Голямата печка прегрява.. (325tds)
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 28 Май 2008, 14:11
Знаех си.. :mhihi:
Та днес тръгвам към Горна през Арбанаси (оня големия баир) и няма и 500 метра да съм карал в баира на 3-та с има няма 50км/ч и гледам как стрелката отива към първата графа след средата... спирам климатроника, пускам парното да духа на жега и отбивам в страни докато се охлади - стрелката започна видимо да се връща в норми и за около 2мин си беше на мястото (по средата). После се прибирам през един по-равен път, че да не я тормозя и със около 70-80км/ч при минимален наклон нагоре пак почна да отива към червеното.. И пак парното на макс, че да се охлади.
Та какво - водна помпа, термостат, запушен радиатор, гарнитурка....
Да отбележа, че зимата нямах парно и бавно загряваше като тръгна на дълъг път.
Утре ще я карам в сервиз, но бих искал да знам и вашето мнение, ако някой се е сблъсквал с моя проблем и какво е било решението му.
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Май 2008, 14:59
Най-вероятно ти е заял термостата в полу-отворено положение,смени го,не е скъп.Клапанчето със съчмата да е отгоре,че на брат ми го бяха обърнали "майсторите"...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Май 2008, 15:37
дам има вероятност,а вискотто фучи ли или не си обърнал внимание?
въпреки че със 70-80 няма голямо значение.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 28 Май 2008, 15:52
Най-вероятни причини Термостат или Виско:
1. Свали си термостата виж на колко трябва да отвяря, цъкни го в една тенджера и провери дали отваря в посочените стойности.
2. За виското, на студен двигател и незапален разбира се, върти перката, като почувствай съпротивлението коята тя ти оказва, повтори това и на загрял мотор, тогава съпротивлението на перката ТРЯБВА значително да се е увеличило.
3. Профилактика на радиатора се прави като си го свалиш и си го изчистиш отвън и отвътре,само не пръскай с пароструйка с високо налягане отблизо, да не станеш като пикасо. Така и така си го свалил- нова охладителна течност, антифриз разреден с водица като прецениш на какви температурни влияния искаш да не замръзва.
Нещата които ти пиша са директно от Личен опит.
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 28 Май 2008, 16:06
Виското си върти постоянно, както си му е реда, като вдигам оборотите се развърта по-бързо. Иначе като е загряла на място не се върти мн бързо, а май само от инерцията. Перките на парното и климатика сами ли трябва да се задействат при повишаване на температурата или само като е пуснато парно/климатик?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Май 2008, 20:30
Перката на климата трябва да влезне в авариен режим т.е. да се включи ако почне да ти мърда "надясно" температурата т.е. да се опита да помогне... т.е. трябва да се включи и при изключен климатик...
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: русе
Кара: 325tds
Мнение от suravia » 28 Май 2008, 20:39
провери си бушона на перката на климатика 30амперов е,
така прави когато си с включен климатик :!:
та дори и без климатик перката се пуска когато виското не смогва
Облицовки на сгради с ал.композитни панели(etalbond)
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 29 Май 2008, 13:24
С изключен климатик пак загря. Днес я закарах в сервиза да видим кво ще открият..
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Май 2008, 13:33
А от както си я взел не си сменял водната помпа и термостата ли?
Тия две неща са задължителни при старите печки ;)
Мнение от deyan-enchev » 29 Май 2008, 13:48
vld написа:А от както си я взел не си сменял водната помпа и термостата ли?
+ виското че се изпича лесно и функционалността му отива в историята.
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 29 Май 2008, 18:17
Такааа...
Термостата отваря и затваря когато си поиска - нов.
Водната помпа - турбинкта е пукната и във високите обороти не се развърта - нова..
Равносметката - 200лв с труда (труд - 78лв)
Да ми е честито - сега имам и парно за зимата :mhihi:
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 31 Май 2008, 13:57
Тич дни ще пусна снимки на помпата, да видите по какъв начин мове да се пре*бе :mhihi:
п.п дееба фонетиката има тая виста.......
Последна промяна ///M3-E36 на 03 Юни 2008, 8:09, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Май 2008, 14:19
deyan-enchev написа:
Понеже дизелите не греят на място,няма опастност да я прегрееш в градски условия,общо взето виското ти трябва когато си натоварен с 5 човека и катериш баир :mhihi: Това важи за ТДС-и те за бензинките НЕ.
Моя ТДС беше с разхлабено виско и температурата ми тръгваше надясно ,само при скорост на 150-160 с 3-4 човека примерно като катеря витиня или вакарел :idea:
Ако катеря с умерен о количество газ - 120-130 не мръдва.
А да тръгва надясно и при продължително каране на В-макс :mhihi:
Та с други думи то не е чак толкова фатално и да не го смениш не е страшно,но другите две са си задължителни.
Да поясня нямам клима и няма друга перка която да компенсира при мен.
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 08 Авг 2008, 11:51
Ето и обещаните снимки на помпата. Извинете ме за закъснението, ама мързела е голяма работа, която не може да чака :mhihi:
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от sedef4o » 08 Авг 2008, 19:19
ха мен като ми се прецака термостата ми се стопи перката на водната помпа 6тото бе6е от бакелит.сега сам с няква немска с алуминиежа перка и нямам никакжи проблеми
