Проблем с Климатика
24 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Проблем с Климатика
Значи закарах си колата на климатичар в орландовци преди гробищата, където продават цветя на ъгъла. Заредиха ми го всичко точно , изпускаше от някъде и хванаха от къде с оцветител. На другия ден всичко точно дадох 150 лева. Работеше си нормално докато колата е в движение. Но от вчера страквам копчето и си духа само като на вентилатори... Щракам си по таблото същото. Спирам пускам и пак не работи. От къде може да е проблема и какво да провера. Някой имал ли е съшия проблем. Ше се радвам някой ако сподели какво да правя и какъв може да е проблема.
Поздрави!
Поздрави!
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Караш пак там, рекламация! Те са ти правили ремонта! Един ден да не трае, не е у ред.
Да не е изтекъл фреона?
- ceno83
еми незнам дали е изтекъл. Днес ще ходя по обяд да го видят тогава. Може и от компресора да е де да знам. А по принцип нормално ли е като си по светофари да не духа студено ??
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
- D3BEP
Aко духа, но не е студено, вероятно компресора работи, фреон няма.
На светофарите също трябва да духа студено. Не духа студено само на контакт, като не е включен мотора. Работи ли мотора, работи и климата. Ако не гасиш колата на светофари -
- студено трябва да духа!
- ceno83
Еми пълна е с фреон а не духа ! нито в движение нито на светофар а 1 ден си духаше добре
- D3BEP
Не разбрах добре от трите ти поста духа топло, не духа или духа слабо честно казано, но ако не духа, проблемът отива към компресор и електроника, ако духа, но не е студено - към повторно изтичане на антифриза.
- ceno83
D3BEP написа:Не разбрах добре от трите ти поста духа топло, не духа или духа слабо честно казано, но ако не духа, проблемът отива към компресор и електроника, ако духа, но не е студено - към повторно изтичане на антифриза.
Така то и без да духа студено пак си духа някакъв въздух. Въпроса е че не е студен както би трябвало да е ! Не пуска от никъде а фреона е догоре, но не духа студено !!
- ceno83
Проблема е ясен. Компресора на климатика е фира! Някой да ми даде идеи какво да правя и цени ?
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Колега,сигурен ли си че не те будалкат,Щото то твоите думи само по светофарите не духа студено.
Ако е така значи няма обдухване на кондензатора,виж като пуснеш климатика дали перката,която е отпред работи.
Щото има такива майстори дето само парите ще ти вземат,уж че е изгорял компресора.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
По принцип при по-продължително "висене" в задръстване е нормално студенината на влизащият въздух да намалее малко... тва е така, щото кондензатора (климатичният радиатор) се загрява доста от липсата на по-силен охлаждащ го въздух (то и зависи ква ти е системата и дали перката върти)... сега не говорим за някви изцепки, но принципно при по-висока температура на кондензатора следва и по-висока температура на изпарителя...
Тук не говорим за разлики от порядъка на 10С, но ако имаш добро чувство за температурата и усещаш само много лека промяна - тогава всичко е ок, но ако си духа някъв въздух, но не е студен и си сигурен, че фреона е на място - компресора ти е заминал... ма и тия от "сервиза" може да са му помогнали (ако е бил тръгнал) като примерно не са му направили добър вакуум и е останало влага вътре, еле па ако не са сменили филтъра... а и са ти одрали кожата с тия 150лв, майко мила.... на повечето места за тия пари две коли се правят...
P.S. Както каза турбо-то, ако перката на клима радиатора не върти като нищо това може да е проблема.... ако при по-висока скорост (над 60км/ч) всичко е ОК, значи може от там да е проблема...
- ceno83
Един ден след като ми го заредиха беше ок. На другия ден всичко свърши. Филтъра на климатика не беше сменен. Абе не работи и това е и съм супер нервен кажете ми каде да отида защото ми писна да давам пари и нищо да не става. Бтв какво мога да направя с тези дето ми зеха 150 лева за пълнене те мяй нямат вина или имат ?
- D3BEP
Ами то е ясно и естествено че трябва да се върнеш при тях за рекламация. Какво е то туй "фира", а вчера излизаш от сервиза...?
Макар че спорно дали те въобще са компетентни да ти го оправят. Но все пак, длъжен си да отидеш и да им кажеш за осирацията. А те са длъжни да не ти искат пари, пак...
Макар че това, коеот каза Моллов, ме навежда на мисли, дали първо няма как да си набавиш експертно мнение как се е скапал компресора и после да ги осолиш... Ама съмнителна работа... Ти сигурно даже нямаш касова или фактура...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
ceno83 написа:Филтъра на климатика не беше сменен.
Става дума за филтъра за влага на самата фреонова система... той се грижи да сбира евентуално наличната влага, ма "капацитета" му е няколко капки (не си спомням вече колко точно бяха).. ако не са го сменили и не е направен добър вакуум е възможно да се е задържала влага, която старият филтър да не може да сбере и ако компресора ти е бил на свършване да се е довършил така... всичко това разбира се са предположения, щото не знам какво точно са направили тия "майстори" дето са ти взели 150лв...
- ТУРБО
- луд с палатка
Mollov написа:ceno83 написа:Филтъра на климатика не беше сменен.
Незнам кой те е излъгал за тъоя филтър,че все го споменаваш,но той не се сменя(сменя се когато се запуши),а като се направи вакуум влагата се изпарява!!!
Последна промяна ТУРБО на 20 Май 2008, 15:49, променена общо 1 път
24 мнения
