E90 320Д проблем с ДСЦ
6 мнения
Здравейте, колеги от известно време имам следният проблем който не е постоянен и не знам къде и как да го разреша.
По време на движение първоначално светваше и ми вадеше грешка за дсц на навигацията и на таблото и след няколко секунди изчезваше.
В момента грешка няма.
Вчера по време на движение отнова ми изкара грешка дсц след което навигацията изгасна и движейки се с около 90 км/ч стрелката отиде до 0 км/ч и светлината на таблото изчезна.
След около 20- 30 секунди всичко се нормализира.
След като спрях за около 30 мин и отново тръгнах ми направи същия проблем само, че грешката беше за АБС и пак изгасна навигацията и таблото спря за около 20-30 секунди.
Когато карам автомобила с постоянна скорост да речем поддържам 90 имам усещането, че отнема газта всякаш нещо ме дърпа назад не мога да го опиша.
Някой може ли да ми каже къде в Пловдив могът да диагностицират проблема и да го разрешът.
Благодаря.
Благодаря.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: E90 320Д проблем с ДСЦ
Проблема или в някой от датчиците на ABS-са отпред/отзад , или в датчика за ъгъл на завиване в кормилната колона.
Закачи я на диагностика и там казва ако датчик на ABS кой точно като позиция на кое коллело, както и казва ако е в датчика за ъгъл на завиване.
Това е също един често-срещан проблем при нашите коли.
Благодаря за отговора колега.
Дали е проблем да се покара така извесно време докато намеря читав сервиз, че вече не се намират лесно.
По време на движение да изгасне мотора или нещо друго възможно ли е да се случи ?
Вадиш задните датчици и подлагаш по една шаиба,и проблема ще изчезне.Карам така вече година и няма проблем.
- Guberkov
- Кара: N46b20
valio2686 написа:Вадиш задните датчици и подлагаш по една шаиба,и проблема ще изчезне.Карам така вече година и няма проблем.
Да обаче, стига да не са се опилили и прекъснали вече датчиците, ако са кабардисали от ръжда полуоските и да са надигнали и деформирали гривните за ABS-са.
И не се знае дали проблема въобще е от тях и дали отпред или отзад на кое колело, и както вече казах проблема може да не е от тях, а от датчика за ъгъла на завиване.
И пак докъде стигнахме?
Задължително най-напред диагностика, защото там най-добре и точно се вижда от къде произлиза проблема, и чак тогава ремонт но вече е на сигурно, а не на сляпо.
Отзад сменях гривните, защото, по време на движение светваше на арматурното табло DSC-то при ускорение но не ми даваше грешка на навигацията и на таблото.
Просто светваше и ми отнемаше газта.
Явно трябва читава диагностика така да го разбирам.
6 мнения
