За кошмарът RUNAWAY DIESEL?
21 мнения
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Поинтересувах се по въпроса след случая с колегата 320д в ГТП-то, а за който не знае - неконтолируемият горивен процес, който започва след повреда в лагерите на турбото, с последвало изсмукване на маслото от картера и вкарването му в всмукателния колектор като гориво. Процесът не прекратява дори след гасене от ключа и ваденето му. Ако не се предприемат действия мотора е тотал щета след известно време - в зависимост от конкретния двигател. В обши линии от 20 секунди, до минута.
Диагнозата е RUNAWAY DIESEL.
За да сте спокойни, трябва да знаете какво трябва да направите ако ви се случи, както и признаците, че е възможно да се случи.
В общи линии ако колата ви консумира маслото повече от нормалното(или пуши), трябва да си прегледате турбото задължително. В рамките на нормалното би било 0.5 до 1л 10000км. Стигне ли се до нещо повече от това, най-добре да се обезспокоите и да прегледате турбината задължително.
Случаите със сериозна механична повреда на турбото и спиране на въртенето му(примерно от преминало някакво парче през него) се твърди, че не водят до такъв резултат. До такъв резултат води постепенното износване на лагерите и нехаене за проблема.
Не трябва да се кара на принципа - като се счупи ще си купя ново, защото може да стане така, че бюджета за ремонта ви да удари х10 на цената за ревизията на турбото.
Най-важното за предпазването на двигателя е да се спре веднага след забелязването на проблем с турбото. Това би ви предпазило от стигането до въпросния кошмар. Реализирането на дори минимален пробег, може да доведе до това случката да се случи.
Варианти за ръчни скорости - спиране на място максимално бързо. Превключване на висока предавка в зависимост от това колко е износен съединителя, може да се наложи и на по-ниска. Отпускане на съединителя заедно с прилагане на крачна и ръчна спирачка на макс и сте готови. Все пак имайте предвид, че съединителя може да си замине по този начин.
За автоматик - спиране на място с крачната спирачка, при това положение оборотите все още ще се сдържат до някаква степен, но няма да можете да угасите колата по този начин. Като превключите на неутрална(следващата ви стъпка) ще се вдигнат веднага на макс.
Единственият разумен вариант за мен от това, което изчетох е, да се пръсне с пожарогасител с С02(не прахов) отпред към отвора на въздуха, дори не е нужно да отваряте капака, а направо през решетката - въздух взима през лявата предимно. При тези високи обороти от там ще дърпа сериозно и ще го задушите за секунди.
Вариант с откачване на тръбите за въздуха и покриване с длан е абсурден, пъхане на парцал е със спорен успех - не се знае как ще го засмуче и дали няма да успее да си прокара въздух пак.
А вариант да се реже маркуча на турбото, както предложи един колега е пълен абсурд. Ще си направите баня от вряло масло и ще посетите Пирогов с множество изгаряния.
Също е добре да знаете, че пеперудките ако ги има, биха предотвратили подобни случки, но пък те самите могат да доведат до същите повреди, дори при сравнително нов колектор. При гасене затварят притока на въздух и край на горенето.
Този кошмар може да си причините и ако маслото ви е доста над максимума, а също и ако примерно вкарате някоя ниска предавка по невнимание - примерно от 4-та при добри обороти вкарате 3-та вместо 5-та.
Това е синтезирано на кратко в общи линии - ето и малко източници:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
http://www.myturbodiesel.com/1000q/stop ... how-to.htm
Последна промяна sub_eleven на 08 Фев 2012, 17:17, променена общо 2 пъти
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Re: За кошмарът RUNAWAY DIESEL?
Ето една 5-ца, която чупи турбото, човека продължава да кара и си ебава майката
http://www.youtube.com/watch?v=q4fxjKnuI4Y
и други
http://www.youtube.com/watch?v=dHOpUPR5 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=aH9Kz9rS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViK ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=5zx3qKX_Pno
http://www.youtube.com/watch?v=Jk4xO4ck35U
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIR ... re=related
Важното е да се знае, че това не е проблем на бмв, даже при бмв е решен, макар, че ебем ти и решението са тези пеперудки. Темата не е за да ви плаши. Карайте си с кеф, но трябва всеки за себе си да реши какво би направил в такъв случай, колкото и да се случват рядко.
Ако имате нещо да допълните или нещо трябва да се коригира според вас, пишете.
Една кола да спасим с тази тема, пак е нещо.
