надуване на охладителната система
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от Jigataa » 17 Апр 2008, 10:42
колеги нещо и става на колата.Колата не загрява обаче яко надува мъркучите за охлаждането от какво може да е
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 17 Апр 2008, 11:03
:roll: лоша работа, ако си късметлия, ще е гарнитура на главата или може само да е крива, ако не си, ще е спукана. Аз не бях и ми стува доста пари. Ходи бързо на майстор да я отвори че ако влиза вода в някой цилиндър работата става още по-дебела.
We love you Ronnie!
Мнение от Jigataa » 17 Апр 2008, 11:09
тва е че нито меша маслото нито губи вода а и не загрява
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: veliko tarnovo/sofiq
Мнение от mitak_88 » 17 Апр 2008, 11:12
Exy написа::roll: лоша работа, ако си късметлия, ще е гарнитура на главата или може само да е крива, ако не си, ще е спукана. Аз не бях и ми стува доста пари. Ходи бързо на майстор да я отвори че ако влиза вода в някой цилиндър работата става още по-дебела.
съжалявам за офф-а но колега мога ли да попитак как се превежда точно това Top Gear: This is an engine that is precision itself, tyrannical perfection. This is an engine that could only have come from Germany. - Говорят за М42 muhihihihi
а относно проблема на колегата...не губи време колега иди на майстор да ти видят гарнитурката...най вероятно е от това или спукана глава което не ти го препоръчвам!!!остави си и капачката на радиатора отворена че да не съсипеш и него покрай този проблем!!!
Регистриран на: 13.02.2006
Местоположение: Сливен
Кара: ше E36 320 Coupe
Re: надуване на охладителната система
Мнение от Totogada » 17 Апр 2008, 11:13
Jigataa написа:колеги нещо и става на колата.Колата не загрява обаче яко надува мъркучите за охлаждането от какво може да е
Колега забелязъл ли си да ти пуши повече от ауспуха в смисъл да излизат големи пари?Провери ли дали не е смесила вода с масло?
Най-вероятно е гарнитурата на главата.Както каза,колегата преди мен най-добре констатирай проблема по-скоро за да може да се избегнат евентуални последици,които може да се окажат доста скъпи. :(
Късмет и дано да е възможно най-малкия дявол,както се казва.
П.П. Относно подписа на Exy....превежда се горе долу така....
"Това е машина, която е самата точност,, тиранично съвършенство. Това е машина, която е могла само да излезе от Германия"
Става дума за М3 ако не се лъжа
Последна промяна Totogada на 17 Апр 2008, 11:22, променена общо 1 път
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
Мнение от Jigataa » 17 Апр 2008, 11:13
ахам ясно колеги ма ако е глава нетрябва л ида меша масло и вода и да загрява и мисля, че същото важи ако е и гарнитура
Мнение от mitak_88 » 17 Апр 2008, 11:17
Jigataa написа:ахам ясно колеги ма ако е глава нетрябва л ида меша масло и вода и да загрява и мисля, че същото важи ако е и гарнитура
колега не е мн за сравнение ама 95 баща ми имаше един къдет на 4 години та той надуваше така...без да загравя...и се оказа-гарнитура на главата...от калпави майстори смени 3 радиатора през това време...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 17 Апр 2008, 11:21
Принципно е нормално да има 1-2 бара налягане и когато колата е загряла и е в нивото антифриза, маркуча не е от меките. Този, който излиза от блока към радиатора (десния) как е ? И парното работи ли добре, колата загрява ли навреме ?
Мнение от Jigataa » 17 Апр 2008, 11:29
да колата си загрява добре мъркуча тоя десния където казваш колега си е твърдичък и тоя левия също.А парното си е добре смисъл не е от най горештите като е на място но като се кара колата си е чук може да се свариш вътре :)
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 17 Апр 2008, 11:42
Може нещо да се самозалъгваш, откъде си сигурен, че надува над нормалното. Мойте маркучи при загряла кола са си също твърдички, малко потъват като се стиснат ама все пак не очаквай да се меки като дъвки.
Мнение от Jigataa » 17 Апр 2008, 16:02
ми твърди са колега е да могат да се стиснат не са камък ама другото е че като отворя пропката за обезвъздушаване излиза все пара и малко вода а не да бликне само вода.
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 M43B18'97
Мечтае да кара: ново BMW
Мнение от Mitack » 17 Апр 2008, 16:23
Колега, опитай се да я обезвъздушиш. При мен се беше пукнала пробката за обезвъздушаване (това дето прилича на болт до капачката на разширителното казанче) и оттам засмукваше въздух. след смяната и се нормализираха нещата. Може и от другаде да смуче въздух.
На предишната кола имах проблем с гарнитурата, но беше съвсем друго - маслото - боза; в антифриза - кафява пяна; два цилиндъра не работеха (овлажняваха се свещите) и др.
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
Мнение от yulian4o » 17 Апр 2008, 20:10
:OT:
Това е машина (двигател) която е точност себе си, тиранично съвършенство. Това е машина която само би могла да е произходила от Германия. - Говорят за М 42 muhihihihi
:guitarist:
BMW e kolata
Blondinka e jenata
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 17 Апр 2008, 20:14
/Offf
Минал е покрай M42 Jeremy Clarckson ама айде :mhihi:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 17 Апр 2008, 20:59
смени колата :mhihi:
