Потъмняване на стъклата с фолио
18 мнения
- FALKONETTI
- Регистриран на: 4.02.2006
- Местоположение: Gabrovo
Пичове някой потъмнявал ли си е стъклата с фолио?
То било голяма гадория - похабих цяла ролка без да постигна кой знай какъв резултат....
Има ли некви пинизи-тарикатски за залепването?
При мен все от някъде се отлепваше или влизаше въздух..
Намокрих стъклото и фолиото - само по-лесно се намества ама карйния резултат пак кофти
- bat Jeko
- Регистриран на: 10.06.2005
- Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Здраве да е
Първо си ги изрязваш грубо
Задното стъкло задължително го разделяш на три хоризонтални ивици, които после ще слепиш една до друга и дори дa се припокрият , ще изрежеш лесно припокриването с финно ножче.
Измиваш стъклата отвътре, и избърсваш добре после пръскаш с вида и малко веро ама много малко и започвш от средатa навън да махаш въздуха, накрая изрязваш.Не сваляш стъклата поне 3-4 часа докато изсъхне/
Това е, И задното се лепи от вътрешната страна лесно е пробваи пак.
Good luck
Good luck
- FALKONETTI
///sasho написа:280 лева ти струва за задните джамове/странични+заден+кучешките/ с Американско фолио
Какво е тва американско фолио и къде го правят... да не се занимавам с глупости и да ми го направят като хората...
не могат да ти ги опушат освен ако не ги сменят.. всичко е фолио!
не мога да ти кажа как да го направиш по интернета но е голям занаят. никога няа да го изкараш добре отведнъж така че освен ако имаш време, материал и прочие да хабиш не си струва.
па и задното стъкло си има съвсем друг начин да се направи... с един лист. освен ако не искаж грозни части на него.
и за другите понякога. ако не се лепи сначи има ъгул на стъклото и предварително трыбва да промениш формата на фолиото. не става дума за размера, но за самата форма. от плоско на коничка и прочие.
веро е лошо. ползвай бебешки шампоан. стъклата се сушат 2 дни до една седмица! 4 часа е майтап. не се потъмняват като температурата е под 5 градуса.
грубото изрязване. заради заоблянето на джама, няма да стане ей така. идеята е да направиш плоска линия в средата и да избуташ гунките в краищата, като те са вертицални и с вормата на коничка. незбравяте да сложите сапун между филма и прозореца.
леко разтопете филма с нагревател.. това е часта която трябва да видите лично и която е най трудната. няма какво да обяснявам но идеята е нагряваш и ЛЕКО избутваш гънките от долу на горе докато те изчезнат. повтаряш. и отново и отново... всяка гънка по отделно. често вдигате фолиото и слагате сапун между него и прозореца иначе лошо.
ей така.. да не забравите да изрязвате екстрата фолио от краищата след като деформирате. като махнете грубите гунки, леко затопляте малките балончета и с нещо по твърдо ги натискате долу.
като цялото стъкло е готово, вдигате фолиото, напръсквате сапунката и го слагате отново отгоре. изтисквате водата и гледате дали лежи плоско. ако не, махате коничкитте отново. повтарятае. това докатоо е абсолютно плоско. ако не го проверите, 1000% ще имата гънки като го слагате, гънки които не може да видите освен ако не го проверите 1-2 пъти.
и като това е готово, направете финалните изрязвания за точен размер.
още докато е на джама, вдигнете чистата фолио част до половина и напръскайте със сапуна. сложете я обратно (трябва да бъде МНОГО мокра иначе ще се залепи и това е лошо...). повторете с другата страна. готово. сега навийте филма на ролка и го сложете на стъклото от вътре. ако не го навиете не ви завиждам как ще го вкарате в колата бе да обършете всяка мръсотия. то и самото развиване си е пипка ама не е толкова зле.
правилно махнете водата и си сложете краичетата на място (тоест уверете се че не нямате прозирания между фолиото и рамката). готово. оставате да се суши бес да го бършете или пипате за поне 2 дни.
радвйте се че сте си спестили 300лв... ако можете да го направите.
- Гост
тука е 100 с американско .. ама са мързели и не им се занимава
иначе с пазарското е лесно .. особено ако си свалиш жамовете става просто Дъ Бест (на 2 коли съм свалял жамовете и вече няколко години не е трепнало иначе на крак винаги оставят балончета) ... виж за задното е играчка само става трудно треа ти некои поне да ти държи
- bat Jeko
Здраве да е
за по малко от 40 минути ми сложиха фолио на колата без да свалят стъклата , след около 2 часа си свалих и стъклото за да видя дали не задържа некаде и е супер.Лошото е че сега /след 8 мес ако изкам да си го махна е едно безкраино търкане с ножче /Из берете си цвят които да ви подхожда на цвета на колата и колко тъмно изкате да е.
Става лесно зависи колко е добело и фолиото, не знам дали е американско или не днес ще мина да видя каксе казва и ще пиша.
Good luck
На снимките е показано че се слага от вън и е едно цяло , моите са отвътре и задното ми го разделиха на три части.
Good luck
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
bat Jeko написа:Здраве да е
Good luck
не се слага от вън. мери се от вън и се смалява от вън.
аз лично ги правя на една част или не ги правя... . който взима пари и ползва ленти в 2006 ви мами - или го прави много евтино. но ако взимат скъпо и ползват ленти, бегай. знак че си нямат понятие.
сигурно ползват llumar...
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
gyrate написа:bat Jeko написа:Здраве да е
Good luck
Айде да ми направиш задния джам ?
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- bat Jeko
Здраве да е
Немаш грижи идваи
И по една бира ще почерпя/пък ако доидеш през зимата и на плаж под палмите ще те водя/
0018098856879
Good luck
Пък за това че дали си личи че е на ленти не знам аз лично не виждам разлика /а пак тарсиа косури че да платя по малко/
Аз не сам слагал , ходих при едни юнаци и както описах не бях сваршил и спраита и бяха готови.
Но всеки си има вкус, все пак
Немаш грижи идваи
0018098856879
Good luck
///sasho написа:FALKONETTI написа:///sasho написа:280 лева ти струва за задните джамове/странични+заден+кучешките/ с Американско фолио
0888771118
0888787715
казва се Жоро - много добре работи и много скъпо взема
18 мнения
