Алармата не се включва след заключване на вратите.
11 мнения
Здравейте! Е46 320Д, 136к.с. / М47
Имам следния проблем със заводската БМВ аларма:
Излизам от колата, затварям шофьорската врата заключвам от ключа и всички врати се заключват, но не премигват мигачите да потвърдят, че алармата е включена. Съответно и червения диод под огледалото за задно виждане не започва да мига. Обаче, ако затворя шофьорската врата и преди да заключа с ключа, отида и отворя, и веднага затворя предната пасажерска врата, и чак тогава заключа с ключа, то тогава мигачите премигват и алармата се включва. Като това нещо не е постоянно. Има периоди (кратки) в които си се задейства алармата нормално, след като си затворя шофьорската врата. А да, още нещо, което явно е свързано.. когато не сработва алармата, когато е отворена шофьорската врата не пали плафона на купето. Явно датчиците за отворена и затворена врата управляват и алармата (така си мисля). Ако някой има идея къде точно е проблема ще съм му благодарен да сподели.
Поздрави!
Поздрави!
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Алармата не се включва след заключване на вратите.
Е тука има едни микро-бутони дето се износват с времето и се ебават .На приятел с Е36 ,шофьорската беше изпилен и не се заключваше изобщо .Та и при теб може там да е проблемът
Благодаря за включването, това вътре в самия "актуатор" ли някъде седи?
- Ивайло Димов
Има много малък бутон в закопчалката той казва на колата ,че вратата е затворена .
Ако извадя атуатора имам ли достъп до него или е нещо капсоловано? Iмаш ли представа?
Благодаря!
Благодаря!
- Ивайло Димов
Това е закопчалката към купето ,бутона е интегриран в нея .Ако е износен се сменя цялата закопчалка .Погледни си колата ,бутона се вижда в широката част е и като затвориш бравата го притиска ,дава на контакт +/- и колата се заключва .С времето тоя бутон се изтърква до вдлъбване и не контактува добре с бравата .На френда го решихме проблема с парче картон точно колкото бутончето и текстилен изолирбанд .OE закопчалка беше към 50-60 долара от чужбина .
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Ивайло Димов написа:Това е закопчалката към купето ,бутона е интегриран в нея .Ако е износен се сменя цялата закопчалка .Погледни си колата ,бутона се вижда в широката част е и като затвориш бравата го притиска ,дава на контакт +/- и колата се заключва .С времето тоя бутон се изтърква до вдлъбване и не контактува добре с бравата .На френда го решихме проблема с парче картон точно колкото бутончето и текстилен изолирбанд .OE закопчалка беше към 50-60 долара от чужбина .
E46 нямат тоя бутон към купето, там всичко е в бравата. Не подвеждай колегата.
Към колегата проблема ти най вероятно е в шофьорската брава или комфорт модула.
- Ивайло Димов
Може и да греша ,но по колата излезе това като ОЕ номер
.В закопчалката е доста по-добро решение от към ремонтно пригодност
Biogame написа:Ивайло Димов написа:Това е закопчалката към купето ,бутона е интегриран в нея .Ако е износен се сменя цялата закопчалка .Погледни си колата ,бутона се вижда в широката част е и като затвориш бравата го притиска ,дава на контакт +/- и колата се заключва .С времето тоя бутон се изтърква до вдлъбване и не контактува добре с бравата .На френда го решихме проблема с парче картон точно колкото бутончето и текстилен изолирбанд .OE закопчалка беше към 50-60 долара от чужбина .
Натам съм се насочил и аз, но за да съм подготвен искам да разбера ако сваля "бравата"/"заключалката", дали ще имам достъп до въпросния датчик за отворено/затворено.
всичко е в бравата, ако ти се занимава като я отвориш - я разкапсуловаш и сменяш микроключето. Отделяш някоко часа за да разхвърлиш вратата (вади се и дръжката ) после в магазин comet.bg търсиш микроключе
11 мнения