Между другото май темата не е за този раздел. Може да я преместите по ваша преценка.
и други
Последна промяна sub_eleven на 08 Фев 2012, 15:13, променена общо 1 път
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
А за автоматиците ако се запуши отзад дупката на ауспуха няма ли пак да спре(като по-добър вариант от пожарогасителя)?
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Stefan_666 написа:А за автоматиците ако се запуши отзад дупката на ауспуха няма ли пак да спре(като по-добър вариант от пожарогасителя)?
Изгледай някой от клиповете и сам ще се разубедиш... Няма начин да успееш дори при един ауспух, вместо два
ето една статистика все пак за е46 да се види, кои са процентно най-уязвимите модели по принцип.
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=18721
- Stefan_666
- Кара: Е46 320d
А тези пеперудки при по-новите модели ако се сменят всумакателните кулектори на всеки 100 000 км. с оригинални няма ли всичко да е точно и да се спи по-спокойно?
аз го видях на живо докато бях в един сервиз с едно рено, едва я угасиха, а пушека беше страшен
после се поинтересувах имаше и тема тук, но за съжаление не мога да я открия
колегата доста добре го е обяснил и на мен лично ми беше интересно
застраховани няма
застраховани няма
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Колега евала за информацията която си написал
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Stefan_666 написа:А тези пеперудки при по-новите модели ако се сменят всумакателните кулектори на всеки 100 000 км. с оригинални няма ли всичко да е точно и да се спи по-спокойно?
аз знам за случаи и на 70000км от нови пак падат. Зависи от състоянието на мотора - колко нагар натрупва и колко често отваряш да чистиш. Аз лично не бих бил спокоен на колкото и километри да са. Но това нека го дискутираме в другата тема.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Мой колега се здоби с нов двигател поради тази причина на един Меган с 1,9дци. Неговото турбо явно е било с единия крак в гроба и точно 3 дни след като я "чипоса" се случи това...но той не е знаел какво да направи след като извадил ключа и тя не загаснала и следователно след като всичко е станало мармалад е угаснала сама в облак от дим. Тази тема е много полезна за хора които не знаят, че това е възможно, за да знаят как да реагират при нужда!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
А няма ли шанс на въпросните пеперудки да се сложат някакви мрежички или цяла мрежа по целия колектор която да спре падащите пеперудки в двигателя? Ако може хем и по голям шанса е да не се стига до случай с прецакани двигатели заради счупено турбо
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Да - и като се счупи пеперудката да влети в цилиндъра заедно с тая мрежичка - нямаш гаранция как ще е закрепена; още повече, че и мрежичката може да се откъсне и да влезе в цилиндъра....
Отдавна са им измислили цяра на тия пеперудки - лекарството се казва "ножовка".
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Добре де, идеята с пожарогасителя е перфектна - няма въздух, няма горене. По тази логика запушването на входа на въздушния филтър ще свърши същата работа. Стига да може да се стигне до него де, че нямам и идея къде е на дизела.
only rear wheel drive
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Този кошмар съм го изживявал лично със Сиера 1.8TD. Най-важното е да не се панира човек
. При мен се получи при изпреварване на 3-та предавка и обороти почти до прекъсвач. Гледката беше страшна, но това което спаси мотора според мен е факта, че не го изгасих, а просто го докарах до около 1000 об. и изчаках да поработи около минута на празен ход. След това долях около 1л. масло и си продължих пътя с малко по-шумен двигател
. В последствие разбрах, че подгряващите свещи ги няма
Та, ако се стигне до такава случка просто намалявате със спирачката докато сте на скорост.
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
overclock написа:Този кошмар съм го изживявал лично със Сиера 1.8TD. Най-важното е да не се панира човек. При мен се получи при изпреварване на 3-та предавка и обороти почти до прекъсвач. Гледката беше страшна, но това което спаси мотора според мен е факта, че не го изгасих, а просто го докарах до около 1000 об. и изчаках да поработи около минута на празен ход. След това долях около 1л. масло и си продължих пътя с малко по-шумен двигател
На мен майстор ми е казал ,че при точно такава ситуация "слагаш на 5-6 предавка ,натискаш спирачки ръчни, крачни и връщаш контакта" и чакаш да изгасне.Колега аз ако съм, никога не бих продължил да карам автомобила след такава случка
- firetux
- Регистриран на: 4.06.2010
- Кара: ше AS71
Вихровите клапи са само на половината смукателни клапани!
21 мнения
