Активира се алармата след отключване и отваряне на вратата
4 мнения
Проблемът е следния:
След отключване и отваряне на вратата колата започва да пищи силно и постоянно, все едно е натиснат клаксона. Това продлъжава дори и при запален двигател. Всички бутони на дистанционното са пробвани, не спира, докато не се заключи отново. Конкретно, първия път, когато стана беше след отключване с дистанционното. Колата е F11 2014 г. с keyless. С двата начина на отклюване(с дистанционното и без) се случва това.
Как може да се реши този проблем?
Благодаря предварително.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Активира се алармата след отключване и отваряне на врата
exc написа:Здравейте,
Ако си сигурен че звука е от клаксон, то това не ти е алармата - алармата има звук на сирена и няма общо с клаксона. Най-вероятно нещо дава на късо и при отключване му идва тока и започва да свири и за това спира само като я заключиш. Можеш да пробваш да извадиш бушона като за начало. Намира се при бушоните отпред, най-горе .. в единия от двата края 15А.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Клаксона влиза в режим на сирена, ако поради някаква причина сирената не работи или няма връзка с нея. МНОГО е гадно
Only dead fish follow the stream...
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
Може да пробваш да кодираш алармата на nicht aktiv(Off). Щом е свързано само с отключването .... ако няма друго решение
4 мнения
