Заключване без акумулатор
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 12.08.2009
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 15 Мар 2010, 11:17
Колеги имам едно питане. Как се заключва колата след като е махнат акумулатора. За отключването става, като отворя шофьорската врата с ключа, но после не иска да се заключи пак с него, като го врътна и потъва за малко заключването и пак си излиза. С другите врати също е интересно, не могат да се отключат отвътре. Някакви идеи?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Заключване без акумулатор
Мнение от gentata » 18 Мар 2010, 20:13
Най-простия вариант към който и аз прибегнах зимата в големите студове е да свържеш (но стабилно :!: :!: ) на двете клеми които се закачат на акумулатора две жици и да ги изкараш от капака, закачаш акумулатора, като спазваш поляритета :!: :!: заключваш, откачаш акумулатора и криеш някъде жиците :mhihi:. После по същия начин отключваш и си слагаш акумулатора на мястото. Вервай ми работи безотказно :mhihi: :mhihi: :mhihi:
:driving:
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 19 Мар 2010, 1:19
gentata написа:Най-простия вариант към който и аз прибегнах зимата в големите студове е да свържеш (но стабилно :!: :!: ) на двете клеми които се закачат на акумулатора две жици и да ги изкараш от капака, закачаш акумулатора, като спазваш поляритета :!: :!: заключваш, откачаш акумулатора и криеш някъде жиците :mhihi:. После по същия начин отключваш и си слагаш акумулатора на мястото. Вервай ми работи безотказно :mhihi: :mhihi: :mhihi:
:driving:
защо да изкарва нови две като под предния капак има
ако стигне до там просто отваря свързава с кабели на полюсите заключва и след тва просто затваря капака като си отнася 'кумулатора вкъщи
Мнение от cod-cdbp » 19 Мар 2010, 3:51
простичко - багажника винаги му сработва аварииното отключване, така че се отваря, откача се плафона, на жиците му се боцка малък акумулатор и се отключва както обикновенно, после се слага големия акумулатор и газ.
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 19 Мар 2010, 14:56
Значи няма начин да се прави без акумулатор отключването, поне аз така го разбрах, че винаги си трябва ток.Между другото си мисля, че ако е оставена в отключено положение колата и и махнеш акумулатора и после можеш да си затвориш вратите, като обикаляш из колата и натискаш копчетата.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Мар 2010, 15:02
пичове я се стегнете малко бе какво толкова има откачен акумулатор затваряш вратите една поедна ръчно шофьорската с ключа и толкова ако не бачка ключалката на шофьорската отваряте багачника с ключа слагате си акумулатора и или с бутона на ключа или с ключалката на багажника си отваряте цялата кола какво толкова го бистрите
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 19 Мар 2010, 15:43
И аз това се чудя от оня ден :mhihi: , проблем има само с багажника, остава в полуотврено състояние, но все пак не се отваря без ключ...
Мнение от cod-cdbp » 19 Мар 2010, 15:54
добре де, според мен винаги работи аварииното отключване на вратата, и от там предния капак, ток се подава на терминала за подаване на ток и от там нататъка знаете процедурата...
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 19 Мар 2010, 16:17
Добре де, за отключването с ключ звучи лесно, пробвал съм го, отключвам си шофьорската врата с ключа, но после не може да се заключи пак с ключа, поне при мен е така, потъва си копчето но като махна ключа и пак излиза. А как се отключват вратите без акумулатор без шофьорската, за нея е ясно, че с ключа, за другите е интересно, защото при мен не става.
Мнение от cod-cdbp » 19 Мар 2010, 17:54
Me4eee написа:Добре де, за отключването с ключ звучи лесно, пробвал съм го, отключвам си шофьорската врата с ключа, но после не може да се заключи пак с ключа, поне при мен е така, потъва си копчето но като махна ключа и пак излиза. А как се отключват вратите без акумулатор без шофьорската, за нея е ясно, че с ключа, за другите е интересно, защото при мен не става.
Пробвай да завъртиш още малко макар и с повече усилие
Кара: X5
Мнение от boris » 19 Мар 2010, 19:01
Me4eee написа: А как се отключват вратите без акумулатор без шофьорската, за нея е ясно, че с ключа, за другите е интересно, защото при мен не става.
Е отвътре, дърпаш дръжката за отваряне и се отключва, на второто дърпане отваряш...
Кара: E38
Мнение от Me4eee » 19 Мар 2010, 22:16
boris_k написа:
Това не става колега, всъщност това става когато преди да махнеш акумулатора си отключил вратите, после си ги заключил ръчно и тогава става това, коета казваш. Незнам дали си пробвал обаче това, което аз казвам, да си заключил колата преди да махнеш акумулатора и после да се опиташ по твоя начин да отвориш вратите. Незнам, ако при теб става, при мен може би има нещо не както трябва, защото просто не става това, ключалките си се връщат в началната заключена позиция при дърпане многократно на дръжките.
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: е46
Мечтае да кара: x6
Мнение от malkiq utd » 06 Апр 2010, 15:30
Колега имаш проблем с механизмите или щанга или е клеясала машинката(бравата),или патрона!!!
Назад към Други модели
