Посъветвайте ме.
Останалите BMW-та.
V8 Master
Регистриран на: 14.10.2003
Посъветвайте ме.
Мнение от ~ Z L O B A R ~ » 14 Ное 2003, 0:19
Здравейте,пичове!Искам да ми отговорят само хора,които са сигурни в това което ще напишат.Смених на колата си гумички на клапаните,сегменти и целият ангренажен пакет,въпросът ми е,колко километра да ъ я пазпаботвам?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 14 Ное 2003, 0:28
поне 1000. няма да вдигаш много обороти първите 500, след това до 1000 ша избягваш червената зона.
също ша избягваш да караш на постоянни обороти като примерно на 5та на магистралата дълго време.. 4та, 5та, 4та, 5та.. през минута най-много.
като минеш тия 1000 км- смени маслото и филтъра
успех
алекс
трабант 601с
разни други возила
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 14 Ное 2003, 0:33
1000 както каза Алекс ,но наи добре го разработи поне 2000 километра(все пак си сменил някои основни компоненти) като на 1000 си хвърлиш маслото и филтара. :wink: нидеи да минаваш 1вите 1000км 4000 оборота за доброто на двигателя е :!:
Регистриран на: 20.04.2002
Местоположение: USA & BG
Кара: BMW/ Mercedes
Мечтае да кара: Porsche
Мнение от 3C » 14 Ное 2003, 7:47
Аlекс и LuBо са вече напълно изчерпали отговорът ти, но ако все пак искаш да видиш как/какво е написано буква по-буква чрез(copy/paste - но непреведено) от завода в упътването ми на стр. 112 за '01 модел Е46 330Ci - ( което логично горе долу би трябвало да е общо приложимо и за останалите независимо от модел/год. коли ) ........... то ето:
" Break-in procedures
Тo ensure that your vehicle provides
maximum economy throughout a long
service life, we request that you comply
with the following recommendations.
Engine and differential
Up to 1,200 miles (2,000 km):
Drive at varying engine and road
speeds, but do not exceed 4,500 rpm
or a speed of 100 mph (160 km/h):
Obey your local and state maximum
speed limits.
Do not apply full throttle and avoid
pressing the accelerator beyond the
kickdown point.
Once you have driven 1,200 miles
(2,000 km), engine speed and vehicle
speed can be gradually increased.
Follow the same break-in procedure if
either the engine or the differential is
replaced in the future.
Tires
Due to technical factors associated
with their manufacture, tires do not
achieve their full traction potential until
an initial break-in period has elapsed.
For this reason drive cautiously during
the initial 200 miles (300 km).
speed limits.
When the vehicle is operated on
wet or slushy roads, a wedge of
water may form between the tire and
the road surface. This phenomenon is
referred to as aquaplaning, or hydro-planing,
and can lead to partial or
complete loss of traction, vehicle
control and braking effectiveness.
Reduce your speed on wet roads.<
Brake system
Approximately 300 miles (500 km) must
elapse before the brake pads and discs
achieve the optimal pad-surface and
wear patterns required for trouble-free
operation and long service life later on.
To break-in the separate parking brake
drums, apply the parking brake lightly
when coasting to a standstill (at a traffic
signal, for instance), provided that
traffic conditions allow you to do so.
To avoid corrosion, repeat this proce-dure
from time to time.
The brake lamps do not come on
when the parking brake is set.
Vacuum for the brake system servo unit
on your BMW is available only when the
engine is running. When you move the
vehicle with the engine off – when
towing, for example – substantially
higher levels of pedal force will be
required to brake the vehicle.<
Clutch
The clutch will also begin to function
optimally after about 300 miles
(500 km). Engage the gears carefully
during the break-in period.
Owner's manual Е46 325Ci/330Ci © 08/01 BMW AG "
Ицо
Назад към Други модели
