Момчета помагайте
9 мнения
- Batkotinasko
- Регистриран на: 14.11.2008
Момчета помагайте
Здравейте колеги! Имам проблем с моята красавица - не иска да върви
Вземах я преди около 2 месеца, смених масло, филтри ремъци и въобще всичко което трябвало да се сменя там. Диагностиката няма грешки, само дето плочката била за смяна, ама можело още да се покара така. Като позастудя преди 10-тина дни започна да придърпва (чуди се дали да включи на следваща скорост или не). Малко след това по някаква случайност забравяена врата през нощта и ... заряд на акумулатора. След тази операция вече много трудно вдигам над 2200 об/мин, почти няма мощност, а 80 км/ч стигам за около 30-40 сек. В общи линии това е. Днес смених и маслото на авт. скоростната кутия, разликата във смяна на скоростите, ами.. няма сравнение в мекотата. Ако някой може да даде някаква идея от какво се е получило и какво може да се направи ще бъда безкрайно благодарен.
- datcho
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: '03 E53 X5, '00 E38 730d
За всеки модел на БМВ ли искаш мнения какъв би могъл да бъде проблема или трябва да поумуваме малко каква кола си си купил?
Мой приятел каращ 725 ми сподели за абсолютно същият проблем, който е имал наскоро и то пак след изтощен акумулатор, бил забравил багажника една вечер (колата е в гараж не е било навън
). Зарежда го, Пали, дава му грешка в трансмисията и след това като при теб влиза във явно някакъв "сервизен режим" или трупа още някакви грешки (нямам е38 и не разбирам, така че не го разбирай буквално) и колата няма никаква мощност и е силно "скопена" . Решението било при заредения акумулатор да се откачи минусът за около 30 мин и след това всичко е било на 6.
Дано информацията да ти е от полза!
Успех
Марио
Успех
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Batkotinasko
Благодаря на всички отзовали се. Проблема решен с разкачането на куплунга на дебитомера. Повредата се оказа там. Още веднъж благодаря.
9 мнения
