560
Кара: e30+е34
Мнение от кичоне » 09 Май 2014, 12:22
daddy_ написа:
Да аз съм миналата година ползвах тази тема за филтъра....
Edit:не е бушона....но нямам време сега да отварям отпред таблото....ще пиша като го направя...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Мнение от BABHOMED » 09 Май 2014, 22:39
Погледни хубаво преходните букси около комфорт модула че влагата може да ги съсипе...И аз имах подобни приключения видимо всичко наред но като разглобиш буксата половината пинове в окис..
Мнение от The Heartlistener » 10 Май 2014, 0:20
Ако става дума за обикновения климатик... Командите /кабелчетата/от модулчето с трите копчета /реотани, компресор, рециркулация/, отиват директно и само в компа на клим. с-ма, на бялата му букса. Което предполага проблем в самия комп, в контакта на буксата към него, маса... и т.н.
Друг вариант е проблем със самото модулче на копчетата. Вътре има платка и някакво общо съпротивление се мотаеше /по спомен/.
Кара: e30+е34
Мнение от кичоне » 10 Май 2014, 9:24
С тая духалка съм...трябваше още в началото да поясня....сори....
Мнение от The Heartlistener » 10 Май 2014, 13:28
Именно. IHKR 3F, с опция за авторециркулация при замърсен въздух. От тройката копчета всичко отива на бялата букса на компа, с изключение кабелче за захранване на диодите.
Компютърът е това - за всички поколения Klimaanlage от 90-та натам.
Ако проблемът не се оправи с козметика по буксите, можеш да пробваш с друг компютър или друго модулче с трите бутона.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 10 Май 2014, 16:03
А като пускаш климатика,средната вътка пускаш ли я и нея? Щот ако е на нула както на снимката също не тъгва,само светва и изгасва! ;)
Кара: e30+е34
Мнение от кичоне » 10 Май 2014, 16:10
Да бе колега....да не я имам от вчера.....преди да пусна темата,,,проверих дали в движение или на място го прави и съм пробвал последователно от първа до четвърта степен....Нямам в момента време да я разглобя.....дано утре ми остане час свободен и ще я погледна....
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 10 Май 2014, 18:19
......никой не ти е казал че я имаш от вчера ,беше си още една насока ма ти си ги знаеш нещата! :idea:
Назад към E34
