Един въпрос?
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Един въпрос?
Мнение от Hito » 23 Юни 2008, 8:16
Искам да попитам някои може ли да ми обясни какво означават показващите се стойности на местото на километража в режим "сервиз"?
Имам предвид като натиснеш копчето на дневния километраж за 10 сек и дадеш на контакт.......или нещо такова беше :roll:
п.п.Не съм ползвал търсачката защото не знам какво точно да и задам да търси....... :confused:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 23 Юни 2008, 16:37
Някъде е описано във форума, и приятно търсене. Но няма нищо общо с изминати километри и такива подобни. Даба инфо за разни версии на софтуера на компа и някакви такива подобни неща, които също излизат при диагностика - по принцип трябва да излизат.
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: E46 328Ci
Мечтае да кара: всичко с ///М на багажника
Мнение от V3L1N » 23 Юни 2008, 16:42
до колкото знам това показва и реалните изминати километри
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от viksan_1985 » 23 Юни 2008, 17:25
V3L1N написа:до колкото знам това показва и реалните изминати километри
това могат да ти го кажат само в камор....... показва общо взето все неща които не ти влизат особенно в употреба... :D
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 23 Юни 2008, 17:35
Ето какво означават номерата които ти изписва при така наречения Instrumental test:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Е46 Fanatic
Мнение от Hito » 23 Юни 2008, 22:47
Nukem написа:Ето какво означават номерата които ти изписва при така наречения Instrumental test:
Благодаря много!
Наплашиха ме че първото означаволо реалните километри и бях малко смутен :roll: :confused: :uups:
Регистриран на: 2.01.2008
Местоположение: sofia
Мнение от LiKMO » 23 Юни 2008, 22:52
viksan_1985 написа:
Дори в БМВ Мюнхен не могат да ти го кажат... ;)
От е46 нататък може да се следи историята на километрите,спрямо запаметените данни в ключовете
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Мнение от TEODORO6 » 23 Юни 2008, 23:06
Ако го и приведе някой?
