Датчик накладки - грешката си седи
8 мнения
- Cvetun
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: 530d e39 230hp / e60 530d 350++hp
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Пише че отзад е за смяна на накладки. Понеже имахме ремонтни дейности отзад по колата и нямахме наличен датчик, нямаше и от къде да вземем този ден, решихме да дадем жицата на късо (циганийка малко), изолирахме всичко, но грешката остана.
Махнах плюса на акумулатора за 30 мин, но не, пак седи грешката. Идеи?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Re: Датчик накладки - грешката си седи
Следя и аз имам същият проблем от както купих колата. Занулих го таблото ама пак не става
Няма начин да няма начин
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
- Мечтае да кара: с JB4 :)
Сложи нов датчик.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
С пръдня боя не става.
Слагате нов датчик за 15лв и забравяте за случая.
След като с окъсени кабели не се оправя и с нов датчик няма да се оправи. Нов датчик е пълно късо и след това следва другото ниво което е около 250 Ом.
Търси проблема в кутийката където са буксите и преди нея.
- Cvetun
Ами колеги, ще ви кажа какво направих. Намерих го в тубата това.
Даваш на контакт, задържаш копчето на километража, светва един триъгълник внимание и след него грешките по колата. По принцип което е ок ще свети оранжево, което има проблем жълто или червено. Натискате бутона, докато не дойде грешката за накладките (вдигната кола червена) и като сте на нея, задържате бутона. Отдолу ще изпише Reset? Натискате и задържате леко отново и грешката става оранжева, демек изчистена. Така проблема се реши. Просто ресетнах грешката от километража.......
Нямам идея що не се махаше след каране или рестарт на акумулатора, но да...Това е начина.
Cvetun написа:...Просто ресетнах грешката от километража.......
Ами то това е единия начин по който се ресетва след смяна или окъсяване на датчик.
Не става с откачане на акумулатор или каране
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
И после, ако не е сменен датчика, ако се гледа с лаптоп, максималният период вместо на 100%, ще отиде на 255 %и така ще си стои, а индикацията ще свети..
8 мнения
