стрелките играят
24 мнения
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
стрелките играят
Имам проблем със стрелките на нивото на маслото и на температурата на таблото . Значи стрелките подскачат както им скимне и накадето им скимне. След почукване по таблото,( или удряне даже по някой път) застават пак там дето мисля, че трябва да бъдат. Днес свалих таблото с идеята за студени споики, ма всичко си изглежда наред, плюс това скоростомера, километража, оборотомера и моментния разходомер си работят идеално. Мернах батериите и на едната показва 2.1 В, а на другата 1.6, дали може да имат някакво влияние върху двете играещи стрелки
Някакви предложения как да го оправя или да търся ново, а това да го засилвам към кофата
и печели награди с него
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Каква стрелка за нивото на маслото ?!? Уреда за температурата отзад има една гайка с която се хваща за платката - ако не е затегната може да подскача
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Дилян Пенчев написа:Каква стрелка за нивото на маслото ?!? Уреда за температурата отзад има една гайка с която се хваща за платката - ако не е затегната може да подскача
Да ползвам на колегата темата на мен така ми прави стрелакта на температурата играе ганкиното между 90-95 градуса по някой път
КВО ТИ ПУКА ЧЕ Е КУХА....НАЛИ ТИ ДУХА
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
1. Свалете таблото
2. Развиват се винтовете на задния капак на модула с индикаторите.
3. Извадете внимателно платката с придърпване като изваждането да става успоредно да не се огънат контактни крачета.
4. Махнете термометъра и индикатора за бензина от платката.
5. Разгледайте спойките.... за по-сигурно ги презапойте всички.
- за по-добър резуптат намажете спойките с флюс и използвайте тинол с по-ниска температура на топене и 10-40W поялник.
- почистете спойките със спирт от останалия флюс.
6. Вижте как са батериите и при нужда ги сменете.
7. Сглобете всичко в обратна последователност.
8. Поставете гайки М4 с федер шайби против развиване на термометъта и бензиномера /при мен липсваха/
9. Монтирайте модула обратно в колата.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
мерси батенце ама километража пак го няма седи на 0 и изведнъж фрас на 180 като оборотомер,като си караш как да го лекувам механиката ми е ясна ама токоветее мааани маани
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- Ludmil
По начина който написах.......
Ако не можеш или те е страх хвани някой да ти го направи.
А има ли моменти в които скоростомера отчита скоростта?
- Convertible
ex `00 E39
Oрs
- Convertible
ex `00 E39
Ludmil написа:По начина който написах.......
Всичко друго, освен температурата и нивото на бензина работи отлично
- remaka
- пияния майстор
Има работи известно време и пак спира а и брояча на километрите не работи!!!!
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
аз стрелката на температурата я излекувах следа като и стегнах гайката отзад и спря да играе
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
remaka написа:...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=31253
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=46364
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Convertible
ex `00 E39
Re: стрелките играят
да не правя нова тема...
така.... стрелките отдавна съм ги оправил.... гайчици отзад нямаше...
сега обаче от няколко дни се появи нов проблем...
уредите са лятна отпуска... всичко освен километража..
при даване на контакт, не се вижда нищо да реагира.. и след като запалиш - оборотомера тръгва отива на 1.5к и от там бавно пада до 0 и толкова..
с икономайзера е същото само дето той не ходи до 1.5 ми до безкрайност
и после се залепя на 0.. ма то нормално, нали са свързани..
със температурата и горивото не се случва нищо...
също така инспекшъна светеше преди това...няколко месеца и диодите на оил сървиса се редуваха жълт и червен
не знам дали има връзка ма и те не бацат сега.. предполагам има
та ..някой нещо
та ..някой нещо
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при мен така нямаше оборотомер понякога.. като рестартирах със сваляне на батерията се оправяше веднага..
и после отшумя проблема...
сега като стрелката на скоростомера е на 0 играле много леко..
а уреда на водата се събужда след 10 мин каране
но мисля да не го пипам..
и все пак ако искаш да си ок си смени таблото или поне проблемите уреди
24 мнения
