смяна масло скорости Е38
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 28.12.2008
Мнение от grifin1983 » 31 Дек 2008, 22:29
колеги знаете ли на колко хиляди се сменя маслото на скоростите автоматик 725тдс имали филтри колко са и колко излиза всичко като цена БЛАГОДАРЯ :help:
Последна промяна grifin1983 на 31 Дек 2008, 23:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 31 Дек 2008, 22:54
BMW
7-Series
725tds (1996-2000)
VALVOLINE
Engine M51 Capacity 7 liter
Use: Normal
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
Transmission, automatic Capacity 4 liter
Use: Normal
MaxLife ATF
относно по мотора има маслен,въздушен и горивен,филтър мисля че всички филтри бяха от 50 до 80лв зависи на какви цени ги намериш
Мнение от grifin1983 » 31 Дек 2008, 22:58
Благодаря колега знаеш ли колко излиза като цена
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 01 Яну 2009, 16:06
to6i_Racing написа:BMW всички филтри бяха от 50 до 80лв зависи на какви цени ги намериш
Незнам къде ги гледаш тия цени,но САМо филтъра на климатика е между 80 и 100лв.
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
Мнение от grifin1983 » 02 Яну 2009, 18:07
А на колко километра трябва да се сменят
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 02 Яну 2009, 18:29
grifin1983 написа:А на колко километра трябва да се сменят
Кое на колко километр трябва да се сменя :?: :roll:
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 02 Яну 2009, 19:41
Колегата пита доколкото разбрах само за филтрите и маслото на скоростите,на колко км се сменя,колко струва,ако може някои да отговори,че и мен ме интересува,благодаря!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Яну 2009, 21:45
Маслото на автомата се в зависимост от типа му от долу на скоростната кутия пише типа на маслото на една кръгла пластмаса ако е атф на 60 000 км ако е лайфтайм води се вечно и уж не се се сменя ама на 100 120 хиляди лошо няма да се смени и взима между 6 и 7 литра кутията не се лъжете по каталозите там го дават без сваляне на картера само колкото изтече от пробката и за най сгурно мерете колко сте източили и толкова наливайте
Регистриран на: 16.07.2008
Мнение от fnt » 03 Яну 2009, 15:50
grifin1983 написа:Благодаря колега знаеш ли колко излиза като цена
Смяната на маслото излиза около 250лв, филтър, масло и труд.
След смяната не се усеща кога превключва.
Мнение от grifin1983 » 04 Яну 2009, 19:16
Благодаря за информацията колеги
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 02 Апр 2009, 22:24
Колеги ето какво пише на моята кaпачка на скороната кутия (автомат), моля кажете какво масло точно да си купя да сложа и какъв филтър. а иначе доколкото разбрах по горе 7 литара трябва да си взема. :roll:
Lifetime oil
BMW Oil-No
8322
9407807
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Апр 2009, 15:42
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... B%EE%F2%EE
Ето една полезна тема за смяната на маслото на автомата.
Тя е специално за аск ZF 5HP18,НО работата общо взето е същата при всички автоматици с новомерна пробка(от долу на картера)
При наличието на нивомерна пръчка за маслото на автоматика,нещата са много по-лесни.Източва се старото масло сменя се филтера и се налива през пръчката,като и в този случай проверката се прави при запалена кола и температура на маслото от 30-50градуса.При нужда се долива още,но никога да не е над нивото.
Кара: F01 740d
Мнение от Georgiev BMW » 04 Юни 2009, 6:13
Georgiev BMW написа:Колеги ето какво пише на моята кaпачка на скороната кутия (автомат), моля кажете какво масло точно да си купя да сложа и какъв филтър. а иначе доколкото разбрах по горе 7 литара трябва да си взема. :roll:
Lifetime oil
BMW Oil-No
8322
9407807
:roll: :roll: :roll:
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Мнение от el_toro » 04 Юни 2009, 8:42
маслото е ESSO LT71141 около 35лв/л. Иначе незнам вече какво да ти кажа, от една страна е добре да се смени от друга......като при мен една мистерия след смяната. Като цяло май се уверих че когато нещо работи добре не трябва да се пипа.
Назад към Други модели
